25 Октября 2026, 13:31:31 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вниз
Автор Тема: Все о Штатном Ксеноне cr v III  (Прочитано 158522 раз)
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
« Ответ #90 : 24 Января 2012, 23:58:52 »
Просверли отверстие на 2мм.. в крышке... только не где линза... а где дальний... и никаких проблем...
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
« Ответ #91 : 25 Января 2012, 08:30:38 »
Спасибо, конечно, за совет, но на гарантийной машине сверлить дырки в фаре что то не очень хочется!
В принципе, мне лично отпотевание не мешает и, как говорится, на скорость не влияет! Но за машину уплочено полтора ляма, так что как то несолидно получается! Выберу время, нанесу визит ОД, по результатам которого, если кому интересно, отпишусь в форуме!
Спасибо всем!
arkidok
Авто:honda cr-v
г.Иматра (Fin)
« Ответ #92 : 24 Февраля 2012, 09:44:12 »
Доброго времени суток!  Стал обладателем подержанной Сr-v 3 поколения. У меня ксенон мигает правая фара, когда переключаешь в режим "авто".
А так горит нормально ни чего не мигает.
mur@d
г.Баку
« Ответ #93 : 24 Февраля 2012, 09:52:32 »
Недавно внимательно пригляделся к головной оптике и заметил отпотевание в обоих ксеноновых фарах (ксенон родной) пониже линзы и поближе к поворотнику. Фотки, если интересно есть, скину на обозрение. Сталкивался ли кто то с подобным? Машина на гарантии, есть ли смысл предьявлять претензию дилеру или такое явление может быть в холодное время? Летом вроде ничего не было.
Заранее спасибо
Детские болезни на многих современных авто. У меня на Аккорде7 было такое. Баянисты хорошо знакомы с этой проблемой. В принципе случай гарантийный. Если гарантия уже закончилась, то методов лечения несколько. Я советую держать приоткрытой заднюю крышку фары. Помогает
sergmi
Сонлив, ленив, прожорлив!
Авто:Honda CR-V-III 2.4 EXE
г.Тверь
« Ответ #94 : 25 Февраля 2012, 10:52:10 »
Добрый день! 150ткм по нашим дорогам не прошли бесследно для авто. Начали моргать фары. На кочках или при торможении. Причем не всегда, а так, эпизодически. В сервис обращался, но машинка хитрая и в сервисе не моргала. Улыбка Сервисмэны развели руками и сказали, чтобы приходил, когда фары перестанут гореть Улыбка Может сталкивался кто-нибудь с такой проблемой, подскажите, как понять где проблема?
Спасибо.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #95 : 25 Февраля 2012, 11:40:59 »
Спасибо.
а лампы менял? пробег приличный! Через год, два лампы теряют свою былую яркость заметно когда меняешь одну. У меня даже периодически отключались то одна, то другая,а блоки розжига были Хелла.
sergmi
г.Тверь
« Ответ #96 : 25 Февраля 2012, 11:57:03 »
Нет, не менял. Меня устраивает, как светит. Не устраивает, что моргает, но, как я понял из этой ветки, я не одинок в этой проблеме.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #97 : 25 Февраля 2012, 12:14:37 »
Просто я чего подумал( электрик-электронщик) на уличных столбах стоят лампы ДРЛ тоже газоразрядные только газовая среда не ксеноновая. При старение начинается такая-же ерунда мерцание, мигание и пр. принцип работы у них практически одинаков.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #98 : 02 Марта 2012, 12:39:18 »
Всем привет. Вчера начала тоже моргать левая фара, причем периодичности или закономерности моргания не заметил, просто включаешь свет- моргает- , выключишь-включишь- вроде нормально, при езде если один раз включилась-то вроде уже не тухнет, вообщем суть в следующем, заехал на СТО по замене стекол, ламп и тд- ребята сказали что это скорее проблема в лампах, а не в блоках розжига, так как блоки в наших машинках вроде как хорошие стоят. В результате предложили поменять лампочки, пришлось менять 2шт (так как отличается свечение).
Да, и кстати при заезде в бокс, заметил что и правая фара не моргает, а мерцает слегка. Вообщем Филипс стоит порядка 34уе, а Китай -23уе, в чем отличие- сказали что 100% уверенности что Филипс выходит больше, что он лучше- нет, поэтому поставил Китай. Гарантию дали 6 мес. Все отлично работает, светит как и светило. 4300К.
PS По случаю воткнули и габариты 5 диодные. Улыбка
Vova 33
г.Муром
« Ответ #99 : 02 Марта 2012, 12:52:34 »
Ну вот насчёт габаритов? Ставил разные, последний раз Визант, 710 р. пара. Уодной сгорело несколько матриц, пошёл купил, через день ставить стал у другой не горят и это три месяца езды!! Они у нас стоят под лампой д.с. и пока не включаешь д.с. они работают, а светодиоды очень критичны к перегреву.
« Ответ #100 : 02 Марта 2012, 13:15:59 »
Просто надо хорошие диоды покупать. Пиши в личку
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #101 : 04 Марта 2012, 22:17:29 »
Если честно, то я  не заморачивался над тем, какого качества они, так как менял лампы ксенона в сервисе у друзей, и цена была на них смешной, можно сказать даром, поэтому и фирму не уточнил. А по поводу того что они перегреваются от дальнего света- чего не знаю, того не знаю, однако знаю одно- на дальнем свете редко приходиться ездить, всегда встречка идет, да и ближнего света ксенона по моему на трассе- хватает с головой Показывает язык
viking68ru
Авто:Honda CR-V Executive 2.4
« Ответ #102 : 04 Марта 2012, 23:35:03 »
А я себе 5-ти ватные диоды поставил, но к ним серьёзные радиаторы нужны и драйвер.
* IMG_20120126_142423-enhanced.jpg (37.55 Кб, 799x379 - просмотрено 794 раз.)
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #103 : 05 Марта 2012, 11:54:41 »
круто, ближний свет теперь не нужен тебе. А что за драйвер?
PS Может можно как и в компе обновлять драйвер? Смеющийся НЕ обновил- погасли габаритики...
viking68ru
« Ответ #104 : 05 Марта 2012, 22:32:15 »
Драйвер- это типа стабилизатора для диодов, с ним они будут работать весь срок заявленный производителем, а не сгорят через две недели.
P.S. A ближний я теперь днём и не включаю, а ещё подсветку шильдика  замутил, на фото видно.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вверх
