19 Ноября 2026, 14:30:39
Пропуски зажигания Хонда црв2
9
10
Тема: Пропуски зажигания Хонда црв2 (Прочитано 99089 раз)
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
Re: Пропуски зажигания Хонда црв2
Ответ #135 :
29 Марта 2018, 02:22:20 »
Всем привет! Ну короче приехал я в сервис с просьбой проделать это вот это и это нехотя они согласились сделать то что надо мне.
1. Снятие ремня навесного результатов не дало.
2. При отключении датчика коленвала машина сразу же глохнет. При попытке завести без него машина не заводится.
3. Сняли БДЗ выдернули шланги охлаждайки от КХХ и соединили их между собой поставили БДЗ на место результата ноль пропуски также начинаются когда обороты опускаются до холостых.
Они сказали что предвидили этот вариант поэтому после чистки КХХ они его ещё дополнительно посадили на герметик.
Что заметил я , когда они сняли большой патрубок соединяющий БДЗ и корпус воздушного фильтра в нем было не большое количество свежего масла которое они вытерли тряпкой а также это масло(не много) было и в блоке БДЗ которое также было на сухо все вытерто. На мой вопрос должно ли так быть ответили что на двигателях с таким пробегом это норма и на пропуски это не влияет.
Сказали мне что я все таки померял давление в топливной рейке и сообщил им.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #136 :
29 Марта 2018, 07:53:15 »
Думаю рассуждать надо от ошибки пропусков зажигания и как она происходит.
А происходит это примерно так. Датчик положения колен вала просто смотрит ускорение каждого цилиндра и если определяет отсутствие ускорения то добавляет 1 к счетчику пропусков конкретного цилиндра.А по достижению етих пропусков определенного количества записует код Р 301 302 303 304. Так какой код ошибки у вас?
LevinAV
Ответ #137 :
29 Марта 2018, 09:58:50 »
В том то все и дело что ошибки выскакивают не от какого то одного цилиндра а от разных. например может выскакивать ошибка PO301 от нескольких часов до нескольких дней .Может за один день выскочить PO304 А потом PO302 или PO303 , у меня бортовик стоит и я их скидываю постоянно, но вот уже с неделю долбит только 4 цилиндр с компрессией 11 очков в остальных 13 и 13,5. А может ли эта быть цепь ГРМ ? все таки 14 лет уже на двигателе стоит хотя мастера разбирали и сказали что смещение меток очень маленькое и проблем из за этого не должно быть.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #138 :
29 Марта 2018, 10:13:44 »
Мастера проверяли в каком состоянии цепь по длине и нету трещине на керамической счётной шестерни на колен валу?
Выглядит так:
Просто были случаи что когда затягивали шкив колена, то если переусерствовать шестерню можно расколоть. И она уже бздеть мозгу и тот будит подавать топлива в цилиндры не в своё время. Также бывала когда на колен валу не закручивали шкив или маховик коробки.
LevinAV
Ответ #139 :
29 Марта 2018, 10:46:14 »
Возьму это на заметку но скажу что двигатель еще девственник с рождения 2004г в него никто не лазил , только регулировались клапана и всё . Масло с рождения заливается только 2 вида (оригинальное хонда 0w20 последние 6 лет лью IDEMITSU 0w20) 3-4 раза в год меняю строго через 7000-8000 км. Масло подьедать начало только 1,5 года назад а так от замены до замены ни капли.Проблемы с пропусками начались 3 месяца назад.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #140 :
29 Марта 2018, 10:51:40 »
пробег?
LevinAV
Ответ #141 :
29 Марта 2018, 15:35:04 »
Пробег 360000 км
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #142 :
29 Марта 2018, 17:19:46 »
На 200000 нужно менять цепи, шестерни, успокоитель и натяжитель.
И компрессия во всех горшках должна быть одинаковая, у вас слишком большой разброс.
sputnik333
Авто:honda cr-v 0.1
г.Видное
Ответ #143 :
01 Апреля 2018, 18:19:10 »
Доброго времени суток. Я новенький у Вас, поэтому сразу извиняюсь если повторюсь в чем либо. Интересует на данный момент несколько вопросов, две недели назад начал загараться чек энжек, через ОБД считал ошибка Р0325 Датчик детонации1, банк1,неисправность электрической цепи выдает. Вопрос по поводу какое масло лучше лить, и на каком бензине ездить до меня кто был владельцем последние 8 лет лил 92, может ли из-за сменя бензина быть такая ошибка. И что касаемо 200000 пробега у меня он будет через 1000 с копейками, но ни каких лишних звуков из под капота вроде бы нет, что касаемо цепи, значит пока лезть туда рано?
Заранее благодарю за ответы!;)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #144 :
01 Апреля 2018, 20:55:28 »
да может
92 мотор работает громче, чем на 95 и тем более на 100 от лукойла.
2
только дефектовка выявляет надо менять шестерни с цепью или нет.
sputnik333
Авто:honda cr-v 0.1
г.Видное
Ответ #145 :
01 Апреля 2018, 23:39:11 »
Ваш совет на какой бензин лучше заливать, просто я привык во все машины 95 заливать, а до меня она только 92 видела ?
VsK
Ответ #146 :
02 Апреля 2018, 12:06:22 »
Какой написан на лючке бензобака, на тот и рассчитана.
9
10
