29 Сентября 2026, 00:14:41 *
Автор Тема: Дребезжит крышка пассажирской подушки  (Прочитано 8367 раз)
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
« : 16 Апреля 2009, 20:48:20 »
Привет, форумчане! Появилась беда, после зимы воронежские дороги стали гораздо хуже, чем в прошлом году (особо ни кого, думаю неудивил  Улыбка). Так вот на этих, блин, дорогах по кочкам стала дребезжать крышка подушки безопасности пассажира. Как от этого избавиться? Можно ли крышку без последствий для подушки вытащить и чем-нибудь проклеить места стыка? Кстати, если на крышку нажимать рукой, то она прогибается.
« Ответ #1 : 16 Апреля 2009, 20:50:57 »
А ты уверен что они Там у тебя есть !?
Саша Воронежский
« Ответ #2 : 16 Апреля 2009, 20:52:43 »
а х.з. вроде бы следов аварии нет
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 08:09:44 »
Какие последствия ты имеешь ввиду? Если все аккуратно и правильно делать, то ничего не будет. Правильно - это перед снятием отключить аккумулятор и отсоединить разъем подушки. Снимается крышка легко. Кстати вместе с подушкой. Отдельно крышку не снять.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #4 : 17 Апреля 2009, 08:12:54 »
подушка снимается легко. Предварительно отсоединить аккумулятор. Над бардачком есть полочка, вот если смотреть как бы вверх от этой полочки, на панели есть лючок. Открой лючок. Там внутри увидишь три гайки, они  крепят подушку и там же увидишь жгут проводов с желтым разъемом. Отсоединить разъем , открутить гайки. Подушка вытаскивается вместе с крышкой. А там уж сам увидишь. что лучше сделать. У меня кстати тоже что то постукивает с той стороны. Снял подушку, стук остался. Подозреваю на динамик-пищалку, на нем нет одной защелки.
saloGUY
« Ответ #5 : 17 Апреля 2009, 08:24:32 »
Панель подушки (на рисунках выделена красным цветом) безопасности крепится к самой подушке через "крючёчки" (на рисунках выделены зелёным цветом) так что панель двигается по отношению в самому SRS блоку (подушка без панели). SRS блок крепится на три болта к корпусу машины (на рисунках выделены синим).
Я когда устанавливал пассажирскую подушку безопасности , то промазал литолом всю поверхность соприкосновения панели подушки безопасности и торпедо. Сейчас никаких посторонних скрипов из той области нет.
* 111.JPG (39.11 Кб, 448x336 - просмотрено 1382 раз.)
* 222.JPG (35.85 Кб, 448x336 - просмотрено 1283 раз.)
Здрасте!
Саша Воронежский
« Ответ #6 : 18 Апреля 2009, 18:54:37 »
Спасибо, наслед.неделе залезу поковыряюсь.
Саша Воронежский
« Ответ #7 : 18 Апреля 2009, 18:58:15 »
А панель от подушки отцепить можно? А снизу панель можно чем-нибудь проклеить, что б поменьше шума было и что бы она еще и работала при этом?  Улыбка
« Ответ #8 : 18 Апреля 2009, 20:48:58 »
Вряд ли эта затея получится, т.к. сначала через верх засовывается блок подушки а уж потом защёлкивается крышка. Крышка не закреплена на блоке жёстко, но болтается на крюках которые на фото. Если снять её с крюков, то они не дадут потом защёлкнуться крышке и на крюки её не оденешь. А не оденешь, то при срабатывании подушки выстрел крышкой в морду обеспечен, и сложно предсказать последствия этого выстрела.
Если скрипит крышка, то можно попробовать аккуратно снять блок с крышкой, промазать край крышки силиконовым герметиком (чуть чуть, что б не выдавило наружу),  и установить всё на место как было.
Саша Воронежский
« Ответ #9 : 19 Апреля 2009, 22:29:36 »
я тут как полумеру, взял силиконовый спрей и пролил вокруг, скрип пропал. На долго ли? Пока поезжу так, если заскрипит опять, полезу внутрь снимать подушку.
