07 Ноября 2026, 04:09:38 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Подсветка замка зажигания.  (Прочитано 64995 раз)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #45 : 07 Мая 2014, 06:39:19 »
А есть номер у кого-нить блока integrated control unit?
А то у меня тож горит на постоянку лампа подсветки. ((( Хотя я прикинул, такой блок спаять 15 минут + 100р на запчасти. )))
Анатолий123
Авто:Honda CR-V, 2л, АКПП, левый,
г.Тольятти
« Ответ #46 : 16 Мая 2014, 11:38:58 »
Подскажите, плз, должна ли быть подсветка у данного замка зажигания?
Проводов с лампочкой на нём не нашёл (может, обрезали?), номер замка 39730-S10-G0 в экзисте не бьётся.  Грустный
Спасибо.
* 1 2.jpg (188.53 Кб, 570x428 - просмотрено 1712 раз.)
* 2 2.jpg (93.08 Кб, 570x428 - просмотрено 1646 раз.)
« Ответ #47 : 17 Мая 2014, 11:29:31 »
Лампочка не предусмотрена.
тона83
Авто:Acura mdx 3.5 акпп, Honda C-RV rd1 2000г канада
г.Санкт-петербург
« Ответ #48 : 03 Февраля 2021, 20:50:53 »
Привет форумчани, продолжаю изучать срв, и не давно в поисках отключеного иммобилайзера наткнулся на очень интересную вещь оказывается на всех срв1 есть лампочка подсветки замка зажигания (кольца во круг личинки), на акуре она у меня работает, по сути она должна включаться когда открыта водительская дверь, и выключаться через 4-5 секунд когда дверь закрыта, Дак вот лампочка есть а блок через который она запитана ставился на авто до 1998 года, потом разъем для блока есть, лампа есть, а блока нет, по сути он и не нужен там внутри я так думаю обычное реле времени и все, и за этот "дивайс" хотят от 6000 до 9000 р дорого и не оправдано, Дак вот изучив электро схему пришел к выводу что эту лампу можно запитать  на прямую без реле, для этого достаточно поставить только одну перемычку, на выходных хочу попробовать это сделать, что из этого получится напишу в этой теме.
« Ответ #49 : 03 Февраля 2021, 22:10:50 »
 Афро
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
