26 Августа 2026, 01:44:23 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Ноутбук в машине, что с ним можно сделать?  (Прочитано 44527 раз)
pvb
« Ответ #15 : 14 Апреля 2009, 10:26:43 »
Но. Не все GPS навигаторы поддерживаются в Ozi. Если ты этим делом заинтересуешься, то скачай Ozi, установи и там в настройка сможешь видеть список поддерживаемых устройств.
99% имеющихся на рынке GPS поддерживают формат выдачи данных NMEA-0183. Его и поддерживает большинство программ.
Мы в работе (ну и дома тоже) используем GlobalSat BT-359 Bluetooth GPS. Удобная штучка - плоский, с резиновым "дном", по торпеде не скользит. Ложишь на торпеду к лобовому стеклу, посередине между воздуходуек и всё! В лесу хорошо работает, даже в мокром после дождя.
SirfStar3 рулит! Батарейку "нюхает" - на полный день хватало полного заряда, ну в общем-то есть и шнурок в прикуриватель.
Для мотания по сельской местности/по стране хорошо подходит ГИС Русса.
Плюсы - бесплатность, большое количество карт по всей стране, версия для КПК.
Минусы - низкий уровень сервиса в программе, карт с автороутингом почти нет, мало карт городов.
Ездили по Руссе и на КПК и на ноуте - для оперативного управления КПК лучше, а общий обзор и планирование маршрута конечно лучше на ноуте.
Катались и по Гуглу, в том числе и через мобильник пробовал по Новосибирску - изврат конечно, но выбора не было, т.к. было очень надо найти адрес, а из приборов только Nokia N95 с встроенным GPS и GoogleMaps под Symbian!
По Москве катались с ноутом и ГИС Руссой, там карта города есть, только свежесть внушает подозрения. Ну и традиционная проблема навигации в крупных городах с Руссой - отсутствие автороутинга и информации о направленности движения по улицам. Несколько раз встревали на улицы с односторонним движением :-)
Для городов-счастливцев, на которые есть Дубль-ГИС, теперь тоже можно пользоваться GPS. Также и на КПК работает. Пользовали - достаточно удобно.
П.С. при наличии ГИС Руссы пользоваться Озиком считаю извратом, ну разьве что есть сканированные и привязанные карты той местности, которой нет в ГИС Руссе. Старость топоосновы примерно одинаковая для большинства источников, об этом как-то даже по телеку говорили...
П.П.С. если возвратиться к теме, то CarPC считаю самым прикольным вариантом - вот это и есть самый многофункциональный комбайн. Вот только ценник у него не самый демократичный :-(
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
« Ответ #16 : 14 Апреля 2009, 12:47:17 »
поэтому и хочу с ноутом замутить
есть еще мысль использовать данную связку на рыбалке с привязкой треков и точек взятия, да и вообще на онеге без навигатора делать нечего - зело серьезная лужа Смеющийся
Может действительно с USB не заморачиваться, но в ноуте нет блютуза - придется все равно USBишный покупать.
Roman_S
Не все золото, что блестит... ;)))
г.Казань
« Ответ #17 : 14 Апреля 2009, 13:33:21 »
Кто юзал GPS внешние модули (USB) разьем, производитель, какой прогой на компе пользовались? По поиску несколько Garmin нашлось (35, 350, 355), Globalsat BU-353, JJ-Connect H-Sense, какие-то Qstarz цена у всех где-то одинакова от 2500 до 3500. Отзывов маловато (практически нет).
Navitel RX200BT - зачетная вещь!!! И USB, и Bluetooth есть - ПО в комплекте!!! Рекомендую!!!
ICQ 370-912-667
pvb
« Ответ #18 : 14 Апреля 2009, 14:41:20 »
Тот же GlobalSat есть и в USB-варианте, но с учётом дальнейшего развития блютус рано или поздно потребуется! Например для одновременной работы навигации и интернета.
Проводов будет вокруг немерянно!
Ksanf 545
« Ответ #19 : 15 Апреля 2009, 09:04:45 »
по моим подсчетам три:
220
GPS
OBD
и все Улыбка
pvb
« Ответ #20 : 15 Апреля 2009, 10:23:44 »
А мобильник?! А USB-HDD с фильмами захочется подцепить!
Ksanf 545
« Ответ #21 : 15 Апреля 2009, 10:56:36 »
если фильмы - тады gps и obd  не надо, а мобильник не к ноуту а к 220 подключается, да и то минут на 40 - успевает зарядиться
можно вместо hdd воткнуть SD карту на 64М или 32 - вот уже и порядка 20 фильмов есть, а 20*1,5 = 30 часов - столько не посмотреть Шокирован
вот планирую в пятницу выехать - потестирую, посмотрю как в дороге с ноутом, надо только внешний модуть прикупить  Подмигивающий
pvb
« Ответ #22 : 15 Апреля 2009, 12:24:13 »
А в Интернет тоже через 220 попадать?! :-)
Главное на него на ходу не отвлекаться, а то можно не доехать! Без шуток!
Вот в этом самая большая проблема навигации - в отвлекании от вождения! Кто-то на этом форуме или нет, не помню, предлагал ЖК монитор на солнцезащитный козырёк. Типа краем глаза смотреть.
Mev
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #23 : 15 Апреля 2009, 13:19:47 »
Козырек неплохо.
Я видел зеркало заднего вида со встроенной КПК-хой, GPS-ом и камерой заднего вида. 2/3 нормальное зеркало 1/3 экран. Прикольно.
Ksanf 545
« Ответ #24 : 16 Апреля 2009, 09:33:07 »
Козырек неплохо.
игрушка - юзал, толк практически нулевой
Ksanf 545
« Ответ #25 : 16 Апреля 2009, 09:37:16 »
усли нуже интернет, то не нужен GPS и.т.д. да и в движении в интернет не выйти, если мне что-то срочно надо, то я останавливаюсь минут на 5-10 и выхожу, потом отключаюсь.
Вообще фильмы смотрю только в пробках - иногда весь фильм удается посмотреть Смеющийся
Тут у ноута и есть самое главное приемущество! Экран - он больше (относительно) и не надо вглядываться. Вообще-то в дороге планирую что жена отслеживать будет + штурманить Афро Поставила GPS, а на второй экран киношку вывела, если что всегда переключились и посмотрели куды рулить, при сложных развязках  - по своему опыту могу сказать - постоянно в экран смотреть то и не надо, там есть участки где просто сворачивать некуда Строит глазки
Ksanf 545
« Ответ #26 : 03 Мая 2009, 16:20:57 »
приехал с белорусии, навигатор к ноуту не купил - не успел. В остальном как и предполагал: ноут питается от прикуривателя через преобразователь - фильмы и интернет легко Афро, + зарядка тлф как и предполагалось..... Афро
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #27 : 07 Мая 2009, 20:35:44 »
Сам пользую Garmin Mobile XT на телефоне, прога путевая!
Есть аналог для компов Garmin Mobile PC, в дороге не пробовал а устанавливать устанавливал.
В интернете найти можно "рабочую" версию, которая будет работать с любым  GPS-приемником.
По качеству навигации комментарии наверное лишние будут Garmin всё таки, а детальные карты России и Европы в нете без проблем найти можно.
Mihail
« Ответ #28 : 07 Мая 2009, 20:37:22 »
В декабре по Европе с этой прогой гонял - супер!
Прага - Мюнхен с точностью до номера дома - без проблем!
Ksanf 545
« Ответ #29 : 08 Мая 2009, 10:57:16 »
а россия, наши города, украина, белорусия. Особенно украина - нам с указателями беда вообще
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
