07 Ноября 2026, 09:10:48 *
Автор Тема: Брякает подвеска...  (Прочитано 68391 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #60 : 18 Марта 2009, 19:37:24 »
Лады, завтра буду менять. Вопрос 2. при езде по неровностям типа "валяющийся милиционЭр" глухой стук как палкой по днищу. при езде и "скачках" на колдоёбинах (крен в горизонтальной плоскости туда-сюда) такой же звук. Стабилизатор поперечной?Стойки?Так как полезу сам хотелось бы прикупиться заранее..Хотя ясно что сама эта идея -утопия Улыбка Направление хоть дайте рыть где?
Кроме втулок менять и стойки стабилизатора.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #61 : 18 Марта 2009, 19:46:33 »
Зачем их менять, если они целые?
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #62 : 18 Марта 2009, 19:52:29 »
врятли, я с этим бряконьем борюсь пол года, сначала поменял опоры двигателя все кроме задней нижней, потом втулки стабилизатора, опять без результата, на конец нашел подъёмник поднимающий машину на колёсах и тут вылезла правая стойка стаба и больше ничего. Уже заказал, жду
alenok
« Ответ #63 : 18 Марта 2009, 19:53:47 »
С виду может и целые, а сколько они пробегали? Пусть разгружает подвеску и проверяет стойки, может шаровые пальцы болтаются как свеча в стакане. Хотя, тоже не показатель. У меня не болтались, но все равно гремели.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #64 : 18 Марта 2009, 19:56:42 »
Вы симтомы прочтите которые он описал..
Это 100% втулки..
alenok
« Ответ #65 : 18 Марта 2009, 20:08:30 »
Это 100% втулки..
Я все внимательно читаю. Если втулки разнесло, то стойки недалеко от них. Тем более производитель рекомендует менять все целиком.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #66 : 18 Марта 2009, 20:12:14 »
Не показатель.
Я два раза втулки уже менял.. яйца ездят..
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #67 : 18 Марта 2009, 22:42:18 »
У меня тоже стук идёт. подвеску недавно смотрел: одна шаровая нижняя в минус - уже поменял, остальное вроде нормально. Когда втулки стаба меняешь надо ли его снимать?
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
« Ответ #68 : 18 Марта 2009, 22:52:47 »
Стабилизатор? Наверно надо.
tramp1
г.Киров
« Ответ #69 : 18 Марта 2009, 23:06:20 »
А схемка есть? помоему он над выхлопной системой идёт? она не помешает?
« Ответ #70 : 18 Марта 2009, 23:34:46 »
Все просто - загляни коню под хвост. Подмигивающий
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #71 : 19 Марта 2009, 03:40:39 »
Если машина стоит на ровной площадке, а для ремонта используется яма - не надо. Стабилизатор нагружается только когда левое и правое колеса стоят на разном уровне относительно кузова.
Лезешь в яму, откручиваешь оба (!) крепления втулок стабилизатора и меняешь сами втулки. Ничего сложного.
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
« Ответ #72 : 20 Марта 2009, 23:20:12 »
Стойки стаба это металлические кронштейны в которые втулки вставляются?
Да вроде целые. Яйца исчо не видел, а шаровые на вид меняные (хотя видел только пыльники -свежие).а колодки....ни фига не колодки, так как звук появляется при лёгком торможении, НО НЕ ПОСТОЯННО! На холодную нету его Улыбка
Да и на горячую не всегда проявляется.....
Разберу завтра сам, отпишусь.
Ага, затупил (про линки:)УлыбкаУлыбка )
Грамотно заданный вопрос лишает нас необходимости отвечать на него.
alenok
« Ответ #73 : 18 Сентября 2009, 22:53:44 »
Подскажите пожалуйста Непонимающий в чём может быть причина стука(глухой с частым металлическим одновременным полязгованием) в задней подвеске. Заранее Улыбка
Прокладка во фланце глушителя выгорела. Приемная труба бьется об внутренности фланца глушителя.
* 1.JPG (22.24 Кб, 512x384 - просмотрено 1056 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #74 : 19 Сентября 2009, 20:50:33 »
У меня так стучало, это были втулки стабилизатора. При попытке лечения оборвал головку винта(только что устранил). Под втулки подложил резинки(портянки) - все стуки исчезли.
