11 Сентября 2026, 23:59:07 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 362752 раз)
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #240 : 20 Сентября 2011, 05:47:42 »
гаспода у меня при включённом кондее идёт потеря мощьности и лёгкий вой что может быть
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #241 : 20 Сентября 2011, 10:37:10 »
мой соболезнования по поводу смерти компрессора  Обеспокоенный, у меня была такая же история, рассыпался компрессор, заклинил, муфта повыла и тоже умерла... теперь ездию безкондея в поисках компрессора Грустный. советую не включать его, а то еще и ремень порвеш
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #242 : 20 Сентября 2011, 16:29:43 »
Советую немедленно купит ремень более короткий (размер я давал в теме про ремни) поставить его в обход кондея и можно без проблем его снимать, чинить или просто забить и ездить. У меня начало в раоне кондея подстукивать и подвывать - неделю поездил, потом заклинило, такой вой пошел из-под капота и дым столбом, с трудом доехал до гаража, на следующий день поставил короткий ремень и езъжу уже почти год.
Леша1975
« Ответ #243 : 22 Сентября 2011, 05:57:20 »
дк холодит нормально
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #244 : 22 Сентября 2011, 08:51:02 »
Дак может пока не убился на ремонт его сдать? Подшипники поменять. И не покупать потом новый за 20тыр?
Леша1975
« Ответ #245 : 23 Сентября 2011, 12:56:06 »
щас зима скоро ничего с ним не будет? если не включать, и кстати что за мастера которые делают компресоры?
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #246 : 27 Сентября 2011, 21:41:01 »
Не так давно описывал проблему с кондиционером, похоже история не закончилась, видимо плохо промыл систему. Кондер включается и работает, но появился посторонний шум в компрессоре и примерно раз в месяц засоряется проходимость системы, так как продувка системы воздухом помогает ещё ровно на месяц, а через месяц опять пробка в районе испарителя. Сейчас собираюсь всю систему разобрать и промывать все по отдельности и проверить состояние компрессора! Изходя из этого есть вопросы: 1) в компрессор какое масло заливается и сколько? 2) На что обратить внимание в компрессоре? 3) Возможность промывки испарителя и чем лучше? Везде пишут о проблеме компрессора, и его дороговизне, а как насчет испарителя? Цена в районе 15000 и смена после выхода компрессора получается тоже обязательна? 4) Какой размер ремня поставить в обход компрессора ( 7РК1400 - вроде такой рекомендуют)? Заранее всем благодарен, за помощь.
Я укатал хондовский мотор!
« Ответ #247 : 29 Сентября 2011, 18:39:56 »
у нас в факе мануал, там по кондею расписано как и что менять. причем, залив масла расписан по калям, и льют не только в компрессор, но и в систему, испаритель.
по компрессору еще есть ветка, посмотри в ней, там есть обсуждения промывки и замены остальных компонент кондея.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #248 : 30 Сентября 2011, 18:04:46 »
Не всё так просто,на Американках другая система и например хладагента надо 500 грамм,а не 650-700 грамм как на европейках.Смотри табличку на конденционер,она слева под капотом над радиатором,там твои данные по обслуживанию системы конденционирования.
Maks1206
Авто:CRV II АКПП левый 2.0
« Ответ #249 : 04 Октября 2011, 00:01:25 »
Мой опыт замены заклинившего компресора. Почти год ездил с отключеным компресором (одиночная клема внизу радиатора возле компресора), муфта вращалась не тормозя ремень. Компресор был куплен на eBay за 180$+60$за доставку в Киев. Выбирал по наименьшей цене и с доставкой в Украину, но уточнял наличие муфты и втягивающего (бывают варианты без них). Радиатор (передний) покупал по месту 180$ (c eBay дорогая доставка), очистить старый неудалось - компресор во время работы выделяет стружку особенно перед заклиниванием. Работа (не официал) по замене и заправке -350$.
Maks1206
« Ответ #250 : 04 Октября 2011, 00:03:18 »
Дополнение. Четыре месяца работы - полет нормальный.
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #251 : 05 Апреля 2012, 11:35:54 »
Привет Всем! Вот и у меня засвистел подшипник кондиционера, при включении кнопки А/С звук иногда пропадает совсем, а иногда становится меньше. Прочитав всю тему так и не смог понять какой все-таки подшипник стоит в ролике кондиционера.
Поиск Nsk 35BD5020T12DDUCG21 -Подшипник кондиционера - ничего не выдает.
Подскажите все-таки кто менял подшипник, какой поставить?Непонимающий?
Den29
г.Архангельск
« Ответ #252 : 05 Апреля 2012, 22:02:03 »
Воспользовался советом форума и чтобы совсем кондишен не угробить обошел его при помощи ремня 6PK 1400, машина стала работать как часы, никакого свиста, но метка натяжителя не встала в нужное положение поэтому ремень надо брть скорее всего 1390.
Кондиционер не снимал, в связи с чем вопрос: Надо ли его чем-то закрывать (шкив), потому как он крутиться не будет и дамаю что его в процессе эксплуатации до замены подшипника забьет грязью.
Кто как делал?Непонимающий?
* DSC02875.JPG (61.64 Кб, 640x480 - просмотрено 1055 раз.)
* DSC02873.JPG (67.1 Кб, 640x480 - просмотрено 1098 раз.)
DmitryT
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #253 : 26 Апреля 2012, 22:53:17 »
У меня сгорает предохранитель кондея, что на 20а, кондей включается немного работает, а потом опс.. второй вентилятор останавливается, холодить перестает. Сгорает предохранитель. Подскажите пожалуйста, что можно посмотреть?
ben906
« Ответ #254 : 26 Апреля 2012, 23:08:57 »
Заменил подшипник 5 месяцев назад, заглянул в магазин подшипников, ребята "пробили" по машине 35ВD5020DUM1 NSK Japan (50x35x20) все ЧЁТКО работает без проблем.
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 39   Вверх
