07 Ноября 2026, 09:12:36 *
Автор Тема: Пружины от ВАЗ 21111.  (Прочитано 68469 раз)
« Ответ #60 : 20 Апреля 2010, 19:30:37 »
Многие писали об этом методе на протяжении трех лет и только один показал свой результат.
В любом случае, работа Анатолия достойна уважения!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #61 : 20 Апреля 2010, 19:34:08 »
+пицот!
tolja1971
« Ответ #62 : 21 Апреля 2010, 17:48:15 »
Сделаю наружные фотографии,яйца не стучат пока,а вот верхний рычаг,это какой?
не смотрел ,вроде все сайлентблоки в норме,большие полиуретановые поставил,дак уже 20000 прошли и в морозы за 30 градусов,
она у меня на улице стоит и прогревалась...
PS = Эскизы:
* 1.jpg (63.33 Кб, 1024x592 - просмотрено 1918 раз.)
* 2.jpg (68.07 Кб, 733x1024 - просмотрено 1736 раз.)
* 3.jpg (69.25 Кб, 1024x713 - просмотрено 1760 раз.)
* 4.jpg (65.1 Кб, 764x1024 - просмотрено 1947 раз.)
« Ответ #63 : 21 Апреля 2010, 18:01:39 »
Это верхний поперечный, под которым шайбочка.
tolja1971
« Ответ #64 : 21 Апреля 2010, 18:23:01 »
да его давно не трогал,а шайбы подкладывал еще при старых стойках,чтобы развал отрегулировать,надо убрать... в этих маленьких рычагах меняются сайлетблоки?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #65 : 21 Апреля 2010, 18:37:07 »
800р блюпринт;)
tolja1971
« Ответ #66 : 21 Апреля 2010, 18:59:15 »
спасибо,единственно скажу маленько подвыдавило пружиной проставку,на фотографии видно что чуть косовато стоит пружина,но собственно ни на что не влияет.Значит надо было просто делать внутреннюю часть опоры диаметром под внутренний диаметр пружины и подложку из простой листовой резины. Проседаний до сих пор нет,хоть и возил по сто кГ в багажнике. Словом,это для тех кому делать нечего,мне просто было интересно испытать,единственно что скажу все основные параметры совпадают,и если правильно подобрана термообработка для стали,из которой сделана пружина,то разницы нет китайский ОБКэ или Орловский вазик,аналогично можно провалиться купив недокаленную пружину ОБК,а если есть где договориться,то лучше и пружину сделать марку лучше 60С2А и получится пружина 1 класса...
tolja1971
« Ответ #67 : 22 Апреля 2010, 18:39:32 »
Вот фотографии после сборки.
* 021 ПОСЛЕ РЕМОНТА.jpg (68.69 Кб, 600x800 - просмотрено 2070 раз.)
* 022 ПОСЛЕ РЕМОНТА.jpg (77.2 Кб, 600x800 - просмотрено 1725 раз.)
* 019 ПОСЛЕ РЕМОНТА.jpg (76.25 Кб, 797x489 - просмотрено 2187 раз.)
tolja1971
« Ответ #68 : 07 Мая 2010, 18:48:28 »
Вот кое-что доработал,теперь все окей,кстати то что пружины от ВАЗ слабоваты,полный бред...
Пружины пружинам рознь,китайские црвушные тож не подарок,а лотерея...
Сейчас чувствуется что пружины немного даже поусиленней,стойки газомаслянные Бельштайн тоже очень упруго реагируют...
Если интересны размеры или какие вопросы,отвечу.
* 025 ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ.jpg (69.65 Кб, 800x600 - просмотрено 1574 раз.)
* 026 ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ.jpg (56.47 Кб, 800x600 - просмотрено 1537 раз.)
* 023 ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ.jpg (68.43 Кб, 752x555 - просмотрено 1782 раз.)
« Ответ #69 : 07 Мая 2010, 19:08:12 »
Большую работу провел Анатолий! Все вылилось в полную модернизацию.
tolja1971
« Ответ #70 : 10 Мая 2010, 14:22:02 »
Сейчас машина действительно ходит хорошо,и пружины  усиленные оказались и для ВАЗа и для Хонды... И не сбиваются в сторону на верхней опоре,как было в первом случае,тем более с моими опорами можно использовать и стойки от Хонды,но с пружинами от ВАЗ.Так что получается не обязательно переделывать стойки от жигуля,переваривая им сайлетблоки.
tolja1971
« Ответ #71 : 06 Июня 2010, 10:53:51 »
Чертежи как дорабатывал стойку - прошла уже 4000 км и никаких изменений не просела не вытекли,
после как загрузишь прилично 150 кг даже в багажник пружины возвращаются в прежнее состояние...
* -сборочный чертеж стойки.JPG (44.67 Кб, 539x800 - просмотрено 1793 раз.)
* -изменение сайлентблоков стойки.JPG (54.31 Кб, 768x878 - просмотрено 1910 раз.)
* -верхняя деталь опоры.JPG (73.42 Кб, 939x743 - просмотрено 1885 раз.)
* -в сборе и нижняя деталь опоры.JPG (71.01 Кб, 1007x768 - просмотрено 1971 раз.)
Vitalik29
г.Вельск
« Ответ #72 : 23 Января 2011, 22:31:33 »
Добрый день, тоже хочу поделиться опытом внедрения чужеродных деталей в СРВ. Для замены задних амортизаторов использовал газо-маслянные стойки от ВАЗ-2108. Эти стойки не подходят только размерам сайлент блоков, они больше по длинне на 10мм относительно родных. С помощью болгарки подогнал по размере хондовских, после этого они встали без проблем. Еще пришлось укоротить распорную втулку и верхнюю подушку где то на 5мм. Впечетления от замены пока положительные - зад стал ощутимо мягче, пробег 2000км стойки в норме не текут. Цена вопроса 2000р. Всем удачи на дорогах.
tolja1971
« Ответ #73 : 10 Апреля 2011, 08:22:39 »
Я как-то писал насчет замены пружин задних стоек,да и стоек самих на ВАЗовские.
Фотографии по переделке видете выше.
Могу сказать пробег 40 тысяч выдержали славно,в том числе морозы этой зимы и даже с нагрузками до 450 кг на заднюю часть(когда складываешь задние сидения ) и до 250 кг напрямую в багажник(приходится нередко,хоть 2-3 раза в месяц где-то).
Стойки в отличном состоянии,пружины (брал усиленные  производства город Орел)не просели- все превосходно.
Вообще можно ,если кто хочет сэкономить(стоимость стоек ВАЗ фирмы Бельштайн и пружин усиленных в два раза ниже обходится чем Токико-Каяба с дубликатными пружинами).
Ну и конечно экономия времени,я перестал задумываться о ежевесеннем ремонте-замене задних стоек, тем более я сейчас с ВАЗовскими пружинами могу устанавливать стойки и от ЦР-В,они в эти посадочные самодельные чашки подходят отлично,также у меня там сразу стоят удлиненные шпильки,что дает возможность в случае надобности поставить проставки,но надобности в этом не вижу в моем случае.
tolja1971
« Ответ #74 : 10 Апреля 2011, 08:47:48 »
И еще... Верхняя опора у меня в связи с доработкой получилась из двух частей,проще сразу сделать цельную
