25 Октября 2026, 15:31:52
Дребезжание верхнего бардачка
Тема: Дребезжание верхнего бардачка (Прочитано 13009 раз)
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
Re: Дребезжание верхнего бардачка
04 Августа 2009, 14:14:46 »
А у меня дребезжит, когда открыт в положении "зеркало", а закрытый молчит
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
Re: Скрип со стороны центральных стоек
19 Апреля 2011, 01:49:25 »
Просьба помочь.Скрип раздается при движении по неровностям,при трогании с места, при торможении-в районе центральных стоек,где ремни безопасности.При открытой двери скрип пропадает,смазал резинки силиконом-пропал на время.Такое ощущение что уплотнительные резинки дверей трутся о резинки которые на кузове.Такое возможно?
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
18 Мая 2011, 15:50:05 »
у меня был скрип (скорее пластмассовый стук) при движении по ямкам в районе бардачков, достал вконец.
долго не мог определить причину, забил уже.
и вот на днях оказалось что это скорее всего вот что:
между верхним и нижним бардачком есть полоска пластиковая (которая не двигается) как толстая перемычка, вот на ней с тыльной стороны, идёт провод, и имеет он пластмассовую клипсу или что-то вроде, так вот она это и была, засунул уплотнитель, вуаля. две недели стука нет.
