26 Октября 2026, 21:02:31
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Пищалка-напоминалка о выключении фар.
7
Тема: Пищалка-напоминалка о выключении фар. (Прочитано 76180 раз)
vovchik
Мы, русские...отважные люди
Авто:Honda CR-V, америка
01 Октября 2007, 10:50:23 »
Подскажите пожалуйста, а у кого нибудь работает лампочка ремней безопасности, и если работает, то как?
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
Re: Пищалка-напоминалка о выключении фар.
01 Октября 2007, 10:53:47 »
На приборной панели светится лампочка (человек на сидушке)
Вроде так!
Едишь быстро... выносят тише!
sergei27
г.Ком.CITI
01 Октября 2007, 10:59:09 »
Вроде так!
То есть я хотел сказать пока не пристегнулся лампочка светится, как тока пристигнулся гаснит!
vovchik
01 Октября 2007, 11:00:17 »
Это я понимаю...а она постоянно светится, т.е. пока не пристегнешься, или гаснет через какое то время?
vovchik
01 Октября 2007, 11:01:42 »
А...понятно, просто у меня что-то не светится, и лампочка рабочая, и провода к защелке ремня идут, может кто нибудь сталкивался и подскажет где смотреть проблему надо, или где искать причину
Ultra
Авто:CR-V, АКПП
01 Октября 2007, 12:08:41 »
У меня вообще нет такой лампочки
Каждому своё
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
01 Октября 2007, 13:00:24 »
Лампочка не гаснет пока не пристегнешься и во время езды светит тебе прямо в "ШАР". Потом я отключил разъем который находиться под водительским сиденьем, от этого разъема идут провода на ремень то есть куда он защелкивается!Вот посмотри может разъем у тебя отключен!
Perts
Эдуард., 2002г.в., 158 л.с. АКПП, прав. руль,Химки
01 Октября 2007, 14:05:14 »
У меня когда этот разъем был отключен, то ничего не светилось и не звучало...а после его подключения светиться человечек на седушке (перечерк) и еще стал издаватья звуковой сигнал переменный..Человечек гаснет после замыкания ремня, а сигнал прекращается после нескольких секунд после включения зажигания..
Володя.
г.Алтай
01 Октября 2007, 14:15:40 »
Она у тебя есть, просто сгорела..
vovchik
01 Октября 2007, 14:53:06 »
Спасибо за советы, скорее всего разъем отключили...
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
01 Октября 2007, 17:45:03 »
У меня такая же ситуация
и к сидушке подключено так как и звук издает первое время(
CR-V 2000г. америкос)
kalai
CRV 2005г,RD7,2.4,араб(АКПП), Казахстан, Николай
г.Павлодар
04 Октября 2007, 10:03:39 »
Всем привет
Завожу машину и зумер у меня выдает 6 (или около того, забыл) сигналов, таких же года не закрыта водительская дверь. А теперь вопрос: так должно быть, или это сигнал об какой то ошибке?
Rinat_saga
04 Октября 2007, 10:07:05 »
Вообщето насколько я знаю когда машина заведенная то никакой зуммер не срабаты вает, когда дверь открыта или ремни не пристегнуты!Или у тебя перед заводом?
kalai
г.Павлодар
04 Октября 2007, 10:14:19 »
Сигналы выдает в то время когда ключ находиться в последнем положении(панель как елка новогодняя), след. положение уже стартер маслает
Rinat_saga
04 Октября 2007, 10:34:52 »
Тогда ето скорее всего непристегнутые ремни безопастности!Лампочка горит с человечком!
7
