26 Октября 2026, 18:57:30
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Пищалка-напоминалка о выключении фар.
7
Тема: Пищалка-напоминалка о выключении фар. (Прочитано 76165 раз)
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
Re: Пищалка-напоминалка о выключении фар.
Ответ #30 :
07 Мая 2009, 05:49:49 »
Схема проводки на данное устройство на странице 1225 пункт 23-65 мануала на англицком.
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
Politov
Авто:CR-V, МКПП
Ответ #31 :
13 Сентября 2009, 09:17:50 »
Всем привет!
Нужна схема подключения зуммера/колокольчика при открытых дверцах или включенных фарах {RD1 1999г. (япония)} Поиском прогнал,вроде не нашел,если пропустил киньте ссылку, в имеющемся мануале тоже не встретил, может невнимательно посмотрел, но хотелось бы её посмотреть!И этот зуммер на свет и открытые двери один и тот же?Думаю да т.к. по высоте звука, он одинаковый, просто в одном случае с дверми прерывистый. К примеру на Toyota Corolla E90 эта функция реализуется через реле называемом RELAY, INTEGRATION
Ответ #32 :
14 Сентября 2009, 19:50:34 »
Вотъ:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,880.msg8040.html#msg8040
Ответ #33 :
14 Сентября 2009, 20:57:56 »
Цитата: Kirill от 14 Сентября 2009, 19:50:34
Вотъ:
А это лучше:
(32.02 Кб, 110x300 - просмотрено 1052 раз.)
Ответ #34 :
14 Сентября 2009, 21:16:18 »
Первым хорошо очищать контакты от грязи, нагара... А вторым на долгие лета защищать и смазывать... Никакая гадость, кроме спрея №1 толком не очищает от №2...
А штаны я этим средством испачкал, и не мог отстирать.
mladik
Авто:honda CR-V 1,
г.Беларусь, Гродно
Ответ #35 :
06 Февраля 2010, 14:37:32 »
Привет Всем! CR-V 98г. Насколько я понимаю сигнал в виде писка о невыключенном свете фар,должен быть при заглушенном моторе и открывании водительской двери! но у меня этого сигнала нет!один раз я его услышал и даже удивился куда он опять пропал! Постоянно забываю днем выключать габариты и уже посадил акум!
каков механизм действия этой мелочи и где искать проблему! Спасибо
автомат, ABS
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
Ответ #36 :
06 Февраля 2010, 15:06:22 »
Проверь концевик на водительской двери,контакт может быть плохой
Плафон в салоне загорается когда в среднем положении выключатель при открывании вод. двери?
mladik
Авто:honda CR-V 1,
г.Беларусь, Гродно
Ответ #37 :
07 Февраля 2010, 15:21:26 »
Спасибо проблема в концевике была! обработал ВД-шкой и наступило долгожданное счасте!!!
автомат, ABS
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #38 :
07 Февраля 2010, 22:21:40 »
WD-40 для других целей. Жди отказа.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,685.msg5818.html#msg5818
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #39 :
07 Февраля 2010, 23:22:52 »
Цитата: alex_x5 от 08 Февраля 2010, 02:01:25
У меня полет нормальный
Машину откопал?
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #40 :
07 Февраля 2010, 23:34:02 »
Цитата: alenok от 07 Февраля 2010, 23:22:52
Машину откопал?
Дело не в этом! Дело в том, что концевик работает!
Можете ВД, как угодно обзывать, но мне помогло...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #41 :
07 Февраля 2010, 23:36:49 »
Цитата: alex_x5 от 08 Февраля 2010, 01:01:25
Помогает же, ё-маё!
Временное улучшение не есть признак стабильности.
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #42 :
07 Февраля 2010, 23:40:23 »
05-2009 --- 02-2010... Показатель? Это не совет, это реальность!
mladik
Авто:honda CR-V 1,
г.Беларусь, Гродно
Ответ #43 :
08 Февраля 2010, 00:07:44 »
Думаю стабильность понятие нестабильное
а если серьезно то проблема не в контакте а в механической части концевика,а точнее салазки по которым он ездит заржавели и ВД-40 отлично справился с этой задачей!соглашусь не на века!но причина ясна! Спасибо!
автомат, ABS
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #44 :
08 Февраля 2010, 00:10:23 »
Цитата: alex_x5 от 08 Февраля 2010, 01:40:23
это реальность!
1http://www.seti.ee/narva/modules/news/article.php?storyid=34036
7
