19 Сентября 2026, 08:55:10 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1183504 раз)
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #45 : 23 Ноября 2007, 15:21:00 »
Если вам надо проехать по плохой дороге, спокойно нажимайте кнопку и переходите на 2 или 1. Конечно, на скорости 100 этого делать не надо. Это и на механике не приветствуется
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #46 : 24 Ноября 2007, 10:48:17 »
Или когда грунтовка превращается в ...но. Улыбка
А  остановиться  и переключится   нельзя ?  Обязательно  на  скорости ?
amv
« Ответ #47 : 26 Ноября 2007, 09:11:25 »
остановиться можно, но не обязательно
port
Авто:-
год:-
« Ответ #48 : 26 Ноября 2007, 10:38:31 »
Особенно если переключаешься на заднюю.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
amv
« Ответ #49 : 26 Ноября 2007, 13:35:49 »
хорошо бы прочитать вопрос перед тем, как давать комментарии
port
Авто:-
год:-
« Ответ #50 : 26 Ноября 2007, 15:36:18 »
Ну и сколько можно мусолить один вопрос, когда было ясно сказано.
Смотря при какой скорости переключаешься с D на 2
Лень в мануал лезть, но помоему на 2-й мона до 60 км разгоняцца, значит и переключать с D на 2 мона при скорости не боле 60.
Переключиться сможешь только на 2. Произойдёт торможение движком, но как правило это делается в экстренных случаях. Лутше этого не делать так как в коробке в этот момент происходит многократное повышение давления и могёт накрытся бублик или гидротрансформатор. Второй скорее.
Ответ на странице 359 мануала к машине
Переключение рычага селектора передач Выполняемые действия
Из положения Р в R Нажмите на педаль тормоза и на кнопку фиксатора рычага.
Из положения R в Р
Из положения N в R
Из положения D в 2
Из положения 2 в 1 Нажмите на кнопку фиксатора рычага.
Из положения 1 в 2
Из положения 2 в D
Из положения D в N
Из положения N в D
Из положения R в N Переведите рычаг в требуемое положение.
Из положения D3 в D
Из положения D в D3 Нажмите на кнопку D3.
abahaba
Авто:срв3/акпп
« Ответ #51 : 26 Ноября 2007, 15:41:12 »
кстати народ случайно переключался на заднюю на полном ходу...говорят нормально дальше вперед едет (на другой машине ффокусе), типа есть защита от дурака Веселый
чем чище совесть, тем выше ее рыночная стоимость
amv
« Ответ #52 : 26 Ноября 2007, 17:51:15 »
и не только эта, у вас на скорости первая не включится
port
Авто:-
год:-
« Ответ #53 : 26 Ноября 2007, 18:34:54 »
При 20 км/ час включится. Это сделано для того что бы можно например не останавливаясь затащить на горку то что буксируешь.
MaXtreMe
CR-V 2007 EXE АКПП Серпухов
« Ответ #54 : 09 Марта 2008, 18:21:25 »
Вобщем встал в ступор. В мануале написанно что использовать при буксировке прицепа.....(типо как режим не выше третий).
Но в салоне при покупке менеджер сказал, что использовать её надо например когда идёшь на обгон, а мощи не хватает, жмешь она перикидывает на передачу ниже и соответственно уходишь в точку!
Жентос 74
Был СR-V 3, 2.4 Евгений Челябинск
« Ответ #55 : 09 Марта 2008, 18:32:44 »
Можно и использовать и в качестве принудительного понижения передачи при обгоне...Так на многих автоматах рекомендуют делать, на Д3 двигл будет выкручиваться до максимума(т.е. до отсечки), мозги при этом не смогут переключить на повышенную передачу.
Это всеь  хорошо, но для чего же тогда существует кик-даун???
Тапку в пол и вперед "в точку"....
Для буксировки прицепа тоже подходит...чтобы двигл всегда внатяг был, а то переключиться на повышенную и "сникнет", а сзадти еще и скарб прицеплен...
Так что и манагер  и мурзилка правы, но все же рекомендую для обгонов кик-даун,  но не часто, а то автомат не любит активной езды.
MaXtreMe
« Ответ #56 : 09 Марта 2008, 20:36:56 »
Народ подскажите как вообще он работает, зачем нужен, и можно ли включать его на скорости?
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
« Ответ #57 : 09 Марта 2008, 20:42:39 »
Читаем ветки по автомату......и инструкцию по эксп.
MaXtreMe
« Ответ #58 : 09 Марта 2008, 20:44:25 »
В том то и проблема, в мануале сказано про прицеп, спуск с горы и т.д. А в салоне менеджер сказал что можно  использывать для обгона!
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #59 : 09 Марта 2008, 20:51:04 »
А вы и так и так попробуите.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 129   Вверх
