Evgent
Имя:Евгений Авто:СR-V МКПП Европейка год:1999 г.Омск
« Ответ #45 : 02 Октября 2012, 16:59:45 » |
Ребята, я сделал, на мой взгляд, проще... Я ничего не резал, и вернуть всё обратно очень просто. В фишке, которая идет к часам, штырек от красного провода просто отогнул, и он не попадает в разъём... фишка вставляется достаточно туго, не "до щелчка", т.е. не фиксируется, но сидит очень плотно! Теперь часы не "тухнут" при включении габаритов! Да... а начать надо было с того, что часы вообще не работали... прочитав на этом форуме, пропаял кой-какие детальки на плате часов. Получилось некрасиво, т.к. паяльник держал первый раз в жизни, но... заработало!!!
Ростовчанин73
Имя:Сергей Авто:Nissan X-Trail 2.5 АКПП Elegance год:2006 г.Ростов-на-Дону
« Ответ #46 : 03 Октября 2012, 09:12:16 » |
разбираешь колодку и вытаскиваешь контакт-отгибаешь к пучку и прикручиваешь изолентой-все на месте но все яркое...меня больщше заботит где отключить снижения яркости на указателе режимов АКПП при кручении реостата (уровня яркости подсветки приборки,у меня она сильно подсвеченна светодиодами и иногда ночью ярко очень светит и надоедает,снижаешь яркость-невидно режима работы АКПП, так же летом не видно индикации вкл кондера и режима рециркулляции)
Kapple
« Ответ #47 : 17 Февраля 2013, 22:01:22 » |
Спасибо форумчанам-починил свои часы.
Andrey 34 rus
Имя:Андрей Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа год:1999 г.Волгоград
« Ответ #48 : 15 Декабря 2013, 10:42:24 » |
И моё отдельное спасибо всем часовых дел мастерам ! Пропаял, перерезал дорожку, стеклышко заменил на фиолетовое, результат на фото. ![]()
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Имя:Иван Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA год:1998 г.Москва.Зеленоград
« Ответ #49 : 10 Января 2014, 10:02:38 » |
С самой покупки машины часы не работали,достал пропаял по форумной схеме заработали,жили где то месяца 2-3 сдохли,достал опять...пропаял всё что можно заработали но горели очень тускло недели две потом опять сдохли. Задолбали они меня,посмотрел ценник на экзисте...  и забил я на них. Но мысль о часах покоя не давала и вот я нашёл выход. LED часики такого же размера как и наши родные только они теперь ещё и в цвет остальной оранжевой подсветки.
sargas
« Ответ #50 : 10 Января 2014, 10:02:38 » |
sargas
« Ответ #51 : 10 Января 2014, 10:05:09 » |
установка,проверка
sargas
« Ответ #52 : 10 Января 2014, 10:08:51 » |
монтаж в корпус часов с помощью термо-клея
sargas
« Ответ #53 : 10 Января 2014, 10:11:08 » |
отрезание лишнего клея и подкрашивание его чёрным маркером,как вариант есть ужё чёрный клей,но за ним далеко идти было
sargas
« Ответ #54 : 10 Января 2014, 10:14:49 » |
ну и как выглядит в машине,хотя конечно на вид это намного лучше смотрится чем с фоток. цена вопроса 30 мин работы,и 300 руб часы
Priz777
Имя:Андрей Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль год:1998 г.Астрахань
« Ответ #55 : 10 Января 2014, 10:17:07 » |
1. верно увидел - 24-часовые? 2. где купить? 3. насколько яркие?
sargas
« Ответ #56 : 10 Января 2014, 10:23:14 » |
часы на 24 часа. яркость можно отрегулировать родным светофильтром или купить новый,для дня яркость идеальна,вечером кому то покажется яркой, но мне самый раз.Заказывал на всем известном китайском сайте. Digital LED Clock 0.28" DC Digital Clock Yellow Display Digital LED Clock Car Motorcycle 24 Hour Mode #200799
BernyBratsk
Имя:Олег Авто:Honda CR-V, RD1, B20B год:1997 г.Братск
« Ответ #57 : 01 Августа 2014, 05:33:47 » |
Добрый день! Я тоже озадачился тем, что часы тускнеют при включении габаритов. Почитал эту тему, посмотрел фотки и полез вскрывать часы. Сразу же проблема: везде на фото разъем к часам 4-х контактный, у меня 7 проводов (наверно так у япошек). Пришлось проверять пробником на каком проводе появляется напруга при включении габаритов. Оказался тот же провод - красный с черной полосой. Штекер открывается со стороны проводов (на фото отмечено овалом), затем скрепкой толкаешь нужный провод со стороны дырочек и вытаскиваешь его. Изолируешь и все. Очень помогла инфа с данной темы. Спасибо всем.
Mikhail26
Имя:Михаил Авто:CR-V, RD1, B20B3, механика, левый, год:1997 г.Усть-Каменогорск
« Ответ #58 : 31 Января 2015, 17:57:34 » |
Всем доброго времени. Предлагаю свой вариант. Я переделал основные часы т.к. устал бороться с тем, что они периодически переставали работать. Приобретены часы по ссылке http://ru.aliexpress.com/ite re-Voltmeter-blue/1719342707.html?recommendVersion=2 Полное описание, что делал в прикрепленном файле.
Часы.pdf (310.58 Кб - загружено 459 раз.)
Froll80
Имя:Серёга Авто:CR-V RD1 B20B АКПП 4wd год:2000 г.Новосибирск
« Ответ #59 : 23 Декабря 2016, 07:11:20 » |
Тоже разобрал разъём,провод вытащил вместе с контактом,заизолирова. Теперь часы всегда яркие.)))Не слепит и не мешает,зачем япошки так сделали???
