07 Ноября 2026, 04:29:10 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Не снимается блокировка / Как разблокировать АКПП.  (Прочитано 57696 раз)
Женя Вертолетов
Honda CR-V 2000 год. АКПП,147л.с,Максим
« : 20 Апреля 2009, 11:45:04 »
Доброго времени суток!)
Чесно говоря даже не знал как праваивльно тему озаглавить)
Но проблема вобщем в следующем. Рычаг АКПП неснимаеться с блокировки.То есть . когда стоишь в парковочном режиме и нажимаешь педальку тормоза то блокировщик в рулевой колонке не отэжимается и для того что б ехать приходиться нажимать его вручную..благо кнопка есть специальная)
собственно вопрос в том к каким мастерам то хоть ехать ..к электрикам али как? непонятно там как этот блокировщик с педалькой связн))
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #1 : 20 Апреля 2009, 11:51:06 »
Проверь, работает ли стоп-сигнал,если нет, ищи предохранитель.Если же стоп работает то ехать к электрикам и прозванивать соленоид блокировки и его цепь.И лягушка на педали ещё может быть неисправна.
А Хонду то я продал.....
Женя Вертолетов
« Ответ #2 : 20 Апреля 2009, 12:02:07 »
спасибо.
где б схему достать бы цепи)тогда тут у меня на работе ребята б прозвонили и сервис не нужон)
Женя Вертолетов
« Ответ #3 : 21 Апреля 2009, 15:51:28 »
Может кому интересно будет)проблема оказалась проста и обыденна.оказывается я не мог сняться с парковки из-за того что полетел предохранитель стоп сигналов(тот что под капотом) блин!!!кто бы мог подумать))))))
« Ответ #4 : 21 Апреля 2009, 19:06:37 »
Спасибо за отзыв Максим!
Для тех, у кого потеряна заглушка прорези, прилагаю фото:
* - Заглушка.jpg (117.18 Кб, 769x704 - просмотрено 4228 раз.)
EfIM562
Авто:Honda CR-V АКПП
г.Гатчина, Лен.облать
« Ответ #5 : 25 Апреля 2009, 17:22:41 »
Всем привет. Блин сегодня такая же беда приключилась со мной.  Если бы не форум и интернет через мобилу так бы до сих пор наверное стоял возле магазина автозапчастей. Всем спасибо за советы. Удачи на дорогах.
Хорват
Авто:Honda CR-V RD-4 АКПП Правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #6 : 24 Декабря 2009, 10:20:12 »
День добрый!
Поиском не нашел, решил задать здесь.
Давно интересовал вопрос, зачем над рулем отверстие для ключа? Я не про зажигание  Смеющийся
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
« Ответ #7 : 24 Декабря 2009, 10:56:57 »
День добрый!
Чтобы на случай буксировки (или другой необходимости) можно было перевести рычаг АКПП из положения "Р" В любое другое на незаведенном двигателе, методом вствки в енто самое отверстие ключа зажигания и последующего переключения Подмигивающий
GARRY78
Авто:CR-V
« Ответ #8 : 22 Марта 2010, 09:09:57 »
Подскажите, говорят нв рулевой колонке есть специальный лючок куда можно вставить ключ или отвертку чтобы разблокировать АКПП
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #9 : 22 Марта 2010, 09:15:59 »
Над рулём на кожухе справа есть прорезь, вставляешь ключ и отжимаешь фиксатор
люблю русский язык
инженер0
Авто:CR-V
г.Находка
« Ответ #10 : 27 Января 2011, 01:40:52 »
Здравствуйте, и со мной сегодня утром такаяже штуковина была, вчера вечером поставил на стоянку всё нормально было, а утром хлоп рычаг АКПП не туда и не сюда, уже начал деньги подчитывать на ремонт, а потом залез почитал и ага, проверил а стопы не горят благодарствую данному ресурсу за оказанную помощь. Афро
Keman
Авто:Honda CR-V RD1, правый руль
« Ответ #11 : 21 Апреля 2011, 14:48:37 »
Незнаю куда писать - напишу сюда...
Проблема появилась внезапно - с утра пришел в гараж и не смог завести авто, такое ощущение что стартер просто отсутствовал...
Выяснилось, что виновато положение селектора в положении Р - отжал блокировку и перевел рычаг в положение N - завелась... Никаких симптомов до этого не было, теперь на паркинге заводится через раз, чаще завожу в положении N.
В чем может быть проблема? Куда лезть? Чего чистить?
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
« Ответ #12 : 21 Апреля 2011, 17:53:57 »
тросик отрегулировать.ищи в мануале или в темах-регулировка тросика селектора. он регулируется под рулем,не сложно Подмигивающий
Keman
« Ответ #13 : 22 Апреля 2011, 07:34:06 »
да что-то слабо верится что проблема в тросике, не мог же он так резко растянуться....
Авто с автозапуска тоже не заводится на паркинге; при запуске на N и потом при постановке на паркинг ничего не глохнет, выходной вал блокируется как надо.
« Ответ #14 : 22 Апреля 2011, 08:35:46 »
Правильно, при чём тут тросик. Проблема чисто электрическая. Надо для начала проверить контакты в разъёме идущему к датчику положения селектора, ну а затем и сам датчик.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
