19 Ноября 2026, 22:11:23 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 373059 раз)
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #120 : 22 Августа 2009, 19:57:18 »
Записался к официалам на субботу. Как всё прикручу - отпишу!
Съездил в сервис.
Первое что хочется сказать, что был очень приятно удивлен качеством обслуживания! Сервис отличный!
Установили компрессор и радиатор, клапан не стали менять. Со слов слесаря всё встало как родное. Кондей работат, шума нет, радиатор чистый! Жалко только что у нас сегодня холодно и дождь идет - на полную мощность кондей включить не получилось, но с запотеванием стекол борется отлично.
По стоимости работ и материалов:
1. Радиатор С/У 1,5 н/ч*800р=1200р
2. Компрессор С/У 2,1 н/ч*800р=1680р
3. Перезаправка 1,3 н/ч*800р=1040р
4. Дозаправка масла и фреона = 1000р
Такие цены в Самаре не каждый гараж может дать, а в Тольятти официалы по таким работают.
PS цена 800р н/ч для автомобилей не на гарантии.
Mihail
« Ответ #121 : 23 Августа 2009, 14:47:48 »
Разобрал сегодня старый компрессор, не знаю правда как детали внутри называются Улыбка
1. Разрушен бортик у центра внутренней спирали, как следствие повышеный износ и сниженная производительность...
* 1.jpg (99.78 Кб, 1024x768 - просмотрено 2460 раз.)
Mihail
« Ответ #122 : 23 Августа 2009, 14:52:58 »
2. Выработка вот на этой детали
* 2.jpg (108.75 Кб, 1024x768 - просмотрено 2581 раз.)
Mihail
« Ответ #123 : 23 Августа 2009, 15:03:22 »
Еще накрылись подшипники на ролике и на валу компрессора, сгорела муфта...
Mihail
« Ответ #124 : 23 Августа 2009, 15:06:30 »
Может кому будет полезно - на подшипнике ролика написано следуещее
NSK 35BD5020DUM1
* 4.jpg (110.01 Кб, 1024x768 - просмотрено 2134 раз.)
Mihail
« Ответ #125 : 23 Августа 2009, 15:09:39 »
Ну радиатор вообще без коментариев Улыбка Улыбка Улыбка
* 3.jpg (110.65 Кб, 600x800 - просмотрено 2389 раз.)
lastromantic
Авто:CRV 2.4 Американка
« Ответ #126 : 24 Августа 2009, 23:22:59 »
Спасибо большое за фото и цены!!!
ProLiant
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Гомель
« Ответ #127 : 08 Сентября 2009, 10:20:26 »
Компрессор
А как заказывал? Снимал свой компрессор, что бы с номером не прогадать? Просто в соседней теме спрашивал, что за номер HS-110R, не знают, а назывались только номера компрессора Хонда: 38810-PNB-006 и Хелла: 8FK 351 340-031.
Я на свой 2.4 тоже ищу, но никак еще не найду б/у компрессор... Грустный
upirus
2002г.Продана
« Ответ #128 : 08 Сентября 2009, 17:57:47 »
Интересно а можно поменять муфту на компрессоре не снимая оного с авто. В замешательстве
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #129 : 14 Сентября 2009, 16:13:32 »
Не уверен что можно,а снимать компрессор очень геморно. Снять бампер,радиатор нужно. в прошлом году после включения на полную в течении 10 дней жары перестал работать. Диагностика в двух местах , итог замена компрессора. Поиск 2месяца , с Москвы привезли с разборки с  2.0 л.двигла за 10000р. , плюс замена, фильтр в радиаторе ,масло с фреоном 3000р. Работает год после замены. Разобрал старый вся улитка в кашу. Старый снятый фильтр без метал. стружки , так что причина не установлена. Кстати старый заправляли в Америке и знакомый ,так что думаю с маслом был.
upirus
2002г.Продана
« Ответ #130 : 14 Сентября 2009, 20:24:45 »
Та же самая бяка. ОбеспокоенныйГод назад менял компрессор а щас опять хруст какой то на больших оборотах. Плачущий
Думаю может муфта че?
glerant
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
« Ответ #131 : 17 Сентября 2009, 07:50:18 »
NSK 35BD5020DUM1
Уточни еще раз номер подшипиника пжл, я не могу такой вобще найти к каталоге подшипиников NSK. Очень нужно
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
« Ответ #132 : 17 Сентября 2009, 09:38:22 »
Подскажите подшипник на ролике кондиционера  можно поменять не снимая весь компрессор и не выпуская хладоген или нет?Непонимающий
Mihail
« Ответ #133 : 17 Сентября 2009, 21:58:08 »
Попробую фотку получше сделать, на выходных выложу
Павел Самара
Авто:Sorento New 2011 АКПП бензин. Была CR-V 1998 АКПП
« Ответ #134 : 17 Сентября 2009, 22:15:40 »
Если тебя интересует подшипник ролика натяжителя, то бери наш он идет под номером 203, цена вопроса 50р
Ходи хоть в робе, но ездий на хонде
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 39   Вверх
