29 Сентября 2026, 00:04:37 *
Страниц: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1188210 раз)
alekas
Авто:Honda CR-V 3 акпп
г.чебоксары
« Ответ #1755 : 02 Февраля 2018, 17:49:21 »
max...
спасибо. буду менять масло для начала.
Роман зима
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Киров
« Ответ #1756 : 12 Февраля 2018, 09:51:08 »
Всем доброго дня. Скажите это нормально или нет?
Акпп не пинается.рывков нет.масло нормальное.
К примеру еду я по трассе.начинаю разгон. Акпп плавно включает 1234 скорость .Я отпускаю педаль газа и акпп почему-то включает 5 скорость(ну мне так кажется)Обороты падают на 1500-1800.опять слегка нажимаю газ двс басит.ему тяжело на 5 передаче.я сильнее нажимаю тогда включается передача ниже и все ОК.
Почему происходит такая штука.?
В режиме д-3 все как надо.на повышенную при отпускании газа не включается
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1757 : 12 Февраля 2018, 12:09:15 »
Все норм. А в режиме D3 выше 3-й и не переключится, поэтому такие вот ощущения.
Роман зима
г.Киров
« Ответ #1758 : 12 Февраля 2018, 13:07:20 »
Какая цель такой работы акпп.
Может как то можно исправить этот косяк.программой какой нибудь?
bao68
« Ответ #1759 : 12 Февраля 2018, 19:28:04 »
А в чём косяк? В одном случае экономия во втором драйв, выбирай не хочу!
Роман зима
г.Киров
« Ответ #1760 : 12 Февраля 2018, 22:32:41 »
Ну блин это же не нормально ради экономии топлива заставлять двс тащить машину через немогу(О чем говорит басовитый звук )
Это как ехать на механике 40км.ч и врубть пятую.обороты будут 1500 но двс  от этого не легче
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #1761 : 13 Февраля 2018, 06:33:31 »
"...Я отпускаю педаль газа и акпп почему-то включает 5 скорость(ну мне так кажется)Обороты падают на 1500-1800.опять слегка нажимаю газ двс басит..."
Какая скорость при этом?
Роман зима
г.Киров
« Ответ #1762 : 13 Февраля 2018, 08:28:24 »
Бывает и при 60 и при 100
У меня такое ощущение что машина все время хочет ехать на низких оборотах 1700-2000
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #1763 : 13 Февраля 2018, 08:37:00 »
Так и есть. Тянет на низких оборотах и экономит топливо. Только на 60 км/ч обороты,  наверное,  ниже чем вы указали?
Роман зима
г.Киров
« Ответ #1764 : 13 Февраля 2018, 14:04:44 »
У Вас тоже двс басит на низких оборотах?обороты да .бывает и 1500
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
« Ответ #1765 : 13 Февраля 2018, 15:32:18 »
"Я отпускаю педаль газа и акпп почему-то включает 5 скорость(ну мне так кажется)Обороты падают на 1500-1800.опять слегка нажимаю газ двс басит"
Всё именно так и у меня. Басит на 1500-1700 оборотах, скорость при этом 60-90. Давно уже понял, что это норма, не заморачиваюсь. И это не 5 передача, это блокировка ГТ, по-моему.
Роман зима
г.Киров
« Ответ #1766 : 13 Февраля 2018, 17:44:30 »
После тойоты с хондой одни сюрпризы)))))
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #1767 : 13 Февраля 2018, 18:25:03 »
сюрприз тебе прежний хозяин хонды продал Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
Роман зима
г.Киров
« Ответ #1768 : 14 Февраля 2018, 07:11:27 »
Нашел сюрприз,прогорело кольцо уплотнительное между выпускным коллекторам и катализатором,Вот и басит))))
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #1769 : 15 Февраля 2018, 11:16:16 »
Всем привет! летом поднимал тему, но с тех пор ничего не поменялось. Может сейчас кто подскажет: сделал частичную замену 185тык - идемитсу atf-h, стали появляться толчки на 5 передаче до 2000 об в диапозоне 90-110 и на прогретой кпп, даёшь газ перескакивает на 4, толчков нет. сделал полную замену на petronas через 13 тысяч с заменой фильтра, всё тоже самое. Причем не регулярно, иногда проявляется, иногда нет.. ошибок нет,  d не моргает. каких-то других аномалий не заметно, возможно при старте,если сильно прижимаешь газ с места может тупануть, потом уже катит.. сейчас 220ткм. Официалы посоветали вернуться к оригиналу dw на полную замену. в сети чего только не пишут, от полной замены масла и ждать большого счастья , до замены свечей и соленоидов.. где искать? есть опыт у кого..
спасибо.
Страниц: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 129   Вверх
