30 Июля 2026, 18:47:41
#АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
96
97
98
99
129
Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы. (Прочитано 1166092 раз)
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
Re: АКПП: вопросы, проблемы, ответы.
Ответ #1440 :
24 Ноября 2015, 22:28:01 »
А у меня тоже маленький вопросик. У всех зимой акпп жестче работает, переключения более чувствуются чем летом? Да и переключения стали, как мне кажется гораздо раньше, чем летом( Это касается только малого газа)?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #1441 :
25 Ноября 2015, 21:02:47 »
Я зимой на короткие поездки по городу Д3 включаю, переключения более плавными кажутся.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #1442 :
25 Ноября 2015, 21:42:31 »
Цитата: Димасик37 от 24 Ноября 2015, 22:28:01
У всех зимой акпп жестче работает...
Если прогрет движок (и АКПП), то ничего не замечал...
Только обратил внимание, если ниже -25 и движок прогрел всего минут пять (спешу и не надо убирать снег с авто), то когда выезжаешь движок работает громче и обороты выше, расход больше в 2 раза (например, еду на круизе 50...60км/ч - мгновенный расход показывает 12..13 л/100км). Ощущение как будто не хочет переключаться... И на первом же светофоре пока стою, переключаю между передачами (хотя делаю перед выездом по 15 секунд на D и R обязательно). После еду как обычно!
Димасик37
Ответ #1443 :
29 Ноября 2015, 16:43:57 »
Парни, вообще на наши авто были хоть раз обновы ПО мозгов, что касается акпп и уж мотора тогда. Может какие то улучшения от этого? Другой алгоритм работы акпп, более интереснее, лучше?
ibTrans
Авто:Honda CR-V RE7 Sport
Ответ #1444 :
01 Декабря 2015, 06:47:35 »
На 3 поколение на 2.4 обновы ПО как раз на модуль АКПП, изменение называется "Secondary shaft bearing and VTC update", версия ПО становится "37806-RZE-3060". Лично свою обновил, и еще одну в Барнауле.
По ощущением - более мягкое переключение, менее длинная первая передача и улучшение динамики. Реально, без плацебо. 2.0 не обновляются вообще (штук пять было).
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
Ответ #1445 :
01 Декабря 2015, 12:23:19 »
что то не совсем ясно что улучшается на 3 срв с 2,4. уменьшается расход ? растет динамика?
bao68
Ответ #1446 :
01 Декабря 2015, 20:28:34 »
Я по своей 2,4 запрос ОД делал, получил ответ - отзывов и сервисных работ по данному авто (указан вин) нет.
exMicSer
Ответ #1447 :
02 Декабря 2015, 09:20:15 »
bao68
+1
bao68
Ответ #1448 :
02 Декабря 2015, 21:15:40 »
Ты укажи № билда сервисных работ и номера винов которые под нее попали. Могу свой вин скинуть.
bambrik
г.вантеевка
Ответ #1449 :
02 Декабря 2015, 21:26:44 »
[/quote]я вообще не вкурсе что это. есть куча прошивок для CR-V и исходя из выше написанного на 2.4 обновляется АКПП
Вон она 3060 прошивка...
(80.2 Кб, 1348x597 - просмотрено 1478 раз.)
(56.32 Кб, 1347x436 - просмотрено 1475 раз.)
bao68
Ответ #1450 :
03 Декабря 2015, 20:00:40 »
У меня 2011 года выпуска, большая вероятность, что она уже установлена при изготовлении машины на заводе.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #1451 :
05 Декабря 2015, 13:02:15 »
Отмечал у себя такое, в особенности при переключении с первой на вторую передачу при движении по дворам или вялом разгоне. Чувствуется как "задумчивость", с прогревом проходит. Менял ATF, стало лучше, дополнительно всегда грею коробку перед началом движения: P - R (20 сек) - N - D (20 сек) - 2 (20 сек) - 1 (20 сек) и обратно на D, с паузами, после чего в путь. После данной процедуры коробка переключается значительно мягче.
Вообще переключения заметны, если происходят в районе 2000 - 2500 об/мин, если разгоняться резвей, раскручивая двигатель до 4000 - 5000, то переключений вообще не чувствуется.
Могу предположить, что это связано с управляющими воздействиями, которые передаются с помощью гидравлической жидкости, больше обороты - больше давление.
Димасик37
Ответ #1452 :
10 Декабря 2015, 13:33:38 »
Господа, а чем собственно отличается масло для акпп 0826899901HE от 08200-9008 ? Есть ли разница в составе? Лил первое, но на полную замену будет существенная разница в цене.
axse
Авто:crv II
Ответ #1453 :
05 Января 2016, 09:57:27 »
Привет форумчане. Еле ветку осилил на 79 странице проблема как у меня, ответа там не было . Проблема - иногда слышу металлическое потрескивание(цокот) в районе панели приборов, бросаешь газ - пропадает.Эта шняга появляется 3-4 раза за поездку(100км по трассе) Пробег 126 тыс, КПП мотор 2.4. Писали про маленький вентилятор у блока предохранителей, но на него не похоже (да и зависимости нет (когда сбрасываешь газ- цокот пропадает, даешь газу - все ОК) вентилятор бы постоянно шумел. Так же заметил что звук похож когда стоишь на D - коробка начинает иногда потрескивать, на P N тишина.
Кто то сталкивался?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #1454 :
05 Января 2016, 18:08:31 »
Вентилятора на блоке предохранителей точно нет.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
96
97
98
99
129
