19 Ноября 2026, 19:22:31 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 372861 раз)
Roma88
Авто:CRV-II RD8, 2.0 AT , европа
г.Фрязино Московская обл.
« Ответ #540 : 05 Августа 2018, 23:40:09 »
Поздравляю всех с теплым летом, немного омрачило это прекрасное погодное явление проблема с кондиционером. Машинка проехала почти 200000км. Последние 4 года и 90000 у меня. Кондиционер не заправлял и система работала отлично. При первых жарких днях этого лета заметил ухудшение эффективности работы. Решил съездить дозаправить, да все откладывал по разным причинам. В один прекрасный день при включении муфты насоса началось дребезжание. Внешний осмотр показал отличное состояние подшипника муфты, зазор 0.5мм от прижимной пластины. Но когда вращаешь саму прижимную пластину и крутится вал насоса в нем внутри слышны какие то металлические "переливы". Как будто перекатываются металлические шарики. Нахожусь в Подмосковье. Подменный автомобиль есть. Вопрос в том, стоит ли заморочиться с ремонтом насоса или купить новый например Nissens 89242 за 16000р доставка за 2дня? Настроен так же заменить и радиатор кондея на новый той же фирмы.  Ради интереса хочу позвонить на досуге в "Автоматику" , узнать во что обойдутся их услуги по восстановлению.  Да, хочу сказать в системе было масло, конечно грязное, и 420гр фреона. Машину продавать не собираюсь, хотелось бы сделать все хорошо и надолго.  Строит глазки
Roma88
« Ответ #541 : 27 Сентября 2018, 13:01:00 »
Вскрытие показало , что лопнула улитка на статоре, отломилось два больших куска. Они и дребезжали при включении насоса. Купил за недорого б\у насос с целой улиткой. Поменял под это дело подшипник в муфте, помпу, ролик. Причиной считаю забитый и мятый конденсатор.  Его , естесственно, тоже заменил. Слитое масло было темным, какие то одиночные аллюминевые пылинки при промывке трубок и фильтрации жидкости через салфетку попадались. Вопросы к знатокам:
1. Обязательно ли менять ТРВ ?  В замешательстве
2. Обязательна ли промывка системы на спецоборудовании в сервисе? Очень ценник не понравился Плачущий
3. Можно ли постепенно удалить грязь из системы перезаправкой фреона с сепарацией масла и дополнительным сливом оного из отверстия в насосе. По типу частичной замены масла в АКПП?
Если не все однозначно, могу сделать фото масла и и отфильтрованного.
Roma88
« Ответ #542 : 27 Сентября 2018, 14:25:39 »
Нашел ветку про промывку!  Вскрою фильтр на конденсаторе, может тогда  появится ясность с необходимостью промывки. Вопросы появились новые:
 1. Кто-нибудь сжиженным газом мыл реально? Получается?
2. Опасная стружка это белая алюминиевая пудра, крошки  правильно? Черный налет на стенках трубок это не в счет? В замешательстве
Dr.Manhatten
Авто:CR-V II 2.0 K20A4 АКП японка RD5
« Ответ #543 : 24 Мая 2019, 12:25:30 »
И снова здрасьте! Я забил на компрессор пустив ремень в обход. Однако теперь возникла надобность для езды по югам. Тому компрессору что стоит вряд ли чтото светит так как ему уже 18лет, проблема была что он не давал давления когда его тестировали, накачав вроде азотом систему для проверки, муфта щелкала, но крутило ли не смог посмотреть. И вопрос в том подойдет ли новый компрессор, конкретно этот __https://ru.aliexpress.com/item/honda-crv-honda-CRV-2002-2006-38810-PNB/32836465473.html . В списке моделей авто продаван указал только 2.4литровые, когда же спросил пойдет ли на мой 2.0 он попросил фото моего, а я смогу снять только через месяц ну и около месяца будет на ремонт. Тут было сообщение что с 2.4 литровых  RD7 не идут на 2литровые, потому и спрашиваю. Не охота терять время пока будет идти хотел заранее взять. Будет интересно ваше мнение, то что надо снимать и смотреть понимаю.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #544 : 24 Мая 2019, 13:47:06 »
Хрень. компрессора одинаковые и на 2 и 2.4 если это кейхин. Есть на наше двигло Денсо у них выходы трубок другие и шкиф больше по диаметру.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #545 : 24 Мая 2019, 14:06:48 »
Вклинил у меня прошлым летом компрессор. Если кому интересно  я купил и поставил себе компрессор с степвагона поршневой Денсо(по креплению к двигателю как родной) они надежнее и соответственно копеечные. Выходы расположены по другому .Трубки перегнул родные. Гнул сначала на снятом компрессоре прикручивая в родной корпус ,потом примеряя на Денсо . И немного догнул уже по месту. Снимал я компрессор впрочем как и ставил открутив полностью передние болты подрамника и ослабив задние и вывел в арку. Я делал все через низ , очень неудобно ,Поэтому при наличии времени советую снимать радиаторы и делать все спереди. Тонкая трубка получилась отлично. Толстая тоже не плохо ,но советую купить родную трубку со степа и перепрессовать шланг. Тогда все будет штатно. Так у меня толстая трубка вышла между расширителем радиатора и геной с 2мм зазорами. Ремень поставил 1770 так как шкиф больше. Но думаю лучше будет либо 1760  либо 1765. Опресовал заправил. Пока все работает. Радиатор кондера тоже менял . Промыл только шланги. В них стружки не было. По ощущениям производительность денсо меньше , но не на много. Просто чуть медленее остужает горячую машину от солнца. Потом все штатно. Есть вопросы пишите отвечу.  Цена на наш бу 10000 средняя ,как показало изучение вопроса они редко живут больше 100 тыс. Денсо от 1000 рубл.
Dr.Manhatten
« Ответ #546 : 24 Мая 2019, 22:27:24 »
Меня смутило вот это: "...CR-V 2002 RD7 K24A, сборка Япония для Канады. Потеплело - выяснилось, что кондиционер не работает. Спецы сказали - менять компрессор. Ценник на новый оригинал - конский, рассматриваются контрактные варианты. Вопрос: подойдет ли с японца К20А - 38810-PNB-006? Второй вопрос: может все-таки новый?...
...С К20А однозначно не подойдет.Нужно искать с К24 причем движок именно с CRV.точно такой же движок есть у Honda Stream но у его компрессора нужно переваривать патрубки..."
А так по ссылке получается 6 сам компрессор +7 доставка минус штука кэшбэка, на 2 штуки дешевле компрессора от MSG на ексисте.
Dr.Manhatten
« Ответ #547 : 25 Мая 2019, 21:35:06 »
Думаю взять, раз никто разницы не знает все равно самый дешевый вариант. Вообще даже по чертежу видно что там крепления разные-варианты А и В в правом верхнем углу, _https://honda.epcdata.ru/cr-v/la-rd5/12488/body/12120/ колхозить не привыкать в крайнем случае кишки возьму от китайца.
Сова-1971
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #548 : 29 Мая 2019, 16:00:17 »
Скажите,а есть у кого идеи почему компрессоры на наших машинах выходят из строя? Откуда эта болячка берется вообще? Совершенно точно могу утверждать,что на моей машине не было никакого нижнего удара, система охлаждения проверялась незадолго до поломки,да и жары особенной не было унас,чтобы можно было судить о тяжелой работе кондиционера в последнее время...
я  Потому что машина сделанная в Японии расчитаа на пять лет.Через этот срок на ней ездим только мы.Те кто не в состоянии был купить себе новую.Там попросту страховку нельзя сделать.И только у нас всё должно быть вечным.
Сова-1971
« Ответ #549 : 29 Мая 2019, 18:32:53 »
Господа, спешу по делиться своей позитивной новостью Улыбка наконец то спустя 1,5 года с момента поломки кондиционера , а конкретно компрессора, я восстановил его работу! Полностью ремонт обошёлся в 29 тыс. руб. 15 руб работа (промывка, установка компрессора, радиатора, фильтра) 10 500 компрессор (кытайскый Смеющийся) 3500 радиатор и фильтр. теперь езжу и наслаждаюсь
Удивляют люди которые за 50рублей ремонтируются.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #550 : 03 Июня 2019, 11:43:19 »
За 50 рубл. врят ли что отремонтируешь. А вот выйти из положения и сократить траты почти всегда возможно при наличии прямых рук которые могут работать и головы которая и дана что бы думать.
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #551 : 05 Июня 2019, 21:59:55 »
Кто может подсказать в чем причина: при включении кондиционера на холостом ходу слышно как щелкает муфта, на секунду включается кондей, затем падают обороты,чуть не глохнет,слышно щелчок выключения, обороты восстанавливаются до холостых и так по кругу включается...и выключается. Вентиляторы при этом оба работают сигнализатор АС горит. Если обороты поддать до 1500 всё нормально, холодит. На ходу всё работает штатно.В мануале написано, что при включении кондея мозг должен богатить смесь для более плавного включения, похоже как будто не хватает мощности двигла..в общем не понятно
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #552 : 06 Июня 2019, 10:29:04 »
Похоже компрессор подклинивает. Попробуй на шкиве компрессора за лепесток тройной рукой прокрути.
Darkness86
« Ответ #553 : 06 Июня 2019, 10:45:18 »
тоже думал что клинит компрессор,но от руки шкив легко вращается
КДмитрий
Авто:cr v-RD7, к24а1, коробка автомат,руль левый, американка
год:2004 (по вину 2005)
« Ответ #554 : 06 Июня 2019, 11:18:27 »
Вращается на подшипнике, надо что б муфта была прижата (попробуй включить зажигание вентилятор в салоне и кондиционер и не заводя двигатель покрутить.
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39   Вверх
