23 Октября 2026, 19:53:42
Подрамник
Тема: Подрамник (Прочитано 32803 раз)
Re: Подрамник
Ответ #30 :
10 Июня 2015, 18:26:16 »
Manual, Body. Там все размеры были, кто-то из модераторов выкладывал. Ищу пока...
вот оно
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group16e.htm#186418
счас, считаю диагонали подрамника...
Цитата: Михаил77 от 10 Июня 2015, 03:01:48
Левый задний (по ходу движения) - правый передний - 105,5 см, правый задний - левый передний - 108 см.
Расчетные значения дали 107,55 и 103,58 соответственно.
Вывод очевиден. Смысла длинные диагонали вымерять и высчитывать нет.
PS Увидел, что мануал для дорестайла, у тебя рестайл. Нарыл мануал для 5 года -http://avtoportal76.ru/catalog/item165.html
Выкладываю картинку из него, устанавливать ничего не надо, документ data\doc\pdf\Manual_UK_Repair\Group_04.pdf остальные размеры кузова могут понадобиться
Перед подрамника несимметричен главной оси, учитываем это.
Черт, там тоже указан второй год.
У кого есть мануал рестайла, парни?
(77.75 Кб, 870x741 - просмотрено 2458 раз.)
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
Re: Подрамник
Ответ #31 :
11 Июня 2015, 01:02:35 »
Нету же мануала на рестайл, насколько я знаю. Я тоже пытался найти.
Re: Подрамник
Ответ #32 :
11 Июня 2015, 01:05:31 »
одно радует, проверил коды подрамника, аналог дорестайл и рестайл указаны.
можешь проверить переднюю и заднюю линии подрамника, они и справа и слева выходят по 700 мм
Re: Подрамник
Ответ #33 :
11 Июня 2015, 01:13:09 »
еще одна непонятка - я считал по чертежу, там написано - вид сверху, значит правый борт вверху. на схеме право снизу, значит вид снизу.
вот криворукие, как тогда 107 у них вышло...
Михаил77
г.Хабаровск
Re: Подрамник
Ответ #34 :
13 Сентября 2015, 06:17:00 »
После отпуска замерил расстояние от правого заднего болта подрамника до переднего болта ушастого сайлентблока. Так же замерил левую сторону. Итог: правый - 192,5. Левый - 193,5.
Буду покупать с разборки подрамник и расширять отверстия под болты.
ajpp
Re: Подрамник
Ответ #35 :
13 Сентября 2015, 11:50:27 »
1мм ни о чём,где был замер,поперечные размеры более важны в местах крепления рычага.
Re: Подрамник
Ответ #36 :
13 Сентября 2015, 13:05:16 »
на схеме вообще таких размеров нет, подрамник не симметричный, и на почти два метра уход в 1 мм это 0,05% точности.
Михаил77
г.Хабаровск
Re: Подрамник
Ответ #37 :
13 Сентября 2015, 13:29:17 »
Ушастый сайлентблок задней подвески. Разница 1 сантиметр.
Re: Подрамник
Ответ #38 :
13 Сентября 2015, 13:31:06 »
ах, да)) ну полпроцента. по схеме выше проверяй, не факт, что там должно быть одинаково
ajpp
Re: Подрамник
Ответ #39 :
13 Сентября 2015, 13:33:55 »
Да скорее всего,если был удар в колесо в продольном направлении,то в места крепления рычага к подрамнику ушли :
Задний- во внутрь,передний(ушастый)-наружу в поперечном направлении.
Можно взять примерный лист бумаги (примерный рычагу) и покрутить,будет всё понятно.
Были случаи,что весь брызговик уходил в сторону салона вместе с подрамником,тогда и замена его не поможет.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Re: Подрамник
Ответ #40 :
14 Сентября 2015, 12:40:02 »
На рычаге есть много сквозных отверстий, нужно обратить на них внимание, если они овальной формы(0) или какой другой отличной от круглой то менять рычаг. Он гораздо слабее подрамника и деформируется в первую очередь. Чтобы подрамник деформировался нужно влететь ну очень очень сильно.
Михаил77
г.Хабаровск
Re: Подрамник
Ответ #41 :
14 Сентября 2015, 14:24:36 »
Про подрамник мне на сервисе сказали. Сам не знал. Как они определяли, не знаю. Я бы и не заморачивался, но уже надоело, что машину уводит вправо постоянно, все время приходится придерживать руль. Ну и когда делали развал - схождение, показали мне, что правое колесо чуть назад. Они пытались выровнять подрамник, ослабили болты, тянули до упора, но все равно по нолям не вышло. Рычаг смотрели, видимых повреждений нет, отверстия круглые, на сайлентблоках соосность не нарушена.
Дмитрий, подскажите по схеме - под какими буквами крепление подрамника к кузову? Что то никак не разберусь.
Re: Подрамник
Ответ #42 :
14 Сентября 2015, 15:04:40 »
Схема по ссылке в посте вверху страницы, там центральная и вертикальная линии, от них весь отсчет. Подрамник крепится в точках a,l,l1.
А картинка в том же посте про контрольные дырки кузова.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
Re: Подрамник
Ответ #43 :
30 Октября 2015, 19:55:18 »
Подрамник от рейстайла подойдет на дорестайл? Или он и там и там одинаковый?
Подрамник
