25 Октября 2026, 11:14:05 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Сигналка не делает попытку запуска.  (Прочитано 24849 раз)
ValV
Авто:CRV, RD-1, МКПП, канадка
« : 18 Апреля 2009, 12:36:02 »
Просто заглохла и все Плачущий Загорелись все лампочки, в том числе и открытого багажника  Шокирован. Стартер крутит, движок даже схватывает на пару секунд и опять глохнет. И что-то рьяно стрекочет в районе бардачка. Звонок в сервис, предварительный диагноз поставили прямо по телефону Афро
В общем эвакуатор и сервис. 1800 доставка, 800 - ремонт, занявший пять минут. Пропайка главного блока реле - он за бардачком у правой стойки.
 То есть ничего страшного, но нервы потрепаны, а деньги потрачены
_______________________________________________________________________________
#Ремонт и диагностика электрооборудования Honda, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74
подробнее: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
Const-антин
Obiralovka
Авто:CR-V RD1 мкпп
г.МО, IronRoad
« Ответ #1 : 19 Апреля 2009, 02:41:04 »
Никуа НЕ понятно!
В чём былА проблема=отпишитесь плиз!
ValV
« Ответ #2 : 19 Апреля 2009, 09:35:10 »
Так вроде отписался. Мастер, которому я звонил и описал симптомы, услышав про треск в районе бардачка, сразу предположил про главное реле. Так и оказалось - контакты внутри разболтались от наших дорог. Им (на сервисе) не впервой с этим встречаться.  Подмигивающий Сняли бардачок, отстегнули панель, сняли эту коробочку, с помощью паяльника что-то поколдовали, поставили на место.
Пока полет нормальный Улыбка
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
« Ответ #3 : 24 Апреля 2009, 10:21:31 »
познавательно, бум знать
оч часто был в таких ситуациях - вроде капец всему, а по итогу проводок какой-нить ногами порвали
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #4 : 07 Июля 2009, 14:57:21 »
Ответы то ответами, а от почему машина в данном случае сигналку обманывает непонятно!
Сигналка дергает первый раз и успокаивается, повторных попыток не делает....
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #5 : 07 Июля 2009, 15:27:29 »
Непонятно, в чём проблема,где вопрос?
И обратных клапанов два,один на топливной рампе(отвечает за поддержание определённого давления во время работы двигателя), а второй стоит в бензонасосе(обеспечивает давление в системе после выключения зажигания,должен держать около 30 минут).
А Хонду то я продал.....
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #6 : 08 Июля 2009, 05:36:39 »
Вопрос в том ПОЧЕМУ сигналка не делает повторную попытку запуска, а показывает, что все работает!
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #7 : 08 Июля 2009, 09:22:22 »
Марка сигнализации?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #8 : 08 Июля 2009, 10:34:49 »
Марка сигнализации?
томагавкалка-9010, пикает что завелась, показывает таймер 10 минут, а машина не работает....
ан-12
Авто:Cr-v RD8 АКПП
г.Спб
« Ответ #9 : 08 Июля 2009, 10:59:01 »
Подключен провод контроля запуска не правильно получается после запуска с сигнал. С этого провода идет напряжение  на блок сиби выход смотреть провод
на войне как на войне
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #10 : 08 Июля 2009, 11:23:10 »
"блок сиби" это как?
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #11 : 08 Июля 2009, 19:15:27 »
Блок сиби=блок сиги=Центральный блок Сигнализации.
« Ответ #12 : 08 Июля 2009, 19:35:27 »
точно точно, я сначала ставил контроль с генератора - постоянно глючила, говорит завелась, а нефег, пока с трамблера сигнал не взял - все как рукой сняло.
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
« Ответ #13 : 09 Июля 2009, 14:41:18 »
Хреновая сигналка! У меня такая стояла, сильно тупила и глючила. Поменял на Старлайн. Сигнал берет с тахометра, обучается оборотам холостого хода. Раньше Томогавк брал сигнал с лампы давления масла, итог: крутит стартер до тех пор, пока не появится давление, то есть дольше, чем нужно.
В данной ситуации имхо смотреть провод и откуда берет сигнал.  Афро
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #14 : 09 Июля 2009, 14:53:21 »
Алгоритм можнО? блок нашел, а дальше? Что куда должно идти/не идти?
Страниц: [1] 2 3   Вверх
