19 Октября 2026, 22:55:58
Mультимедиа
fast98
Ноутбук в машине, что с ним можно сделать?
6
Тема: Ноутбук в машине, что с ним можно сделать? (Прочитано 45550 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Ноутбук в машине, что с ним можно сделать?
Ответ #45 :
06 Августа 2009, 12:05:10 »
Имею точно такой же кронштейн как на первой картинке Александра и использую его, в зависимости от обстоятельств, для крепления радар-детектора и навигатора. Основной недостаток плеч swan neck - даже под небольшим весом навигатор мотает и пользование touch screen сопровождаются провалом прибора. Не думаю что для крепления ноутбука использование такого кронштейна будет разумным. Что то жестче требуется.
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
г.Питер
Ответ #46 :
06 Августа 2009, 14:22:47 »
я так понимаю у него возле крепления зажимов есть какая-то фига которая клеится к торпеде и не дает ему болтаться (она показана на фото)
Крылья мешают пресмыкаться. (Аркадий Давидович)
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
Ответ #47 :
06 Августа 2009, 22:52:28 »
Мне интересно а о безопасности никто не думает
Я бы НИЗАЧТо неприцепил на такую балалайку Ноут ДАЖЕ Асер!!! 10 дюймовый !!!
Не дай бог экстренное торможение или авария и где окажеться этот ноут на таком креплении фиг его знает ...
Извините конечно за прямоту !!!
Ksanf 545
г.Питер
Ответ #48 :
07 Августа 2009, 11:26:43 »
да нигде он не окажется, он же в торпеду упирается. Гораздо страшнее не закрепленный огнетушитель или собака на заднем сидении
Ksanf 545
г.Питер
Ответ #49 :
07 Августа 2009, 14:12:55 »
вот следующая фишка для ноута - Bluetooth адаптер OBD-II ELM327 1.3 подразберусь с ТТХ и если подойдет можно смело брать - 4 800 р
Возможности:
Адаптер ELM327 BT является современным и удобным инструментом для проведения диагностики автомобиля при помощи персонального компьютера. Поддерживаются все протоколы OBD-II и огромное количество специализированных диагонстических программ.
Ревизия: ELM327 1.3
Интерфейс: Bluetooth
Проддерживаемые протоколы OBD-II:
• ISO15765-4 (CAN-шина)
• ISO14230-4 (KWP2000)
• ISO9141-2
• J1850 VPW
• J1850 PWM
Скорость передачи данных: 9600 или 38400 кбит/с
Светодиодные индикаторы: OBD Tx/Rx, RS232 Tx/Rx, Питание
Рабочее напряжение: 12В, встроенная схема защиты от перегрузки по питанию и короткого замыкания
Потребляемый ток: 45 мА
Описание:
При помощи адаптера ELM327 можно выполнять следующие операции:
• Читать диагностические коды ошибок, как стандартные, так и специальные коды производителя, а также отображать их значение (в базе данных приведены более 3000 кодов различных ошибок)
• Производить очистку ошибок и выключать MIL (надпись "Check Engine" на приборной панели).
• Отображать значения различных датчиков, включая:
- Обороты двигателя
- Нагрузка двигателя
- Температура охлаждающей жидкости
- Состояние топливной системы
- Скорость движения автомобиля
- Краткосрочный расход топлива
- Долгосрочный расход топлива
- Абсолютное давление воздуха
- Опережение зажигания
- Температура всасываемого воздуха
- Массовый расход воздуха
- Положение дроссельной заслонки
- Лямбда-зонд
- Давление топлива
- Многое другое...
В список поддерживаемых машин входят практически все легковые автомобили, выпущенные после 1996 года.
(21.84 Кб, 374x222 - просмотрено 655 раз.)
odessit
год:2006/7
г.Одесса
Ответ #50 :
08 Августа 2009, 23:09:41 »
Ну да конечно намертво прикреплен...
Ваще неотвалится... Такое крепление по мне вообще никакое
1 такое крепление небезопасно
2 для вора приманка
3 провода и разные устройства висят по салону
4 эстетическое как по мне минимально
по поводу елм327 на хонде отсутствует нормальный
софт для остатка бака и расхода топлива
показывает одну ерунду у меня стоит и работает
единственное можно ошибки смотреть и чистить если что
Ksanf 545
г.Питер
Ответ #51 :
13 Августа 2009, 20:16:18 »
поездка спб-москва 750 км по разной дороге - ниразу не дарнулся и не отклонился!!!! езал с собакой та и то чаще со второго сидения падала!!!!!!!
odessit
год:2006/7
г.Одесса
Ответ #52 :
13 Августа 2009, 22:25:34 »
Я говорю не про Поездку Штатную ...
Я говорю про Безопасность во время не дай бог АВАРИИ!!!
Лобового или Бокового столкновения !!!
Не дай бог Конечно но Думать надо о бо всём !!!
не ЗРЯ Японцы тестируют свои Авто на То КАК Будет Реагировать та или инная вещь во время аварии...
Так что КАК будет реагировать ноут в таком вот варианте крепления НИКТО не знает !!!
Я уверен что не очень ... нехотелось бы чтобы он Влетел перед Подушкой безопасности или уфигачил в висок итд итп ...
Не зря мы ездим на одной из Самых безопасных японских машин чтобы портить это!!!
Ksanf 545
г.Питер
Ответ #53 :
15 Августа 2009, 23:25:15 »
Бред несете сэр! А если чего-то боитесь ходите пешком, или ездить надо со скоростью 60 км\час и ни одной лишней вещи в машину. А при аварии вообще прогнозировать что-то сложно. Я например коленками практически рулевую колонку на скорпе вырвал. А пользы от ноута значительно больше
odessit
год:2006/7
г.Одесса
Ответ #54 :
16 Августа 2009, 12:51:44 »
Это не я Бред несу это вы ленитесь сделать по ЧЕЛОВЕЧЕСКИ а городите ХОЛОМИС!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,50901.0.html
Ksanf 545
г.Питер
Ответ #55 :
18 Августа 2009, 09:03:43 »
мне намертво вмонтированный ноут в машине не нужен( а у вас сделано класно ), я им еще и на рыбалке пользоваться хочу - как навигатором и эхолотом одновременно
, так что данный вариант мне не подходит!!!! Мне не нужен РС кар, мне нужен съемный модуль навигации и диагностики!
И еще раз говорю ничто никуда не летает, не двигается и не качается, за исключением GPS модуля, который постоянно сползает с коврика, да и его на липучку пришпандорю.
А по дороге в москву и обратно навител с обновлением соместно с радаром-детектором (антирадаром) очень грамотно спасли меня от лишних расходов, да и маршрут велся качественно
Ksanf 545
г.Питер
Ответ #56 :
18 Августа 2009, 17:32:36 »
вот как это выглядит в машине, да и эстетика вроде ничего
(41.94 Кб, 640x480 - просмотрено 758 раз.)
(64 Кб, 800x600 - просмотрено 796 раз.)
odessit
год:2006/7
г.Одесса
Ответ #57 :
19 Августа 2009, 20:23:34 »
понятно что спасали ... вещь Нужная!!!
Советую еще потратить 30 уе и докупить веб камеру и закрепить её под присоской ближе к стеклу
и писать Догору !!! Очень ПОМОГАЕТ !!! + есть прога которая с ГПСа берет скорость и к видео пишет её !!!
Я уже сэкономил 100 уе ... Пытались влепить проезд на запрещающий свет светофора!!!
Да кстате у меня ТОЧНО такой Комп
)0 и даже синенький и я ТОЖе хотел так же его как нить закрепить!!!
но потом купил за 100уе. еее Пс Асус ... с поломаной клавой ... и как бы цена вполне приемлима и его уже впиндерил
Ksanf 545
г.Питер
Ответ #58 :
19 Августа 2009, 20:38:29 »
что за прога? какую камеру присоветуете и насколько шустро и качественно пишет, сильно ли тормозит комп (он все же малыш, а не полноценный ноут
)? я читал, что еее имеет не очень яркий экран как в машинке? и еще у вас есть пульт как он помогает, мне интересно ведь на рыбалке недобук будет в геметичном ящике и на данный момент решаю проблему с управлением
odessit
год:2006/7
г.Одесса
Ответ #59 :
25 Августа 2009, 00:05:02 »
Да любая прога для записи камеры ... wantedcam например
Качество вполне ... на погнанном ЕЕЕ пс нормально пишет 2 потока в мпег4 ... и еще при этом навигация ИГо8 пашет и Радио... Правда установленно 2 гига оперативки ...
Камеру взял простейшую Гениус 1.3 мегапикселя ...
ЕЕЕ ПС экран имеет нормальный там он ПРОСТО Асусом сбавлен до 60% от общей яркости !!! софтом разлачиваеться !!! и всё ОК...
А по поводу пульта там написана модель ИМон .... Пульт СУПЕр полностью Заменяет Мышку!!! и частично клаву на горячих клавишах!!! + Имеет Экранную клаву!!! Мне очень нравиться ...
Так же для А оне можно прифигачить Сенсорную панель она в районе 50 уе выходит!!!
6
Mультимедиа
fast98
