07 Ноября 2026, 04:52:37 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Не снимается блокировка / Как разблокировать АКПП.  (Прочитано 57717 раз)
« Ответ #15 : 22 Апреля 2011, 21:20:02 »
Да уж!
* -Тест.png (111.95 Кб, 1048x1478 - просмотрено 3123 раз.)
Батькович
« Ответ #16 : 24 Апреля 2011, 00:17:19 »
Начиная с осени прошлого года мучился с переключением с"Р" на драйв.Казалось,еще немного и сломаю рычаг.Сгорела лампа Д4,поменял все контрольки на светодиоды и полез в подрулевой переключатель (поменять подсветку замка зажигания),попутно пролил ВДшкой все пластмассинки рычага  переключателя  АКПП.Подсветка не получилась,зато передачи стали стали включаться без усилий.
evgenNEO
Авто:CR-V
г.Алдан
« Ответ #17 : 27 Апреля 2011, 05:02:55 »
Доброго времени всем, естессно не знаю куды отписать свою проблемку... Короче непонятная вибрация, перключаю на D исчезает, а не R усиливается. Что такое, кто подскажет?
Keman
Авто:Honda CR-V RD1, правый руль
« Ответ #18 : 27 Апреля 2011, 14:55:59 »
Правильно, при чём тут тросик. Проблема чисто электрическая. Надо для начала проверить контакты в разъёме идущему к датчику положения селектора, ну а затем и сам датчик.
проблема была в датчике положения селектора - в сервисе почистили, смазали, и все стало работать... только вот непонятный побочный эффект появился - при торможении до падения скорости примерно 20-30 кмч происходит какой-то щелчок с легким толчком...
frism.an
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Протвино
« Ответ #19 : 24 Октября 2011, 22:50:16 »
Здравствуйте !!!!! Ремонтировал шлейф под рулём и с верху обнаружил клавишу (см. фото) при нажатии которой двигается целый механизм в конце которого два жёлтых провода , кто знает что это отпишитесь  НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий
* opros.jpg (34.39 Кб, 800x600 - просмотрено 2621 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #20 : 24 Октября 2011, 23:15:22 »
крышку снимал ведь? видел что на ней?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,42248.0.html
frism.an
г.Протвино
« Ответ #21 : 24 Октября 2011, 23:21:51 »
Уменя крышка обтянута чем то вроде кавролина и естественно с верху ничего нет . но судя по конструкции внутри там должна быть какая то кнопка
frism.an
г.Протвино
« Ответ #22 : 24 Октября 2011, 23:31:21 »
Спасибо МИХАИЛ за ссылочку  Афро  ответ получен , хоть знать буду  Афро
almatinec
« Ответ #23 : 25 Октября 2011, 21:50:39 »
нее, это ты Кириллу скажи спасибо! Подмигивающий
« Ответ #24 : 25 Октября 2011, 21:53:52 »
Это не мне спасибо, а тем пользователям, благодаря которым родилась указанная тема.
Иначе ссылаться было бы не куда.
Батькович
« Ответ #25 : 17 Ноября 2011, 16:24:49 »
Трабл периодически возвращался.Вчера пришлось ехать на работу на автобусе.После работы, сорвав с "Р",поехал в гараж.Сначала слазил под машину в механизм переключения .Там было сухо и ржаво.Палец,который крепит трос к вилке еле выбил.Все смазал.Обратил внимание, что трос длинноват.Полез в подрулевой переключатель.Четыре полных поворота регулировочной муфты (4 мм) и рычаг двигается одним пальцем.Надеюсь, победил. knuppel2
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #26 : 03 Мая 2012, 18:36:14 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Тарахтит реле на "Р",когда нажимаю на тормоз успокаивается.На N  когда нажимаю на газ щелкает один раз,не зависимо от оборотов,но не всегда.
Реле черного цвета,с белой собачкой.Находится под верхним кожухом руля,за кнопкой разблокировки АКПП.Коробас работает отлично.
Где искать и для чего это реле?
* foto2.gif (38.33 Кб, 389x495 - просмотрено 1747 раз.)
* default3.gif (58.43 Кб, 790x287 - просмотрено 1816 раз.)
Батькович
« Ответ #27 : 05 Мая 2012, 19:13:17 »
Мне кажется (точно не помню), это соленоид блокировки рычага АКПП.Проблема может быть в датчике положения селектора на коробке.Лампа "Р" при этом не моргает?Если пошевелить "кочергу",щелканье не прекращается?
Валерий Нос
г.Москва Юг
« Ответ #28 : 06 Мая 2012, 22:50:55 »
Да,сегодня еще раз посмотрел,этот соленоид блокирует рычаг АКПП.От шевеления  кочерги ничего не меняется.Получается,что когда тормоз нажат все переключается,нет проблем,а когда тормоз отпускаешь,этот соленоид блокирует переключене АКПП.Но сейчас он как то плохо блокирует(туда сюда бегает).Может на педали тормоза есть кнопка,которая включает этот соленоид и она неисправна.
« Ответ #29 : 06 Мая 2012, 23:04:30 »
Стопарь горит?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27145.15.html
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
