24 Октября 2026, 09:16:22 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Все о сцепление Honda cr v 2 gen  (Прочитано 86244 раз)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #45 : 07 Сентября 2015, 10:36:03 »
Мне замены манжеты хватило на неделю - в принципе это было и так понятно когда ставил - цилиндр гцс был уже прилично съеден по эллипсу - хром сверху и снизу съело полностью до меди... Кстати жидкость темнеет от того что манжетам хана и выедается смазка из гцс - она в оригинальном цилиндре черного цвета
Поэтому если жидкость черная - верный знак того что пора заняться ремонтом...
VsK
« Ответ #46 : 07 Сентября 2015, 11:47:16 »
Черная жидкость - скорее не смазка, а алюминиевая пудра, вследствие износа цилиндра.
Yrri
Авто:Honda CR-V 2л.мех.лев.
г.Киров
« Ответ #47 : 07 Сентября 2015, 20:10:24 »
В ГЦС нет никакой смазки кроме тормозухи...(Немного есть только между поршнем и штоком и на оси.)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #48 : 08 Сентября 2015, 10:47:04 »
Это именно смазка - между металлическим штоком и пластмассовым поршнем. У меня ее былодовольно много. В самом гцс естественно никакой смазки нет. Но когда манжеты выходят эта смазка начинает вымываться. А алюминиевой пудре там неоткуда взяться - цилиндр хромированный с меднением. Не думаю что можно доездить до проедания цилиндра до алюминиевого корпуса...
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #49 : 08 Мая 2016, 16:13:28 »
Вот и у меня начались проблемы со сцеплением...
Заметил, что на ходу передачи стали втыкаться с усилием. После остановки попробовал включить передачу на заведенной машине - не получилось, не втыкается и все. На заглушенной встает как положено.
Заглянул в бачок сцепления - жидкость черная, как уголь. Ну, думаю, поменяю и будет мне счастье.
Не тут-то было...
Прокачка ничего не дала. Даже вроде хуже стало. Теперь при заглушенной втыкаю передачу, завожу и машина начинает ехать. Ведет сцепление конкретно!!!
Ладно, полез под педали. Смотрю шток влажный. Не так, чтобы очень, а чуть-чуть около самого цилиндра, но мокренький.
Надо снимать. Полез, открутил, разобрал.
А вот теперь вопрос более опытным товарищам:
Во-первых.
Удивила фирма, выбитая на цилиндре - "NISIN". Получается цилиндр уже не родной? Или ставят на заводе такие?
* IMG_6877_1-min.jpg (389.16 Кб, 3240x4320 - просмотрено 1463 раз.)
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #50 : 08 Мая 2016, 16:21:41 »
Во-вторых.
Внутри цилиндра, на одной из стенок выработка. Похоже манжетой натерло. На ощупь пальцем тоже перепад ощущается.
И вопрос в том, что не заморачиваться с ремкоплектом и купить сразу цилиндр, или стоит попробовать?
Вот и ломаю голову и борюсь с "жабой"...
Цилиндр-то 8 600 руб. стоит (это оригинал), а не оригинал брать какой? Здесь мало написано о других фирмах и то, что есть склоняет на покупку оригинала, т.к. другие фирмы долго не ходят.
Может у кого есть опыт покупки не оригинальных цилиндров? Вы уж подскажите пожалуйста...
* IMG_6880-min.JPG (380.04 Кб, 4320x3240 - просмотрено 1342 раз.)
* IMG_6881-min.JPG (367.69 Кб, 4320x3240 - просмотрено 1329 раз.)
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #51 : 10 Мая 2016, 12:27:03 »
СанСаныч, неужели в твоей практике не было замены на не оригинал? Подскажи сколько ходят другие цилиндры!
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #52 : 11 Мая 2016, 09:47:33 »
Я ставил ремкомплект на цилиндр с выработкой - очень быстро пришлось ехать за новым цилиндром. Поставил TRF - уже год отъездил. Пока проблем не замечено
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #53 : 11 Мая 2016, 10:28:53 »
Дима, спасибо большое за ответ!
Только, скорее всего, TRW, а не TRF?
Заказал я себе оригинальный цилиндр. Нашел за 5 300 руб. Только идти будет 3 недели.
А пока заказал ремкомлект за 112 руб. Пока покатаюсь на нем. Лишь бы выдержал это время.
А TRW вроде фирма достойная!
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #54 : 12 Мая 2016, 04:30:41 »
Андрей ты только сильно не огорчайся если в оригинальной коробке придёт тот же NISSIN . Просто эта фирма является одним из поставщиков конвейера HONDA .
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #55 : 12 Мая 2016, 09:08:57 »
Блин, а на Экзисте NISIN не бьется.
Найти бы его номер, возможно было бы дешевле?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #56 : 12 Мая 2016, 12:25:55 »
Да - TRW попутал... Умирает кстати достаточно стремно манжета - педаль вниз уходит - а вверх только носком с усилием. Помню налево поворачивать в оживленных местах было неуютно
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #57 : 23 Мая 2016, 16:26:56 »
В общем дело было не бобине...
Пришел ремкомплект. Поставил. Прокачал. Результат - 0.
Не включается сцепление и всё тут.
Делать нечего, потащил машину в сервис.
Пацаны в сервисе сразу "обрадовали" - лепесток скорее всего отломился, заказывай сцепление в сборе. Пришлось лезть в "загашник" и раскошеливаться на комплект сцепления.
Взял вот такой: EXEDY артикул HCK2051 за 11 343 руб.
* IMG_6882.jpg (335.89 Кб, 1090x817 - просмотрено 1138 раз.)
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #58 : 23 Мая 2016, 16:38:28 »
После снятия сцепления, диагноз оказался верным - смотрим фото.
* IMG_6887.jpg (342.79 Кб, 1296x972 - просмотрено 1403 раз.)
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #59 : 23 Мая 2016, 16:41:04 »
Что интересно, клеймо на диске и корзине стояло вот такое:
* IMG_6883.jpg (334.04 Кб, 1296x972 - просмотрено 1248 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
