10 Ноября 2026, 11:39:13
#АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
128
129
Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы. (Прочитано 1205092 раз)
Николай 83
Авто:HONDA CR-V III 2.O
г.Тюмень
Re: #АКПП Honda CRV 3 легкая вибрация при движении
Ответ #1920 :
21 Января 2022, 20:45:21 »
Ребята все привет! Помогите пожалуйста такая проблема, появилась легка вибрация при движении в в диапазоне 1300-1900 оборотах. К примеру ты разгонался далее двигаешься без ускорения обороты опусксються в этот диапазон и кажеться будто по гребенке едешь, если ногу убрал полность все приходит в норму, если топнешь обороты подпрыгнут выше 2000 снова все норм. Всю голову сломан незнаю в чем причина, что то с АКПП.
В интернете нашел форум 2014 года там владельцы пишут что проблема у многих такая есть но причину найти не могут, далее записи заканчиваються, так причина и не найдена. Ах да, это происходит на скорости 40-80км/ч. Может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте где искать?
aix07
Авто:Honda CR-V 3, 2.4 AT, 4wd, EXE, левый руль,
г.Нальчик
Ответ #1921 :
18 Февраля 2022, 18:47:55 »
[/quote]
Проверьте левую опору КПП, ту что под аккумулятором. Возможно там резина износилась. Да и все опоры двигателя тоже проверить можно. И еще возможно настройку клапанов, там тоже в случае неисправности вибрацию даёт
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Re: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
Ответ #1922 :
10 Марта 2022, 10:24:53 »
всем привет! может тут уже обсуждалось, но сходу поиском не нашел. проблема следующая. при езде накатом, чаще на холодную, при нажатии на газ происходят единичные толчки. по ощущениям при переключении с 3 на 2 передачу. частичную замену масла делал дважды за последние 2 месяца, толку никакого. такое ощущение, что какой-то соленоид подключивает и срабатывает с задержкой, хотя это только мои догадки и могу ошибаться, не специалист по АКПП.
может у кого было такое? как найти причину, какая диагностика требуется?
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Ответ #1923 :
24 Марта 2022, 10:42:23 »
Масло трансмиссионное синтетическое "ATF DW-1 Fluid", 1л - уже 2 485 рублей. Вот так дела.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
Ответ #1924 :
04 Апреля 2022, 12:21:28 »
Всем привет! Столкнулся с поиском акпп на свой сервант, номер акпп 8rzve05. Европейка двигатель 2.0. Есть ли аналог акпп от японской машины или надо ставить один в один?
pvhawk
Авто: Honda CR-V, автомат,левый руль
г.Омск
Ответ #1925 :
27 Июля 2022, 16:56:27 »
[/quote]
Столкнулся с такой же проблемой. Как решили данный вопрос? Нашли такую же или с японской что-то подошло?
pvhawk
г.Омск
Ответ #1926 :
17 Октября 2022, 11:34:04 »
В итоге отремонтировал свою. Обошлось в 93000. Омск. Пока 1500 км проехал....тьфу тьфу тьфу
pavel1974
г.Элиста
Ответ #1927 :
17 Октября 2022, 19:09:44 »
Что делали?
shicha
Авто:Honda CR-V, 2 литра, автомат.
Ответ #1928 :
14 Августа 2024, 15:39:16 »
Добрый день!
Решили проблему?
128
129
