28 Сентября 2026, 03:15:43 *
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1187729 раз)
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #1350 : 06 Сентября 2015, 17:07:25 »
причем с моргающей D а также совместно с R горит индикатор нейтрали N
машина едет как обчно
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1351 : 06 Сентября 2015, 21:11:26 »
Смотрите в сторону датчика положения селектора АКПП, скорей всего забит грязью.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,150721.0.html
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1352 : 07 Сентября 2015, 06:43:48 »
Доброго времени суток.
Сделал вчера полную замену масла + фильтр + шайба АКПП . Делал сам по инструкции форума. Хотелось организовать что то похожее на фото отчет , но не получилось ... выкладываю несколько фото.
Трудностей при замене не возникло ..  Возник только один вопрос : После замены и езды в течении пяти минут уровень масла на щюпе был на верхне отметке MAX. Это нормально или лучше откачать ?
* 20150906_175031_.jpg (34.41 Кб, 283x213 - просмотрено 1028 раз.)
* 20150906_175151_.jpg (36.37 Кб, 425x319 - просмотрено 1058 раз.)
* 20150906_175515_.jpg (119.26 Кб, 567x425 - просмотрено 1015 раз.)
* 20150906_175534_.jpg (158.39 Кб, 567x425 - просмотрено 988 раз.)
* 20150906_181645_.jpg (92.39 Кб, 567x425 - просмотрено 1014 раз.)
« Ответ #1353 : 07 Сентября 2015, 07:32:45 »
Так и нужно - должно по верхней точке быть.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1354 : 07 Сентября 2015, 07:49:06 »
2 Злой
[/quote]
Большое спасибо.
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
« Ответ #1355 : 08 Сентября 2015, 03:06:28 »
Доброго времени суток, заранее хочу извиниться если мой вопрос уже обсуждался, дело в том, что мне пришлось "взять на борт" 500 кг груза (я и пассажиры 400 кг + в багажнике 100 кг) да ещё и проехать 1200 км, понимаю что в любом случае превышал, но деваться было не куда, ехал по возможности плавно стараясь не превышать 100 км/ч, а теперь мучают сомнения на сколько я мог навредить своей любимой машине в целом и АКПП в частности?
Всё будет хорошо!!!
Котяра877
Авто:Honda CR-V, 2,4. Автомат
г.М.О Электросталь
« Ответ #1356 : 08 Сентября 2015, 08:35:27 »
 Улыбка
[/quote]
Я уверен не на сколько, что такое для кросовера 500 кг? То есть 5 здоровых мужиков в салоне, или 3 человека и 4 мешка картошки, думаю это допустимая нагрузка на авто. СТС нет под рукой, посмотрите РММ и думаю не стоит загоняться.
Я на 2104 вожу по 550 литров салярки и нас 2, без прицепа, на себе, тоесть где то нагрузка под 700 кг, при её весе в 900 кг, и нормально, на удивление движок тянет. А тут целый жип))
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
Котяра877
г.М.О Электросталь
« Ответ #1357 : 08 Сентября 2015, 08:36:55 »
Да и не думаю что все ваши 4 пассажира весельчаки по 100 кг.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #1358 : 08 Сентября 2015, 09:34:17 »
Я уверен не на сколько, что такое для кросовера 500 кг? ..........
Для срв-3 2,4АТ максимальная  полезная нагрузка  414кг по СТС. Вот такой джип , как вы говорите. Формально любое превышение этого значения - нарушение эксплуатации ТС, и соответствующая ответственность.
« Ответ #1359 : 08 Сентября 2015, 09:51:57 »
Какая ответственность? Гарантия давно закончилась.
Само по себе превышение загрузки не страшно, тем более для разовой поездки. А вот систематическая езда с полной загрузкой (да ещё и с прицепом) и агрессивным стилем езды - частыми интенсивными разгонами, обгонами в режиме "kick-down" могут тяжёлым бременем лечь на 3-ю передачу и вызвать преждевременный износ её дисков.
В любом случае следует обратить внимание на ATF и возможно сделать её досрочную замену. Напоминаю, что для тяжёлых условий эксплуатации период замены жидкости в АКПП сокращается до 30 тыс.км.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #1360 : 08 Сентября 2015, 11:55:59 »
Доброго времени суток и огромное спасибо Всем за столь быстрый ответ на мой вопрос, а то на душе "кошки скребли" не по детски!!! По поводу "Весельчаков" - я водитель 130 кг, передний пассажир - 105 кг, задний правый пассажир - 115 кг ну и задний левый пассажир моя девушка  Целующий - 50 кг (цифры знаю почти точно, так как учитывая полный бак бензина, старался равномерно рассадить пассажиров) - я же с МОРДОВИИ  Улыбка  Веселый Ещё раз большое спасибо СанСанычу, Алексею и Михаилу за внимание к моему вопросу!!!
Всё будет хорошо!!!
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #1361 : 13 Сентября 2015, 17:06:53 »
Решил  и  я сделать полную замену масла акпп, и в заднем дифференциале. Долго читал изучал  форум,  закупил масло, фильтр, пробку и шайбы, снял защиту и обалдел когда увидел (см. фото) фильтра нет!!!!! просто голый штуцер, рассмотрел по внимательней, итог - система закольцована, пластиковая (как мне показалась) черная трубка распилена и соединена с резиновым шлангом  (закольцована). Вопрос К SанSанычу почему систему закольцевали, радиатор течет или что еще может быть куда копать, и можно эту трубку где нибудь купить которую распилили?
и глянул на дифференциал а он мокрый на фото видно, и что там за две трубочки выходят, одна нащупал с диффа, а другая просто висит
Да и еще, машину купил три месяца назад в Питере
* Акпп.jpg (128.6 Кб, 264x470 - просмотрено 418 раз.)
* дифф.jpg (93.87 Кб, 470x264 - просмотрено 344 раз.)
* дифф2.jpg (121.12 Кб, 470x264 - просмотрено 284 раз.)
* дифф3.jpg (108.33 Кб, 264x470 - просмотрено 293 раз.)
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #1362 : 13 Сентября 2015, 18:23:26 »
начал искать в Польше радиатор и трубку, на фото фильтр находится на коробке, под аккумулятором получается, и по описанию это 2,0. Так где должен быть фильтр???
* akpp allegro.jpg (85.27 Кб, 1024x768 - просмотрено 1053 раз.)
* akpp allegro2.jpg (64.61 Кб, 640x480 - просмотрено 779 раз.)
3styler
« Ответ #1363 : 13 Сентября 2015, 19:08:02 »
на 2.0 он под воздушным фильтром.
* CImage.png (120.06 Кб, 830x414 - просмотрено 1099 раз.)
« Ответ #1364 : 13 Сентября 2015, 19:11:41 »
Фотки надо англицкими буквами называть - так не открываются.
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 129   Вверх
