26 Октября 2026, 22:18:26
#АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
103
104
105
106
129
Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы. (Прочитано 1198341 раз)
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Re: АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
Ответ #1545 :
02 Октября 2016, 18:00:25 »
Пробовал начинать движение в перед все нормально как только на зад воняет гарью
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #1546 :
02 Октября 2016, 20:30:59 »
Может это выхлопная система:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147238.0.html
Pavle
Ответ #1547 :
03 Октября 2016, 07:16:13 »
Нет это не глушитель вонь только при первом выезде из гаража! ?именно когда выезжаю задом потом в течении дня сколько в зад не здавай запаха нет
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #1548 :
03 Октября 2016, 07:27:58 »
Тоже кажется, что выхлоп, за ночь конденсат скопится, ещё что-нибудь... Вот и пахнет, а как прогреется проходит. Заезжай в конце дня в гараж задом - с утра нормально будет
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
Re: АКПП: вопросы, проблемы, ответы.
Ответ #1549 :
05 Октября 2016, 00:02:45 »
Цитата: ed44rus от 13 Октября 2013, 23:19:44
Парни подскажите кто-нибудь! Такая вот у меня беда. На крышке АКПП под пластиковым кожухом, закрывающим датчик положения селектора, образовалась раковина, я так понимаю в результате воздействия наших реагентов и соли. Дюралевая крышка прогнила насквозь и начало сочиться масло. Кто-нибудь менял эту крышку на CR-V, если да, подскажите примерный порядок действий. Крышку с подшипником в сборе уже прикупил и 4 литра ATF Honda DW1. Заранее благодарен!
Уважаемые соклубники, у меня обнаружилась такая же проблема, подскажите номерок этой крышки и как ее снять. Спасибо
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #1550 :
05 Октября 2016, 11:24:31 »
Смотри во вложении, номер и расположение, можно примерно понять, как она снимается
(199.1 Кб, 1739x681 - просмотрено 1156 раз.)
Ответ #1551 :
05 Октября 2016, 13:01:40 »
крышка меняется со съёмом АКПП. инфа от дилера.
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
Ответ #1552 :
05 Октября 2016, 13:54:34 »
Цитата: Zot от 05 Октября 2016, 13:23:14
Я выше сам для себя картинку приводил, что ли
"HONDA 21240RCV010 Накладка лобового стекла" у автодока так обзывается...
Спасибо, разобрался...
p.s. вот разве стоит она 11тыс. ??
Ответ #1553 :
05 Октября 2016, 20:58:30 »
Цитата: tarroman от 05 Октября 2016, 13:01:40
инфа от дилера
На то они и дилеры, что б информировать...
На самом деле можно. Я их менял. Надо снимать подрамник, левую опору и подпирать агрегат стойкой. Потом приопустить левую сторону и тогда крышку можно снять.
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
Ответ #1554 :
05 Октября 2016, 23:40:03 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора последнее предупреждение
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #1555 :
12 Ноября 2016, 17:07:36 »
Для информации по замене масла АКПП:
На модели 2,4 л когда меняешь внешний фильтр, с трубок и фильтра сливается 80г масла. (нужно подливать)
фильтр менять элементарно, откручиваем болт на 10 и сдвигаем хомуты ( ну с ямы или подъемника конечно).
С картера сливается около 3,55л
Это замер + масло с фильтра минус то что мимо упало.
(51.08 Кб, 800x450 - просмотрено 896 раз.)
(106.22 Кб, 800x712 - просмотрено 820 раз.)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #1556 :
12 Ноября 2016, 17:24:04 »
Уж проще тогда полную замену сделать, по известному здесь методу
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #1557 :
12 Ноября 2016, 17:36:50 »
Я и делал полную замену. На все ушло 7,6 литра. (4 с бублика слил)
Просто расписал сколько где чего. А фильтр как и хотел через 300 км сменил после обкатки нового масла. С Z-1 на DW-1.
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
Ответ #1558 :
17 Ноября 2016, 20:10:03 »
Всем привет! Стал обладателем СР-В 09 г. 2.4 executive с пробегом,подтвержденным у дилера в 45 000 км. 6 тысяч км назад предыдущим владельцем было поменяно масло в двигателе, АКПП, тормозная жидкость,фильтра. Что ожидать и что менять в ближайшие 10-15 тысяч км?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #1559 :
17 Ноября 2016, 20:21:38 »
См. ТО-105 или даже ТО-120.
103
104
105
106
129
