10 Ноября 2026, 12:39:51 *
Страниц: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1205301 раз)
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #1605 : 31 Марта 2017, 12:54:55 »
Желательно.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #1606 : 31 Марта 2017, 21:39:05 »
...надо ли сейчас менять масло?
"Как часто менять?
Honda рекомендует менять масло каждые 30-60 тыс. км пробега. Сервисмены тоже называют данные числа. Но на форумах автолюбители рекомендуют делать замену каждые 20-30 тыс. км (раз в год) вместе с маслом в двигателе, т.к. частичная замена довольно простая открутил крышку, слил масло, закрутил и залил через щуп. На всю процедуру уходит 1 ч. Эта процедура положительно сказывается сроке службы коробки, а стоимость масла несравнима с ремонтом АКПП.
Если вы часто не меняли масло и оно очень черное, то рекомендуется сделать 2 или даже 3 частичной замены масла подряд с интервалом в 500 км (например, каждый выходной).
Полная замена масла не рекомендуется, особенно на авто с большим пробегом. Об этом говорят все единогласно. Т.к. при такой замене зачастую вымывается стружка и прочие притертости между деталями, что может привести к плохому сцеплению. И из-за того что она зачастую выполняется на специальном оборудовании под давлением и давлению подвергаются детали, не рассчитанные на него. Полную замену проводят только в самых крайних случаях."
Ссылка:
_https://www.onlinetrade.ru/catalogue/transmissionnie_masla_i_gidkosti-c1731/honda/fullreviews/transmissionnoe_maslo_honda_ultra_atf_z1_sinteticheskoe_4_l_0826699904_08266_99904-210891-r18339.html
Думаю, если масло на щупе светло-розовое, и учитывая срок годности хондовского ATF DW-1 10лет (залито оно скорее всего у авто после 2011 г.в.), а для ATF Z1 5лет, я бы первую частичную замену сделал ближе к 30тыс.км., или к 5 годам...
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1607 : 04 Апреля 2017, 08:34:23 »
Стружка не вымывается, а закупоривает каналы при сливе масла. Но это скорее актуально для движков с пробегами за 300...
Не думаю, что при правильной эксплуатации на среднем пробеге образуются какие либо существенные задиры...
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #1608 : 04 Апреля 2017, 10:25:09 »
Полная замена масла не рекомендуется, особенно на авто с большим пробегом... И из-за того что она зачастую выполняется на специальном оборудовании под давлением...
Вот именно поэтому здесь и получил распространение и находит все больше поклонников способ самостоятельной замены масла под собственным РАБОЧИМ давлением АКПП.
Насчет срока годности масла 5 и 10 лет. Да, не спорю, может масло столько храниться в запечатанной канистре, но никак не работать 10 лет без замены. С нашими климматическими условиями и пусть даже при небольших пробегах за год 10 лет слишком большой срок. Тем более пробег на масле у Дмитрия (XploreX) составляет уже порядка 140 тыс.км. Я бы заменил полностью. Но, каждый решает сам.
Mazzit
Авто:Honda CR-V III 2,4
г.Белгород
« Ответ #1609 : 04 Апреля 2017, 12:12:21 »
дилема, каое же масло взять: Z1 или DW1? Замена будет частичной, в прошлый раз лил Z1. Пробег 180.
XploreX
Авто:CRV III, 2.0, AT
г.Москва, МО
« Ответ #1610 : 05 Апреля 2017, 15:57:25 »
Спасибо, вот я тоже склоняюсь к 30 тыс. в очередное ТО.
18 600, машинка эксплуатировалась мало, но сейчас все измениться, забрал ее у жены себе на повседнев. ))))
tulalitr
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #1611 : 05 Апреля 2017, 16:04:17 »
Подскажите правильно думаю, это течет сальник правого привода? Вроде вот этот 91206-PHR-003.
2008 год 2,4 АКПП
* IMG_20170403_113030.jpg (193.38 Кб, 768x1024 - просмотрено 1131 раз.)
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
« Ответ #1612 : 06 Апреля 2017, 10:13:12 »
А чем тебя неустраивает ATF DW1 ? Отличное масло, я только что сделал частичную замену - 4л взял и вся канистра ушла, цена вопроса 4000р. - 08268-999-04HE
XoXoL
г.Омск
« Ответ #1613 : 06 Апреля 2017, 10:15:23 »
Да, ошибся, углядел 185 000 вместо 18 500.
Но моё мнение не изменилось. Если масло не менялось ни разу, пусть и пробежало оно всего 19 тык, я бы заменил
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #1614 : 18 Апреля 2017, 07:36:51 »
По поводу смешивания масел ATF DW1 и Z1 , например, при частичной замене когда неизвестно, что залито в АКПП, какие есть мнения?
axse
Авто:crv II
« Ответ #1615 : 18 Апреля 2017, 08:52:55 »
100 раз говорено. Можно смешивать.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1616 : 18 Апреля 2017, 14:46:23 »
когда неизвестно, что залито в АКПП, какие?
Замени все. разница в 4 литра (зато в се свежее будет)
scroog
Авто:Honda CR-V (III) 2,0 АКПП
г.Белгород
« Ответ #1617 : 19 Апреля 2017, 21:11:22 »
Кстати,а интервал в 500км. между частичными заменами,это примерно, я так думаю, а если через 20-30 км. сделать вторую частичную, масло  смешается уже в коробке после первой замены?
Крокодил Гена
« Ответ #1618 : 20 Апреля 2017, 03:33:09 »
...масло  смешается уже в коробке после первой замены?
Масло смешается уже через пять минут полсле запуска двигателя.
Зачем делать две частичных замены с каким то интервалом, если за один раз можно сделать полную?
tjomka
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Таллин
« Ответ #1619 : 20 Апреля 2017, 12:50:21 »
Господа, в течение последних 2 недель наблюдаю такую проблему (с каждым днём всё чаще): машина не заводится в режиме "паркинга". Вставляю ключ в зажигание, прокручиваю до рабочего положения и 0 - никакой реакции стартера!!! Как будто в данный момент коробка находится в режиме "драйва", хотя она в паркинге. Стоит перевести её в "нейтраль" - заводится с пол тычка. В чём может быть проблема и где её искать???
Страниц: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 129   Вверх
