27 Сентября 2026, 19:30:25 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17   Вниз
Автор Тема: Все о Штатном Ксеноне cr v III  (Прочитано 156939 раз)
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #225 : 08 Февраля 2017, 05:40:08 »
Если все так как вы говорите то прогрейте машину только очень хорошо, чтобы под капотом тепло было. откройте крышки (через которые лампы меняли) и покатайтесь. Затем пока все это теплое закройте. А, вообще помутнение (именно помутнение, а не запотевание) линз это общая беда, так же как и полировка стекол фар с обоих сторон. У меня тоже мутные, сейчас штудирую этот вопрос.
buset2907
Авто:Honda CR-V, 2,4 л, руль левый
« Ответ #226 : 08 Февраля 2017, 05:56:28 »
Сергей, спасибо, а если открыть крышки и феном посушить?
« Ответ #227 : 08 Февраля 2017, 09:57:27 »
В гараже сыро обычно. Влага постепенно уйдет
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #228 : 08 Февраля 2017, 10:06:36 »
Обычно зимой в гараже сыро...
Как вариант можно внутрь поместить силикагель (пакетики, которые лежат в коробке с новой обувью), он хорошо впитывает влагу. Только надо придумать, чтобы его извлечь оттуда... Например, положить в тканевые мешочки и привязать на верёвку.
Чтоб не плодить новые темы, надо вопросы задавать в существующих (есть поиск):
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,42252.0.html
buset2907
« Ответ #229 : 13 Февраля 2017, 03:20:37 »
Всем здравствуйте, не могу понять что с линзой, снимал заднюю крышку на фаре, вытащил лампочку, сушил феном, ничего не помогло, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что можно сделать!
* image1.JPG (222.44 Кб, 1174x909 - просмотрено 1026 раз.)
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #230 : 14 Февраля 2017, 15:50:24 »
Это не запотела, а помутнела. У меня так же. Думаю как исправить  Улыбка.
* 2222.jpg (152.39 Кб, 857x573 - просмотрено 1019 раз.)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #231 : 14 Февраля 2017, 15:56:00 »
разбирать и спиртом протирать
Думал о пятерке и купил на
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #232 : 14 Февраля 2017, 15:57:06 »
Думаете получится?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #233 : 14 Февраля 2017, 16:15:03 »
У всех получается... и у меня получилось.
Закладывать на это целый день надо!
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #234 : 14 Февраля 2017, 19:55:38 »
Спасибо, отлегло. Собирался фары на полировку с двух сторон отдавать. Думал еще и линзы придется менять  Улыбка. А, тут оказывается просто протереть.
buset2907
« Ответ #235 : 15 Февраля 2017, 00:26:44 »
Получается нужно фары снимать и через отверстие куда лампочка вставляется протереть? Или нужно будет фару разбирать?
buset2907
« Ответ #236 : 15 Февраля 2017, 03:11:53 »
Александр, здравствуйте, можете вкратце процесс описать, что бы голову не ломать! Волнует один вопрос, фару нужно будет вскрывать или можно будет просто ее снять и протереть через отверстие для лампочки?
Спасибо в заранее!
zee
« Ответ #237 : 15 Февраля 2017, 12:10:33 »
Прочитайте эту тему, там всё описано:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152436.0.html
buset2907
« Ответ #238 : 15 Февраля 2017, 13:54:19 »
Евгений спасибо за ссылку, но там речь идёт только о помутнении стёкол фар а про линзы ничего( У меня вот такая проблема
* IMG_2272.JPG (222.44 Кб, 1174x909 - просмотрено 783 раз.)
buset2907
« Ответ #239 : 15 Февраля 2017, 13:57:24 »
у меня это помутнение на линзе а не на стекле, может запотела? Я сам лампочки менял в гараже, а внёс сыровато, может влага попала?
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17   Вверх
