27 Сентября 2026, 20:07:13
Все о Штатном Ксеноне cr v III
7
17
Тема: Все о Штатном Ксеноне cr v III (Прочитано 156966 раз)
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
Re: Все о Штатном Ксеноне cr v III
Ответ #60 :
01 Января 2011, 23:43:36 »
Ксенон штатный. У меня всегда мерцают обе лампы про срабатывании ABS...
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
Ответ #61 :
02 Января 2011, 23:03:03 »
У меня они даже больше не мерцают, а подергиваются вверх-вниз. Я думаю, что колба с лампой чувствительна к вибрации, так как стоит автоматический корректор фар.
Алексей
Серафим
CR-V III Exe АКПП 2007 г. Андрей Чебоксары
Ответ #62 :
18 Марта 2011, 12:28:10 »
Всем привет. Кто нибудь менял перегоревшую ксеноновую лампу после истечения гарантии? Дилер назвал мне цену 10800 р. за 1 лампу. Бред какой-то. Буду искать китай-корею ((
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Ответ #63 :
18 Марта 2011, 19:47:22 »
зачем китай корею?
филипсы стоят около 2000 рублей.
Dmitr004
Авто:CR-V II(2006)МТ2,0; CR-V III(2011)АТ2,4
Ответ #64 :
20 Марта 2011, 00:35:18 »
Неустойчивое свечение ламп ксенона это 100% не аккумулятор. У меня на 5-ом году сход аккумулятор, машина стояла заведенная с полным освещением и музыкой, не понятно отчего заглохла, но факт есть факт, она простояла минут 20. После того я пришел, сел, она фиг заводится. Всё горит, хоть бы хны. Звоню дилеру, говорит аккумулятор сдох. Я не поверил, ксенон ведь по полной горит. Прикурил от соседа - и правда аккумулятор, а ксенон как горел, так и горит не ярче, не тускнее.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #65 :
20 Марта 2011, 11:10:22 »
ксенон горит, потому что у блоков розжига допустимый диапозон напряжения от 6В до 24(38)В
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
Мерцания ксенона(читать всем)
Ответ #66 :
23 Марта 2011, 13:20:35 »
Приветствую друзья. Некоторое время назад я задавал данный вопрос. Но он канул в небытие.... и многие даже не знают что данный косяк есть на всех CRV 3 2.4 с базовым ксеноном(за остальных не скажу)
Напомню.
При срабатывания систем ABS или VSA начинается сильное мерцание ксенона, очень сильно заметно в темных дворах при трогании или торможении на льду.
Так вот был на диагностике в мажоре, мне сказали что я первый с такой проблемой. Данную проблему увидели и подтвердили. Меняли лампы, прозванивали проводку, проверяли датчики ABS. все в норме. Вызвали человека из хонды, при нем на 3-х CRV проверили, у всех мерцает. Проверили на акорде, там все в норме. Данная проблема открыта сейчас в представительстве. Оно подтвержают что есть такая проблема. Но вот когда решат не знают... Прошло уже 1,5 месяца
Так что друзья советую обратится заранее к дилеру для проверки, диагностируют это пробему просто с помощью прибора, который эмулирует срабатывание данных систем. Чую придется писать официальное письмо в представительство
P.S. а лампочки ксенона по 10 т.р. за каждую!:-)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #67 :
23 Марта 2011, 21:48:41 »
Это мерцание нормально - падение напряжения ввиду работы ситсем антипробуксовки и антиблокировочной, лампочки ксеноновые Philips D2S стоят 1200-1400руб. за 10тыс можно купить целиком родные блоки
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Ответ #68 :
23 Марта 2011, 22:02:06 »
Сколько у меня бло машин так на всех свет моргал при срабатывании АБС. в разной степени но моргали.
Так то проблемы невижу, понимаю причину.
child
Ответ #69 :
24 Марта 2011, 13:29:05 »
Только вот почему тоже самое явление не появляется на акордеоне?:-) Так что это все таки косяк.....
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #70 :
24 Марта 2011, 19:10:52 »
На аккорде может и не проявляется, а на всех остальных проявляется, и это не косяк - это вполне обычное поведение
Ответ #71 :
24 Марта 2011, 19:53:31 »
да и что в этом страшного? АБС ведь редко срабатывает. наоборот внимание привлекает, что скользко.
rediska
Авто:cr-v III EXE
Ответ #72 :
30 Марта 2011, 11:30:56 »
в том то и дело, что ничего страшного и незачем по этому вопросу машину к ОД таскать, меньше у них бываешь - крепче спишь
Это точно!
vknyaz
CR-V 2007 EXE, СПб, Владимир
Ответ #73 :
04 Июля 2011, 16:58:36 »
Господа
Тут все просто. Это типовой баг у Хонды. В сервис не ездил - сам посмотрел, когда вчера замигало.
Суть вот в чем. Седло разъема лампы (это за крышкой "не вскрывай - убьёт!") сделано из низкотемпературной пластмассы. Долго включенная лампа разогревает ее. Седло "гуляет" при тряске как то: кочки, рывки, запуск вентиляторов, ABS и т.д. Простой тест - когда это начинается постучите сверху по фаре: будет помигивать.
Если снять крышку и потыкать палочкой в заднюю часть седла лампы, просто чувствуется, что пластмасса стала как жевачка. Или пластилин. Мягкая очень. Вот там все и гуляет.
Ремонт - укреплять эпоксидкой или наклеивать радиатор.
Grishka
Авто:CR-V 2.0 АКПП, EXE+CMBS+AFS
г.Калининград
Ответ #74 :
09 Января 2012, 23:07:02 »
Maze
А про лампы (Philips D2S) можно поподробней, а то у меня покраснела правая лампа. Оригинал стоит от 5000 до 6000 рублей (жалко выкидывать столько денег). Интересует именно артикул ламп (т.к. у Philips их три: 85122UBS1; 85122S1; 85122CMS1).
7
17
