01 Октября 2026, 11:39:07
#АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
88
89
90
91
129
Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы. (Прочитано 1190557 раз)
игорь 076
Авто:хонда cr-v 2.0
г.ярославль
Re: АКПП: вопросы, проблемы, ответы.
Ответ #1320 :
22 Июля 2015, 21:56:05 »
Спасибо за помощь.датчик нашел,только он у меня,почему то,со стороны радиатора. Замерил напряжение,5V.Похоже датчик.Маркировку,номер не подскажете?
игорь 076
Авто:хонда cr-v 2.0
г.ярославль
Ответ #1321 :
22 Июля 2015, 22:26:33 »
Может я не тот датчик нашел?
Сколько их вообще на коробке?
Ответ #1322 :
23 Июля 2015, 09:35:57 »
Делай раз - регистрация на экзисте
Делай два - регистрация на japancats
Делай три - открывай по VIN-у свою конфигурацию.
При этом тебе будут доступны коды, цены и картинки для взрослых:
(87.8 Кб, 957x470 - просмотрено 1365 раз.)
игорь 076
Авто:хонда cr-v 2.0
г.ярославль
Ответ #1323 :
23 Июля 2015, 09:49:50 »
Спасибо еще раз. Судя по ответу и по фото,мне нужен номер 10. Я правильно понял?
Ответ #1324 :
23 Июля 2015, 11:28:21 »
По схеме явного указания нет, ориентируемся на опыт СанСаныча.
У 10-ки код 28600-RCL-004, и аналогов нет.
Причем, нижний под номером 9 - 28600-RCL-003 и для него есть заменитель 28600-RCL-013
А по картинкам вроде одинаковы.
Выкрутить и проверить - в шприц или бутылку вставить и прозвонить под давлением.
игорь 076
Авто:хонда cr-v 2.0
г.ярославль
Ответ #1325 :
23 Июля 2015, 12:36:24 »
Спасибо всем за помощь. Нашел. Напряжение есть, ищу датчик.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1326 :
03 Августа 2015, 09:39:17 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! При езде, в движении, АКПП издаёт какой либо звук? Вообще при нормальной работе АКПП, из неё должно что то доноситься?
Просто последнее время замечаю, что при проезде рядом со звукоотражателями (такими как заборы из проф-листа и не только) с открытыми окнами, отчётливо слышен звук, как я понял АКПП... С меняющейся тональностью при переключении передач...
Вот думаю, нормально это или нет??? Звук похож на небольшое высокотональное жужжание...
Думаю попробовать поменять масло по методу Сан Саныча... но решил сначала поискать советов здесь!!!
Подскажите добрые люди!!!
Спасибо!!!
Peperz
г.Хакасия
Ответ #1327 :
03 Августа 2015, 17:52:11 »
Алекс,это Ахтунг!:) Замена масла не поможет,у меня тоже жужжит,аж ухо режет примерно на 2-3 передаче,но не могу отчетливо записать звук.Вроде громко,а на записи еле различимо...При наличии хорошего сервиса,лучше диагностировать с мастером, а не по интернету.У нас таковых нет...
Alex..
Ответ #1328 :
04 Августа 2015, 07:47:56 »
Так это всё же неисправность?
Так не должно быть?
Жужжание на мой взгляд незначительное (может быть пока?), стоит ли бить в колокола?
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
Ответ #1329 :
05 Августа 2015, 16:52:14 »
Доброго времени суток.
Решил проверить качество масла в акпп.
На щюпе масло прозрачное и розоватое. Набрал в шприц масло. В шприце масло имеет темный цвет(фото во вложении).
Когда масло менялось сказать не могу.По сервисной книге последнее ТО было на 90000, я купил машину с пробегом 100000. На данный момент пробег 120000.
Передачи переключаются плавно.
Вопрос: это нормальное состояние масла или пора менять ?
(311.66 Кб, 1377x1727 - просмотрено 1228 раз.)
Alex..
Ответ #1330 :
05 Августа 2015, 17:06:00 »
А что, довольно ещё ничего масло!!!
Зачем вообще куда то лезть, если всё работает нормально?
Peperz
г.Хакасия
Ответ #1331 :
05 Августа 2015, 17:07:32 »
Тут экстрасенсов нет,что бы по фото качество масла определять,при покупке обычно меняются все жижи и потом авто спокойно эксплуатируется,ведь не всегда предыдущие владельцы бывают добросовестные и меняют все по регламенту.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
Ответ #1332 :
05 Августа 2015, 19:22:27 »
+1
именно так я и сделал )
Лучше быть, чем казаться!
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #1333 :
05 Августа 2015, 19:23:34 »
абсолютно поддерживаю. А масло я бы поменял, оно мне даже на фото не очень нравится. Капни его на чистый лист бумаги и увидишь, что оно уже совсем не чистое, при условии конечно, что знаешь как выглядит новое масло на чистом листочке.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
Ответ #1334 :
06 Августа 2015, 07:21:31 »
Спасибо.
Менять буду сам методом "слил-залил"
Заказывать буду:
Фильтр АКПП внешний 25430-PLR-003
масло АКПП 8л Honda ATF DW-1 0,946L - 082009008 (для двух замен)
Что еще необходимо заказать при таком методе замены ?
88
89
90
91
129
