19 Ноября 2026, 20:37:34 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 372922 раз)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #75 : 20 Июля 2009, 12:47:14 »
так в том то и дело что там только клапаны H и L
ТАК и меня тоже нет окна. Видимо модификация авто такая
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #76 : 21 Июля 2009, 08:40:28 »
Anti-policay, я понял о ком ты ))) Был у них - толковые ребята
Да я был у них вчера - грамотно, но конечно не так как рекламируют. И проблему свою я не решеил:
в целом сказали что у меня чуть ниже норального система была. Компрессор мол выдает нормальное давление. Перезаправили на специальном стенде. В нем есть окошки с количеством жидкостей, в том числе и с откаченным у меня маслом из фреона. Моего масла откачалось 30мл. Все заправили по новой и фреон и масло вакуумировали проверили - в общем полный цикл. Разницы по охлождению я не почувствовал.
Теперь о главном - скрипе, который раздавался после включении муфты и вентиляторов через 0,5-1сек (и то не всегда раздавался). Выехал я от них еду, думаю надо проверить скрипит или нет. Включил кондей (на улице +29) проехал минут 10-15 ничего. Потом стою в пробке - пару раз скрипнуло как раньше. Я расстроился что не помогла перезаправка, но это были цветочки. Выключил я кондей, стою дальше в пробке и тут как началось - такой же скрип но не один раз, а 2-3-4 раза да не просто бздыньк и все, а по 3-4секунды, такой протяжный медленный, похожий на (не знаю с чем сравнить) как воздух что ли из одной замкнутой системы в другую перетекает, но не шипение а именно по звуку к скрипу металлов уууууу. При этом кондей выключен, вентилятор выключен, машина на D, переключил N - тоже самое. и большен не повторялось.
Я в полной растерянности куда смотреть? Выходит если это и связано с кондеем, то совсем не напрямую, т.е. это не он сам, а его включение может быть на что-то влияет и уже ОНО скрипит.
Куда смотреть то? Хелп!
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #77 : 21 Июля 2009, 15:27:24 »
[/quo  Зри в корень. проверь состояние приводного ремня дополнительных агрегатов и роликов. Самый надежный способ отключить ремень доп агрегатов и немного покататься если проблема скрипа не возникает то меняй весь крмплект  заведомо проверив гениратор на отсутствие скрипов и будет тебе счастье.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #78 : 22 Июля 2009, 08:48:29 »
Натяжение его пока еще в норме. Скрип появляется далеко не всегда, так что столько ездить без ремня, который идет на все агрегаты не вариант.
Вроде как чаще в сильную жару появляется.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #79 : 22 Июля 2009, 10:39:36 »
У меня наподобие, только скрипит постоянно. Сервисмэны грешат на подшипник шкива кондюка.
Но еще нет времени машину оставить чтоб подшипник подобрать.
Mihail
« Ответ #80 : 27 Июля 2009, 15:52:56 »
Совсем кондёр умер, мцфта накрылась, подшипники, и не известно что внутри. Заказал на ебае такой комплект:
111http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2002-02-03-04-05-HONDA-CRV-A-C-COMPRESSOR-PACKAGE-KIT_W0QQitemZ270431806119QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item3ef6fde2a7&_trksid=p4506.m20.
Комплект - компрессор, радиатор кондея, прокладки, и еще какая-то хрень. Может кто знает что это такое справа снизу?
С доставкой до России +85 баков. Жду.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #81 : 27 Июля 2009, 22:18:44 »
Привет всем, 1000 лет тут не был, может быть это и хорошо...... Рад всех видеть. В общем проблема следующая. В Сочи летом жара, соответственно пришло время пользоваться кондиционером. Все бы хорошо но он вчера меня расстроил. В общем все нормально работало, но вчера вечером при движении и работающем кондиционере внезапно подул теплый воздух и через минуту что то треснуло под капотом, срузу понял фигня не здоровая. Сегодня поехал в сервис, там такая картина: шкиф конциционера состоит из двух частей, это сам ролик и пластина, которая прижимается при включении кондея и начинает врещать сам компрессор, эта пластина крепиться гайкой к валу внутри этого ролика, короче эту пластину сорвало с срезало вал по самый корешок. Теперь ролик крутиться, машина едет, но кондей не работает. Мне нужно менять весь компрессор или можно что то придумать?
Я Ваш...
« Ответ #82 : 27 Июля 2009, 22:25:30 »
Проще всего поменять весь компрессор на б.у. Ремонт - дороже может встать.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #83 : 27 Июля 2009, 22:37:03 »
Саныч я почитал тут, его просто так не найти а если ставить новый, то пипец сколько всего нужно "промыть". Может кто сталкивался, знает. Может и менять не стоит то
Я Ваш...
vgu
г.Хабаровск
« Ответ #84 : 28 Июля 2009, 01:58:00 »
Исходя из личного опыта,скажу,что это не лечится. Компрессор придется менять. Контрактный или новый. Контрактный найти сложно даже в наших краях. Я нашла только во Владивостоке.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #85 : 28 Июля 2009, 15:22:42 »
это expansion valve
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #86 : 28 Июля 2009, 20:00:54 »
Может еще у кого есть идеи???
Я Ваш...
Mihail
« Ответ #87 : 28 Июля 2009, 23:37:12 »
это expansion valve
А поподробнее можно?
Не совсем понимаю для чего это может быть...
ProLiant
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Гомель
« Ответ #88 : 28 Июля 2009, 23:54:41 »
Идей нет. Я сюда на форум тоже попал с такой же бедой и сделал вывод, что компрессор кондиционера на CR-V 2-го поколения все-таки болячка. Менять целиком надо компрессор. Ценник его на экзисте 740-1200$. Б/у найти проблема. Я уже месяц ищу.. Грустный
Mihail
« Ответ #89 : 29 Июля 2009, 00:04:56 »
Я на ебае заказал, ссылка в соседней теме про кондюки. Цена около 18 тысяч - компрессор, радиатор, прокладки и клапан какой-то. Как получи отпишусь. Цена уж очень заманчивая.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 39   Вверх
