28 Сентября 2026, 23:04:14 *
Автор Тема: Не понятный стук, по центру дна-это точно не глушитель и не кардан!  (Прочитано 8546 раз)
goliy
Авто:CR-V 2 американец
г.Златоуст
« : 11 Апреля 2009, 23:46:07 »
Не понятный стук, по центру дна-это точно не глушитель и не кардан! стучит переодически, то есть то нет! не могу понять что это может быть. Подскажите! CR-V 2!
QRZ
« Ответ #1 : 12 Апреля 2009, 16:49:43 »
тоже иногда бывает когда пролетаеш ямы в городе на большой скорости, пока значение не предаю.
всё списываю на то что камни из под колёс бьют но кардану глушаку и бензобаку.
c310no
Авто:CR-V II АКПП V 2,4
« Ответ #2 : 12 Апреля 2009, 17:50:25 »
может резанатор с резинок слетел. или втулки стабилизатора умирают
скажи НЕТ бесприделу на дорогах.
11 место на 13 чемпионате России, 13 место на 13 кубке россии по воздуплавонию.
QRZ
« Ответ #3 : 12 Апреля 2009, 20:26:50 »
хорошая мысля,
наврятли GOLIY, пишет что звук в центре базы
Dr. John
« Ответ #4 : 13 Апреля 2009, 03:19:12 »
Прошлым летом было "подобное" после поездки по жёсткой гравийке. Мозг сломал пока не запрыгнул в яму. В замешательстве Причной стука был камень см.5-7, который попал на трубчатую защиту бензобака.
Сейчас начал ездить на дачу (есть 2км гравийки) и опять появился незначительный звук в том же месте - под ногами задних пассажиров, но не сильный - наверное камушек небольшой. Смеющийся
QRZ
« Ответ #5 : 13 Апреля 2009, 09:48:25 »
Прошлым летом было "подобное" после поездки по жёсткой гравийке. Мозг сломал пока не запрыгнул в яму.  Причной стука был камень см.5-7
тоже самое только он у меня угадил в зашиту EVAR (вроде так называется) уже второй год там ездит, выташить его не сниая железной зашиты никак, а снимать лень. Улыбка
* 100_0274.JPG (89.7 Кб, 1024x767 - просмотрено 1320 раз.)
олег-47
2006 г вып, европейка. автомат, Лен. обл. Олег
« Ответ #6 : 13 Апреля 2009, 11:43:04 »
Нечто подобное было, когда ездил на 1 кузове. Стук проявлялся, при чуто более резком трогании с места или разгончике. Менял пркладку между резонатором и глушителем. В форуме 1 высказывалиь мнения и результаты
шершавой дороги
evkaruna
Дура, не дура, а уже в голове... подумала пуля...
Авто:CR-V II 2.4 4АКПП RD7 Американка
г.Тамбов
« Ответ #7 : 15 Мая 2009, 23:39:14 »
А у меня такая же байда! Только стучит в районе "бороды" по центру, даже ногами чуствую. Причём это не всё выше перечисленное, т.е., не камень, не кардан, не глушак!
Лазил в яме сам и всё, что может стучать, расшатывал руками не по детски - всё стоит мёртво...
А вот ещё! У меня стук проявляется исключительно при раскачивании машины из стороны в сторону, т.е. когда проползаю по "дороге жизни" в своём славном городе, с его вечным точечным ремонтом дорог. И стук этот достаточно глухой.
У кого есть ещё какие-нибудь версии? Нуждаюсь в помощи, ибо ездить со стуком - как-то не серьёзно Улыбка
neu
Авто:CR-V 2.4
г.Киров
« Ответ #8 : 18 Мая 2009, 18:03:59 »
У меня стук при трогании и при торможении, глухой в области ног. Думал подвеска, сказали как новая. Ни чего понять не могу. Кто сталкивался-подскажите!
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
г.Самара
« Ответ #9 : 18 Мая 2009, 19:47:19 »
А защита случаем не установлена?
Royu
ДРУГ...
« Ответ #10 : 18 Мая 2009, 23:58:36 »
Недавно сам запутавшись в непонятном стуке, оч. сильно раздражавшим меня, дважды просмотрели всю подвеску... Никаких притензий.. Начали даже лазить по задней подвеске... И тут подошёл один чел... правильно зарядил монтажку... и определил всё-же правую стойку стабилизатора на передке... по тихому стучку... После замены, в руках было уже понятно, ЧТО ЭТО БЫЛО ПРИЧИНОЙ... Так-же под нагрузкой и сайлент блоки себя ведут....
Ну, давай, HONDA...
