27 Сентября 2026, 23:27:30 *
Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1187632 раз)
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1410 : 08 Октября 2015, 10:27:25 »
У меня один в один, думаю на холодную так у всех.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1411 : 08 Октября 2015, 10:34:35 »
у меня на морозах всегда пинается вначале.
« Ответ #1412 : 08 Октября 2015, 17:38:28 »
вот поэтому несмотря на все рассказы, машинку надо минут пять прогревать. она потом мягко так летит. через акпп проходит ОЖ, она тоже как и ДВС нуждается в прогреве.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #1413 : 09 Октября 2015, 21:04:14 »
В морозы секунд по 15- 30 стоя на тормозе в положениях Dи R грею коробку. Где то вычитал
Не ждите чуда, чудите сами
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #1414 : 13 Октября 2015, 09:25:42 »
Подскажите - у ATF DW-1 есть срок годности? Залежалось 4 литра с октября прошлого года, всё никак было поменять... Наклейки все уже нечитаемые, в сети информация противоречивая, коробку запороть не хочется.
3styler
« Ответ #1415 : 13 Октября 2015, 09:52:28 »
10 лет, если не вскрывали упаковку.
Учитывая что DW-1 вышло не так давно, можно спокойно лить.
nik72
Авто:CR-V 2,4. A
г.рязань
« Ответ #1416 : 17 Октября 2015, 10:45:45 »
 Дорогие друзья! Прошу не судить строго!) Прочитал все ветку, правда по диагонали, и поиском тоже пользовался) но так и не понял у двигателя 2.4 в акп есть фильтр? если есть, его номер 25430-PLR-003 ? и где он? В магазине доказывают что нет! и что этот номер от аккорда. Собираюсь менять масло в акп по методу уважаемого Сан Саныча, точнее просить чтоб поменяли. И хочется  фильтр за одно.  Спасибо! l
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #1417 : 17 Октября 2015, 11:35:38 »
10 лет, если не вскрывали упаковку...
После заливки в коробку оно там находится годами (ну в зависимости от пробега).
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #1418 : 17 Октября 2015, 11:53:54 »
Тоже задался таким вопросом, после того как сегодня при частичной замене АТФ мне этот фильтр показали, находится он рядом с радиатором, ниже отводящего патрубка, поэтому его сверху плохо видно. (За три года так и не увидел, пока сегодня носом не ткнули Улыбка) До этого я пребывал в полной уверенности, что на 2.4 его нет. По каталогу japancats у моделей для России пишет "не применяется на выбранную модель автомобиля", а вот для ОАЭ номер как раз 25430-PLR-003, по виду один в один. При следующей замене буду менять и его.
nik72
Авто:CR-V 2,4. A
г.рязань
« Ответ #1419 : 17 Октября 2015, 12:23:04 »
 Zot, спасибо!
tvsv55
Авто:cr-v. АКПП, 2,0
г.омск
« Ответ #1420 : 23 Октября 2015, 18:15:23 »
Здравствуйте. Хонда 3 пробег 140000. На ровной дороге вдруг заморгала лампочка передачи D.
Моргала долго, пока ехал до работы. Доехал, перевел коробку в положение 1,2;паркинг,все лампочки загораются согласно включенной передаче, а D моргает. Включил заднюю - аналогично. Заглушил, завел D погасла, при переключении всех режимов всё работает нормально. Вечером поехал обратно, ситуация повторилась. глушишь потом заводишь всё работает нормально. После 5-10 минут движения начинает мигать D. Всё началось после движения по лужам. У нас сутки дождь шёл. Подскажите в чём причина.
При всём при этом коробка работает нормально. Масло и фильтр менял сам. Пробег на свежем масле 2000км
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1421 : 23 Октября 2015, 18:55:30 »
Датчик положения селектора АКПП почистить надо и должно пройти. Это из-за попадания влаги 100%.
archi7770
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Волгоград
« Ответ #1422 : 23 Октября 2015, 21:16:31 »
У меня такая же проблема как у tvsv55 , ехал вдруг замигала D  и загорелся чек - поведение машины не изменилось . Заглушил машину , завел - чек горит ,  D не моргает , тронулся проехал несколько метров как снова замигала. Пробовал на D3 \ 2 \ 1 - моргает зараза. Форумчане с чем проблема связанна ? А то завтра на диагностику еду, стремаюсь как бы не обманули.
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #1423 : 23 Октября 2015, 21:51:13 »
Помогите что делать!!!!! Собрался я наконец менять масло, обратил внимание, с левой стороны по ходу движения, пластиковая крышка на акпп  запотевшая, подтеков нет. Отчистил от грязи увидел что нет болта , (свернут), я окрутил ее, там все было в грязи, взял щетку чтоб почистить от грязи, два раза провел и тут засочилось масло,  Все на фото!!!!!!! Я в шоке неужели так коррозией проело. Что делать теперь, можно ли эту крышку  снять чтоб заварить, какие нюансы, и слышал плохо это что коробка завоздушилась.
* 5eb17e1e9c273a11fee3e676f160950c91d9b842b184e59650e9cddce66ee76a.jpg (234.39 Кб, 720x1280 - просмотрено 1771 раз.)
* 0d2b3e08ab5c86e5905d5de2440e9c4897bb56f2f609e2b087be42c6a3507fb7.jpg (231.71 Кб, 720x1280 - просмотрено 1709 раз.)
* 45115325356a10cc3588322ea170d0013f021fb46fba3e5b3171cd050e2c0090.jpg (249.93 Кб, 720x1280 - просмотрено 1712 раз.)
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #1424 : 23 Октября 2015, 23:11:57 »
Подскажите коробка от 2012 года, такая же как у 2008, нашел в продаже вот такую это она?Непонимающий
http://allegro.pl/automatyczna-skrzynia-biegow-honda-crv-2-0-30tys-i5693507473.html
Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 129   Вверх
