25 Октября 2026, 18:22:22
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Сигналка не делает попытку запуска.
Тема: Сигналка не делает попытку запуска. (Прочитано 24856 раз)
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
Re: Сигналка не делает попытку запуска.
Ответ #15 :
09 Июля 2009, 15:23:50 »
Я бы скачал инструкцию от девайса. Хотя бы цвет проводка узнать ))
YarDen
электрик без когтей
Ответ #16 :
09 Июля 2009, 15:25:06 »
Cеро/черн провод от сигнализации куда подключен, к какому проводу а/м?
И ещё....немного расстрою....на некоторых сигналках нет контроля уже запущенного двигателя, т.е двигатель на 1 сек завёлся и заглох, за эту секунду сигналка увидела запуск и дальше ей по барабану даже если он заглох.Это даже при всех правильных подключениях и т.д. Нет у неё в алгоритме программном уведомления о том что двигатель заглох. Я если честно не помню как на Томагавках,пардон!
А Хонду то я продал.....
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #17 :
10 Июля 2009, 08:39:14 »
Практически любая современная сигнализация для определения работы двигателя может быть подключена двумя разными способами.1)От генератора.2)От тахометра. При этом сигнальный провод от сигнализации используется один и тотже.Но не достаточно просто подключить этот провод к определённому месту, нужно ещё програмировать саму сигнализацию сервисной кнопкой. Второй способ подключения,по утверждению специалистов, даёт более точный сигнал на отключение стартера, но сигнализация становится более капризной.Ещё спецы советуют в разрыв сигнального провода включать бумажный кондёр 1.0мкф х 160в(чтобы исключить постоянную составляющую).У меня была подключена сига по второму способу и тоже не давала повторного сигнала если двигатель заглох.Я не долго мучаясь переключил по первому способу и вот уже пол года проблем не знаю- и стартер вовремя отключается, и повторно заводится если заглохла.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
Ответ #18 :
04 Марта 2011, 12:31:17 »
А еще прочитайте инструкцию на сигнализацию там прописан момент обучения сигнализации в режиме автозапуска. тупо подключить проводок куда надо ее не все дело. Себе поставил starlain A9 она обучения не трубует. а те что раньше выпщены нужно обучать через кнопку валет.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
tero
Авто:Honda CR-V american
г.красноярск
Ответ #19 :
21 Ноября 2014, 06:37:26 »
Ребята всем доброго времени суток!!! помогите разобраться с машиной (Европейка RD1, механика 2000 год).
Ситуация такая. Поставил машину на 3 дня в гараж. Прихожу - не заводится с ключа. Начал копать почему. Сначала думал иммобилайзер глючит, ан нет -ключик помигал и потух (да стартер бы крутил все равно). Дай думаю попробую с сиги завести (сига CENMAX). Завелась без проблем. Опять попробовал ключом -тоже завелась. Ну думаю все нормально- собрал все ииииии..... С ключа опять не хочет (прошло буквально 15 минут). Опять пробую с сиги - завелась, опять сразу с ключа - завелась. Постояла 10 минут и с ключа опять не заводится (стартер не крутит). В чем может быть проблема? Контактную группу снимал - она вроде нормальная, сзнос незначительный, просто пружинки подтянул маленько.
Lexa54
Ответ #20 :
21 Ноября 2014, 07:28:19 »
Начал читать - сразу про контактную группу подумал. Почитай повнимательнее про нее, есть тема.
tero
г.красноярск
Ответ #21 :
21 Ноября 2014, 09:07:31 »
Да я тоже сразу на контактную группу подумал. Но ведь с ключа после сиги она нормально заводится- несколько раз пробовал, а постоит маленько и опять не хочет на ключ реагировать.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #22 :
21 Ноября 2014, 10:52:35 »
Если не контактная группа, то сам блок сигналки.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
Ответ #23 :
21 Ноября 2014, 12:49:08 »
Сигналка, скорее всего, управляет внешней релюшкой, которая стоит в разрыве цепи стартёра. Контактная группа реле - переключающая. Полагаю, нормально замкнутые контакты плохо замыкаются (подгорели или деформировались). Нужно найти реле и заменить. Желательно взять рассчитанное на больший ток. Если реле установлено внутри блока сигнализации, то это сложнее, но тоже можно попытаться заменить.
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
tero
г.красноярск
Ответ #24 :
22 Ноября 2014, 12:51:43 »
Спасибо всем кто ответил. Причина оказалась в сигналке. Как то включился режим пассивного иммобилайзера. И пока не отключил его - не заводилась с ключа.....
Neznaika
Авто:Honda CR-V , руль левый ,КПП-механика
г.Ногинск Московская обл.
Ответ #25 :
27 Февраля 2015, 22:04:58 »
Всем Добрый вечер!!! У меня такой вопрос. Демонтировал сигнализацию , убрал весь колхоз , соединил обратно , как задумано заводом-изготовителем , двигатель перестал заводиться (стартер крутит) и не загораются лампочки на приборке с правой стороны , есть свободный разъём под штатную сигналку. Может из-за отсутствия штатной сигналки это всё? Или отсутствие штатной сигналки ни на что не влияет , а причина в другом?
Батькович
Ответ #26 :
27 Февраля 2015, 22:21:02 »
Без штатной сигналки машинка как-то функционировала.
Neznaika
Ответ #27 :
27 Февраля 2015, 23:09:16 »
К проводам , которые идут на штатную сигналку был подключен колхоз , я его убрал , мне важно знать , надо ли искать штатную сигналку , или она здесь не при чём?
Батькович
Ответ #28 :
27 Февраля 2015, 23:13:41 »
Если разъем пустой, значит штатной сигналки нет.
Neznaika
Ответ #29 :
27 Февраля 2015, 23:56:51 »
Я понимаю , что сигналки нет , по этому я и спрашиваю , надо ли штатную приобретать и ставить? Ведь я убрал колхозную сигналку и получилась такая байда. Я и подумал , может убрав сигналку я какую то цепь разомкнул.
