07 Ноября 2026, 09:12:07
Пружины от ВАЗ 21111.
Тема: Пружины от ВАЗ 21111. (Прочитано 68468 раз)
Re: Пружины от ВАЗ 21111.
Ответ #75 :
10 Апреля 2011, 11:01:48 »
Анатолий, спасибо, что вышел на связь!
евген 75
Авто:crv-1 автомат левый
г.брянск
Ответ #76 :
08 Сентября 2012, 09:05:11 »
привет соратникам вчера обламало нижний виток задней пружины магазины не работают а выезжать надо взял у отца в гараже пружину с зеленой полоской от тазика 08 обрезал 1 виток и при помощи усиленной проставки 40 мм была собрана стойка расстояние до арок с обеих сторон 740 проехал 347 км но это временная мера сегодня заканы каяб временно помогло
tolja1971
Ответ #77 :
10 Сентября 2012, 17:12:18 »
скажу про пружины от Жигуля только хорошее,вот как сделал себе все это,дак до сих пор нареканий никаких нет,колеса прямо(пружины хорошие),жесткость приемлемая,вообще забыл про заднюю подвеску,стойки Бельштайновские до сих пор стоят,а грузил на задок до 300 кг и даже в лютые морозы у нас 250 кгг таскал,никаких нареканий
Aleks_39
Авто:Honda CR-V, американка левый руль 147 лс.
г.Чебаркуль, Челябинской области
Ответ #78 :
23 Октября 2012, 20:45:11 »
Цитата: tolja1971 от 10 Апреля 2011, 08:47:48
И еще... Верхняя опора у меня в связи с доработкой получилась из двух частей,проще сразу сделать цельную
К сожалению, в представленном варианте, не получется, так как диаметр проставки 80 мм такой же как и у посадочных мест болтов крепления.
Получется если использовать шпильки вместо болтов для крепления.
Какой пробег по настоящее время и какой ресурс ВАЗовских амортизаторов?
Нет нерешаемых задачь, есть слабые характеры.
knjz
Авто:honda CR-V акпп лев.руль
Ответ #79 :
06 Ноября 2012, 16:50:04 »
всем привет. я тут многое почитал про замену задних пружин на вазоские 21111 и скажу одно что они подходят но не на все 100. в стойку вошли отлично а вот из верхней крышки пришлось убрать резиновую проставку но в место него поставил кольцо из транспортирной ленты. больше проблем со сборкой не было.
там где хочешь проехать, значит там есть дорога!!!
