10 Ноября 2026, 12:05:42
#АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
34
35
36
37
129
Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы. (Прочитано 1205199 раз)
Leon_Le
Honda CRV 2009г(USA)
Авто:Honda CR-V 2.4(USA) АКПП
Re: АКПП: вопросы, проблемы, ответы.
Ответ #510 :
03 Сентября 2010, 16:07:04 »
фактически, мне надо поднять уровень на пару мм.....хотелось бы сделать это за 1 заход
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
Ответ #511 :
05 Сентября 2010, 08:52:28 »
Я бы на Вашем месте доливал по чуть-чуть! Один раз для этого пользовалься 50-ти кубовым шприцем! Долго - но точно!
Leon_Le
Ответ #512 :
05 Сентября 2010, 10:03:55 »
(Honda CR-V 2.4 2009г.из США): странно вот что: на абсолютно холодный двигатель уровень масла в АКПП ровно межу МИН и МАХ; но если измерять по инструкции: через 15 км(после старта вентиллятора) между 60-ой и 90-ой секундой после выключения двигателя: уровень чуть меньше МИН. Странно то, что на абсолютно холодный должен быть уровень еще ниже. Мнения ?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #513 :
05 Сентября 2010, 21:28:29 »
У меня европейка. Про 15 км. в инструкции ничего не сказано. Написано: прогреть двигатель до первого включения вентилятора... ну и потом про секунды....
Может, погрешность измерения? Я бы влил стакан, на всякий случай... в себя и в коробку.... Да и не заморачивался бы больше при отсутствии подтеков.
Была СРВ III 2.4 акпп
Leon_Le
Ответ #514 :
05 Сентября 2010, 21:43:16 »
про 15 км - это примерно столько надо проехать чтоб вентиллятор сработал..иначе сколько ж это ждать придется - стоя на месте на холостых...минут 30-ть
abaks
Ответ #515 :
05 Сентября 2010, 21:46:43 »
Тем не менее, я бы поступил по инструкции. Возможно, проблема в неправильном измерении уровня. Автоматическая коробка - дело темное. На днях собираюсь жижу самостоятельно поменять... уже плохо сплю в предвкушении.
Специально перечитал инструкцию: " Поставьте автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Запустите двигатель и оставьте его работать до включения вентилятора, а затем остановите его... "
Речь идет конкретно о работе на холостых оборотах.
Leon_Le
Ответ #516 :
05 Сентября 2010, 22:00:32 »
это не важно - после чего сработает вентилятор: на американских сайтах написано проехать миль 10-15 для разогрева АКПП и срабатывания вентилятора: на стоящей машине я 15 минут ждал - и не дождался - спешил;
если сам менять буш: - кольцо 18мм(magnetic) надо...
1_http://www.crvownersclub.com/forums/showthread.php?t=5532
A/T drain plug is magnetic
Item 7 - P/N : 90081-PX4-003 - BOLT, PLUG (18MM) - $5.67
Item 9 - P/N : 90471-PX4-000 - Crush WASHER, DRAIN PLUG (18MM) - $1.39 - кольцо magnetic...полагаю, что можно использовать медное или алюминевое: но только полагаю !?
abaks
Ответ #517 :
05 Сентября 2010, 22:04:17 »
Да, кольцо это важно. Если нет нового, достаточно прогреть хорошенько горелкой старое. Оно обретает прежнюю пластичность. Два - три раза точно можно использовать.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #518 :
05 Сентября 2010, 22:10:56 »
Кольцо... Важно...
Трижды менял масло в заднем мосту...
Сразу купил медное кольцо. Алюминиевое не нашёл.
На родном, с завода, кольце не капли потёков после трёх откручиваний-закручиваний.
Думаю, если поставить медное - можно и не отвернуть...
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #519 :
05 Сентября 2010, 22:19:51 »
Цитата: Leon_Le от 05 Сентября 2010, 22:10:41
http://www.youtube.com/watch?v=-6oeicBhUx0&feature=related
нашел :2003 Honda CRV automatic transmission fluid replacement
Получается:Слил, пробку почистил, закрутил, залил, передачки прощёлкал. И всё?
abaks
Ответ #520 :
05 Сентября 2010, 22:26:11 »
Цитата: · ФорматЦевт · от 05 Сентября 2010, 22:10:56
Кольцо... Важно...
Можно и вовсе без кольца. Корпус редуктора и люмониевого сплава... уж как нибудь уплотнится пробка. Вот только с каждым разом нужно все больший момент применять, пока резьба не сорвется. Так же и прокладка становится все более жесткой, все с большим усилием надо затягивать. Нет, все таки лучше отжигать...
Leon_Le
Ответ #521 :
06 Сентября 2010, 08:54:03 »
Требуется подтверждение от очефидцев и участников самого процесса: 18 мм - это внутренний диаметр кольца ?
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
Ответ #522 :
06 Сентября 2010, 22:49:03 »
И я сегодня решил проверить уровень. Минут десять пришлось ждать пока пропеллеры загудят... Уровень - чуть выше середины. Менял масло на 45тыс., вместе с фильтром АКП (почему то о нем ни кто не вспоминает, а он есть).
Leon_Le
Ответ #523 :
11 Сентября 2010, 15:25:50 »
Итого: 50 милилитров добавляют 0.5 см ....тема закрыта
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #524 :
22 Сентября 2010, 19:44:54 »
Как менял? Масло? Фильтр? Сколько масла слил? Залил?
34
35
36
37
129
