26 Октября 2026, 13:49:57 *
Страниц: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1197982 раз)
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #1530 : 30 Июня 2016, 20:03:16 »
У меня такой же звук появился
после полной замены масла,
звук постоянный с первой передачи.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1531 : 30 Июня 2016, 22:16:25 »
сколько помню свою машину, всегда был этот звук на первой передаче Улыбка
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #1532 : 01 Июля 2016, 02:58:10 »
Звук в студию! Попробуйте вывесить на подъемнике и "поехать", шума от колес уже не будет, и прослушать можно все узлы и агрегаты. Хотя, из-за отсутствия нагрузки звук может быть не столь выражен.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1533 : 01 Июля 2016, 10:50:03 »
  Мой пост  и к нему архив с гулом.  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4100.1305.html
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1534 : 01 Июля 2016, 13:23:00 »
Прочитал тему про гул, оказывается у многих он есть...
Можно ли со спокойной душой ехать на дальняк? Не будет ли сюрпризов где нибудь далеко от дома?
Ещё как предположение, гидронасос стоит в коробке? Не может ли он издавать характерный звук?
Всем спасибо!
3styler
« Ответ #1535 : 01 Июля 2016, 22:34:33 »
Судя по вашим постам ранее, вы ездите с таким звуком уже год, если за это время ничего не вылезло то не стоит парится. Машинам по 8 лет и 100+ тыс. пробега, износ в коробке естественный, самое страшное когда начинаются пробуксовки.
Alex..
« Ответ #1536 : 04 Июля 2016, 14:08:46 »
Александр, так и есть... уже год как езжу и прислушиваюсь, а поскольку никто не давал ранее однозначного ответа, то мучаюсь всё это время!!!
Но в принципе, судя по последним ответам, пришёл к выводу, что лучше "забить" и ездить пока ездится...
Хотя с другой стороны интересно понять, какой именно узел издаёт этот звук???
Это может быть гидронасос, установленный в коробке?
Спасибо!
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #1537 : 06 Июля 2016, 09:16:26 »
Почему не срабатывает кикдаун,
кто подскажет?
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #1538 : 06 Июля 2016, 12:44:15 »
3styler,
а как выглядят (ощущаются ) эти пробуксовки?
3styler
« Ответ #1539 : 06 Июля 2016, 16:11:59 »
когда обороты растут а машина не едет.
Ivan_2003
Авто:Crv 3 акпп 2.4
г.Железнодорожный
« Ответ #1540 : 27 Сентября 2016, 14:11:34 »
Уважаемые форумчане, прочитал данный раздел форума, но честно говоря так и не понял.
Ситуация следующая, при разгоне на холодную в пол педали газа (до 2000 об.) ощутимы переключения передач, с 1 на 2, со 2 на 3 (несколько меньше ощутимо), с 3 на 4 (ощутимо еще меньше) ну и на 5 вообще не заметно. По мере прогрева переключения становятся менее заметны, но с 1 на 2 все равно ощутимы. С такими переключениями езжу уже почти 4 года по моему мнению толчки не прогрессируют. Масло менял уже не один раз, правда частичной заменой, фильтр менял при каждой замене масла. Существенных улучшений от замены масла не происходит, так сказать может на уровне самоубеждения, но в действительности как то без изменений.
Ранее тут описывали, что присутствуют ощущения при низких скоростях переключения АКПП на пониженную передачу, точно такое же есть и у меня.
Не так давно пробовал ездить на CR-V 2.4 друга с меньшим пробегом, по ощущениям у него переключения менее заметные нежели у меня, но у него и вибрация на двигателе меньше чем у меня, поэтому может это все таки списать на особенность конкретной машины.
Был у Вас в клубном сервисе сказали, что можно подключить к датчикам давления и проверить, но вероятнее всего особых отклонений не покажет.
Как я понимаю с такими ощущениями не я один езжу и как понимаю результат тут только один, созерцать, помрет АКПП, тогда или ремонт или замена на б/у.
Может все же попробовать какие нить датчики почистить или диагностику провести, ошибок вроде нет, ничего на панели никогда не горело?
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #1541 : 27 Сентября 2016, 19:37:52 »
В нескольких сообщениях данной темы были отзывы про "задумчивость" при переключениях с 1 на 2-ю передачу. После покупки машины, ощутил такую же особенность и у себя. Причем более выражена она была именно на горячую. Примерно за 10000км до продажи, предыдущий хозяин выполнил полную замену масла в коробке на DW-1. Основываясь на данных о меньшей вязкости DW-1, рекомендациях клубного сервиса по выбору масла для коробок с пробегом, решился сделать частичную замену на Idemitsu Multi ATF. Сразу после замены не заметил абсолютно никакой разницы, но после 100-200 км задумчивость на холодную исчезла, а после прогрева почти не заметна. Может и правда, из-за меньшей вязкости DW-1 создается недостаточное давление... Понаблюдаю еще и сделаю повторную частичную замену.
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #1542 : 01 Октября 2016, 16:28:58 »
Всем привет!подскажите может кто сталкивался. Появился запах гари из Акпп на задней передаче  по утрам с начала запах был  слабым сейчас прогрессирует скоро холода как бы хуже не стало масло менял тыс 15 назад что делать и чем это грозит ?
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
« Ответ #1543 : 01 Октября 2016, 17:12:05 »
А почему решено, что именно из акпп? Как ты нюхал на задней передаче?
Pavle
« Ответ #1544 : 02 Октября 2016, 17:42:54 »
только на задней передаче запах.приходится нюхать из воздуховодов климат - контроля .
Страниц: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 129   Вверх
