29 Сентября 2026, 22:38:58 *
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1189311 раз)
selvs
"другую машину не хочешь ты..."
Авто:HONDA CR-V II, III 2.0, АКПП
год:2006, 2007
« Ответ #1020 : 10 Сентября 2013, 23:17:30 »
Делал ТО (пробег 130000) не стал ждать 135000, как по регламенту. Поменял полностью (до этого было 2 частичных замены на 45000 и 90000) масло в коробасе - слилось черное аж жуть, как отработка из двигателя или даже чернее, хотя на щупе всегда нормального цвета. Поэтому хочу посоветовать, а дальше пусть каждый сам для себя решает, чтобы меняли масло в коробке частично через 20000, а полностью через 40000 пробега. По ощущениям после полной замены ATF (ушло почти 8 литров) и внешнего фильтра (стоил 620 рублей) коробке легче стало работать.
лучше ХОНДЫ может быть только АКУРА
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #1021 : 12 Сентября 2013, 10:40:13 »
Подскажите пожалуйста насколько негативно на АКПП сказывается такой стиль вождения:
Когда езжу на 500км и дальше от дома, то перед обгоном фур и прочего транспорта нажимаю кнопку Д3, чтоб еще перед обгоном АКПП скинула передачу на 3ю, следовательно подняла обороты и соответственно могла резко ускориться когда мне это потребуется. Затем после обгона снова перевожу селектор в простой режим Д. И жа день езды это происходит достаточно часто.
arts77
г.Казань
« Ответ #1022 : 12 Сентября 2013, 11:02:32 »
если на скорости 180 кмч нажать кнопку, думаю ничего хорошего, а если в нормальном диапазоне для 3 передачи, абсолютно никак не сказывается
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1023 : 12 Сентября 2013, 11:58:46 »
А 3-ю передачу можно максимум до 100 км/ч раскручивать? - это вопрос
У меня ещё вот какой вопрос: при включении задней передачи одновременно с характерным толчком бывает слышен какой то звонкий звук... как бы стук что ли незначительный.
Это вообще как, нормально считается, у всех так, или что то не в порядке?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1024 : 12 Сентября 2013, 13:12:03 »
да и плохого тоже - она просто не включится
timezzz
« Ответ #1025 : 12 Сентября 2013, 13:27:24 »
ну когда я плетусь за фурами то это скорость около 90-100, думаю для 3й передачи вполне нормальная скорость. На самом деле я хотел узнать ничего страшного если я так часто гоняю коробку из 5ступного режима в 3хступный и обратно?
arts77
г.Казань
« Ответ #1026 : 12 Сентября 2013, 16:02:01 »
может быть, не пробовал Улыбка
ничего страшного
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
« Ответ #1027 : 14 Сентября 2013, 11:17:46 »
Доброго времени суток, Саша, если мне память не изменяет, в мануале написано на 3-ей передачи до 160 или 167 км/ч, точно не помню.
Всё будет хорошо!!!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1028 : 14 Сентября 2013, 11:58:44 »
     167  Крутой.
Alex..
« Ответ #1029 : 15 Сентября 2013, 20:49:44 »
Добрый день!
При включении задней передачи во время характерного толчка слышится нечто похожее на звонкий стук небольшой, отчего создаётся неприятное ощущение. Начинаешь думать что что то не так....
Все передние передачи включаются хорошо- тьфу 3 раза!!!
Подскажите пожалуйста, у кого нибудь подобное наблюдается, или только у меня? Пора ли бить тревогу или это в порядке вещей?
Всем огромное спасибо!
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1030 : 15 Сентября 2013, 20:59:22 »
Может крестовина издает звонкий стук?
Alex..
« Ответ #1031 : 15 Сентября 2013, 21:02:08 »
Ну а почему тогда передние передачи без звука включаются?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1032 : 15 Сентября 2013, 21:33:30 »
     Потому, что с этим характерным звуком
в коробке влетает паразитная шестерня, включающая задний ход. Всё у вас в порядке. Курите форум jc_spliff , чтобы не спрашивать о том, о чём спрашивают по нескольку раз в год.
Alex..
« Ответ #1033 : 16 Сентября 2013, 06:20:58 »
Иван, спасибо!!!
Прямо бальзам на душу...   Улыбка Веселый
Стараюсь изначально всегда изначально почитать перед тем как спросить, но не всегда нужные ответы находятся...
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #1034 : 05 Октября 2013, 12:52:33 »
Поменял масло в АКПП(после 93000)-слилось я бы сказал чистое(меняли на 45) 3,6л-мастера сразу себе "прибарахлили" пистолеты мазать, цепи.Разницы не заметил-работает коробка молодцом(тьфу-тьфу) лишни м не будет.Покупал выносной фильтр(870р)-пялились втроем не нашли, если кому надо обращайтесь отдам подешевле.
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 129   Вверх
