25 Октября 2026, 03:56:39
Не работает кондиционер Honda cr-v II
23
24
25
26
39
Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II (Прочитано 369044 раз)
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
Re: Не работает кондиционер
Ответ #345 :
26 Июля 2013, 13:05:51 »
ну как с почты притарабаню - сфотаю
а на сервисе - разрешат фотать или нет - бут видно
VsK
Ответ #346 :
26 Июля 2013, 15:06:58 »
Цитата: jam_21 от 25 Июля 2013, 11:25:23
АС кнопка горит . Муфта срабатывает , но буквально раз пять и после долгой стоянки, потом отключается.
Если фреон в норме, то скорее всего срабатывает реле перегрева компрессора, которое находится на самом компрессоре. А почему перегревается компрессор - это вопрос. Может износ самого компрессора, может неисправность этого реле, может между радиаторами мыть надо. Нужна правильная диагностика у правильных спецов.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #347 :
26 Июля 2013, 18:40:13 »
Перезаправил фрион. Без изминений. Сегодня уже больше не включаеться даже утром. Заправили 550 грамм.Это нормальное количество?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #348 :
26 Июля 2013, 19:19:32 »
нормальное
Zoran
Ответ #349 :
26 Июля 2013, 19:59:02 »
Так если тебе фреон заправляли - компрессор включался, давление давило? Если компрессор не включается - его заправлять не стали бы, если сервисмены нормальные.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #350 :
27 Июля 2013, 11:42:13 »
Ремонт охлаждения я решил начать с перезаправки системы. Мне показалось это самым лёгким действием
. Выкачали 450 грамм , закачали 550. Цена вопроса 10$.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #351 :
27 Июля 2013, 11:45:46 »
Подскажите , я могу как то прозвонить термо реле на компрессоре без его снятия ? У кого либо получалось получить ошибку через тестирования сканером ?
barograf
Ответ #352 :
27 Июля 2013, 12:05:20 »
Не поленись воспользоваться поиском. Всё уже описывалось в темах про кондиционеры. Сканером ничего не прочитаешь, нет такой возможности у производителя. Можно протестировать только блок управления климат-контроля. У тебя не тот случай.
У тебя очень возможно обрывается катушка муфты сцепления компрессора. С прогревом обрыв. Остыла - контакт в обмотке восстановился. На горячую, когда уже не срабатывает, прозвонить на отключенной фишке цепь муфты. Если не звонится, то 2 варианта - либо термуха на компрессоре, либо катушка в обрыве. Всё.
Jenik
Ездим пока
год:02
Ответ #353 :
27 Июля 2013, 12:35:31 »
Начало балета
http://www.ebay.com/itm/Universal-Air-Conditioning-CO10663AC-New-A-C-Compressor-HS110R-with-Clutch-/390619013118?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5af2b51ffe&vxp=mtr
оплата(270$) и три недели ожидания, две таможни - московская и минская, но пошлину нигде не попросили
доставка на дом
(57.52 Кб, 768x576 - просмотрено 830 раз.)
(56.22 Кб, 768x576 - просмотрено 920 раз.)
(44.4 Кб, 768x576 - просмотрено 870 раз.)
(54.83 Кб, 768x576 - просмотрено 1232 раз.)
(63.28 Кб, 768x576 - просмотрено 1075 раз.)
(36.85 Кб, 707x421 - просмотрено 1067 раз.)
Ответ #354 :
27 Июля 2013, 18:06:28 »
Как уже ответили, сканером ни кондиционер ни климат-контроль у нас не тестируются. Есть только внутренний контроль блока климата, но и он ничего не даст.
На компрессоре есть термореле, оно включено последовательно с обмоткой электромагнита муфты. Подлезть к нему непосредственно не снимая компрессора очень сложно, но его можно прозвонить вместе обмоткой и не париться. Но поверь моему опыту, ни термореле ни обмотка не были ещё причиной "то включается, то не включается". Они как правило если вышли из строя, то там обрыв и всё.
Если они прозваниваются (разъём компрессора перед компрессором на кожухе вентилятора закреплён), то скорее всего проблема в увеличенном зазоре между пластиной и шкивом компрессора. У третьего поколения - это массовая проблема:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
. у второго бывает редко но бывает.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #355 :
28 Июля 2013, 10:35:17 »
SанSаныч спасибо за пояснения , ушёл в глубокое чтения матерьяла.
VsK
Ответ #356 :
29 Июля 2013, 11:23:41 »
Так с этого обычно и начинают!
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #357 :
29 Июля 2013, 22:57:29 »
Извини , в темах третийго поколения не бываю.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #358 :
07 Августа 2013, 14:16:04 »
Собираюсь снимать компрессор ,вот думаю сразу заменить подшипник. Вычитал в темах третего поколения , что отдельно подшипник не продаются но ест аналог. А как с этим подшипником в во втором кузове ? Можно его купить есть у него номер ?
И ещё вопросик для тех кто знает расположения компрессора на дизельной двойке , если я сниму колесу , я смогу добраться до муфты так как на картинке ?
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #359 :
12 Августа 2013, 20:02:56 »
Ну вот пробовал снимать верхнию часть втягивающиго механизма. Хотелось попробовать удалить шайбу , и за которой может не включаться муфта.
После снятия колеса и пластика , лицезреем компрессор.
Откручиваем центральный болт. Снимаем муфту. Насторожила ржавчина. К сожалению той самой шайбы которою надо снять я там не обнаружил
Есть три маленькие шайбы , они находятся на прижимном болте. Пробовал менять их размеры , оставлять только две , результата нет. Начинает прижимать но чисто механически с пробуксовкой.
Ещё мне показалось что это не мой родной компрессор. Сейчас думаю поставить б.у компрессор .
Подскажите , если кто может определить по виду , он похож на бензиновую версию ? Или мне только от дизеля искать ?
23
24
25
26
39
