26 Октября 2026, 02:01:00 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Подтекает омыватель фар  (Прочитано 26309 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« : 05 Мая 2009, 12:27:02 »
Моё почтение уважаемым форумчанам!
Такая проблема: немного подтекает левый омыватель фар. Думал, сама форсунка виновата, снял, осмотрел, клапана в ней нет, нет и в уголке, который к ней подсоединен. Почему грешил на форсунку, так это потому, что второй, правый омыватель сухой, а они запараллелены. Теперь и не знаю, куда лезть, ведь если клапан стоит в бачке, то доступ к нему только после снятия переднего крыла откроется? Подскажите, опытные сервантоводы)))
Подтекает не сильно, но неприятно, постоянно мокрая форсунка и вниз потеки запыленные, стрёмно...
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #1 : 05 Мая 2009, 17:38:56 »
в бачке клапана нет, я когда снимал бампер, разъединял шланг. вода самотеком лилась из бачка пока шланг не заткнул.
разъединял в месте 39-37
* 12.JPG (75.39 Кб, 850x424 - просмотрено 2848 раз.)
barograf
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 21:01:39 »
Спасибо за схему омывателей!
Однако ясности не прибавилось.... Непонимающий Если нет клапана, то почему течет? Странно....
Может еще кто-нибудь выскажется?
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #3 : 06 Мая 2009, 11:22:19 »
у меня тоже подтекают оба омывателя, разводы остаются белесые.
почему течет не знаю, но если бачок неполный наливать - литра 2-3 то не течет.
barograf
« Ответ #4 : 06 Мая 2009, 13:51:09 »
Если нет отдельного клапана, то может он встроен в насос-моторчик?
Думаем.....
Winlin
« Ответ #5 : 06 Мая 2009, 14:50:40 »
Я ж говорю, не может клапан быть в моторчике, мотор подключен прямо в бачок.Клапан может быть или в позиции 35 или вероятнее всего в 31
barograf
« Ответ #6 : 06 Мая 2009, 15:42:38 »
Нашел в экзисте эти позиции, но в каталоге таких не значится
Сегодня буду смотреть тройник, вероятней всего там должен быть клапан (поз 31)
evkaruna
Дура, не дура, а уже в голове... подумала пуля...
Авто:CR-V II 2.4 4АКПП RD7 Американка
г.Тамбов
« Ответ #7 : 06 Мая 2009, 19:17:43 »
У меня такая же байда.  Грустный
И действительно стрёмно так ездить.
Так, что давайте сообща от этой беды избавимся!
barograf
« Ответ #8 : 06 Мая 2009, 22:40:52 »
В-обчем так: снял я этот тройничок. И действительно, в нем клапан. Причем, независимый на оба выхода, т.е., если дуешь в один выход, то из другого выхода воздух не идет, а только из "входа". То есть  может подтекать и из одного, и из другого омывателя, или из обоих сразу. По-видимому, в зазор клапана попал мусор,и он стал подтекать. После продувки насосом я проверил герметичность известным способом (всасывая воздух из патрубка и затыкая его языком, при этом разрежение не должно исчезать долгое время)  Улыбка
И все оказалось в порядке...
Я вот что подумал, нужно было ничего не разбирать, а поработать омывателем и попробовать промыть его. Возможно трабла и исчезла бы...
прикрепляю фото клапана-тройника и форсунки
* troynik-klapan.jpg (29.86 Кб, 480x324 - просмотрено 1739 раз.)
* troynik-1.jpg (41.1 Кб, 640x489 - просмотрено 1704 раз.)
* forsunka szadi.jpg (61.68 Кб, 565x640 - просмотрено 1793 раз.)
Royu
ДРУГ...
« Ответ #9 : 06 Мая 2009, 23:04:03 »
Фоты с русскими символами в его имени просмотреть невозможно... Оставь хотябы толь цифры....
Ну, давай, HONDA...
evkaruna
г.Тамбов
« Ответ #10 : 06 Мая 2009, 23:15:45 »
Barograf!
Тебе респект и уважуха!
Просто, понятно и наглядно!  Афро
barograf
« Ответ #11 : 07 Мая 2009, 12:39:26 »
Пардон, други...
Названия исправил.   Сегодня опробовал омыватели в деле, через пару часов осмотрел, вроде держит клапан. Что смущает, так это то,что в заливной горловине бачка омывателя нет сеточки, А НА ДЕСЯТКЕ-ТАЗе БЫЛА!  Смеющийся
Так что вывод прост: заливайте воду чистую,без мусора, а к зиме не забывайте вовремя сменить на незамерзайку, иначе клапан после замерзания не факт, что будет правильно работать!
sane4eg
Авто:CR-V II, 2.0, RD-8
« Ответ #12 : 11 Апреля 2011, 17:51:56 »
доброго времени
подскажите, кто знает. вопрос такой - залил воду в бачок, покатался, смотрю - бежит вода с левого омывателя... бежит сама по себе. пощелкал омывателем, думал может мусор попал в клапан - все равно бежит. пока щелкал - бачок опустел...
доехал до дома, залил опять полный бачок, пока заливал, глядел на форсунку - не бежит.. пощелкал омывателем - брызгает, потом не бежит, но появилась другая беда - стало течь откуда то  с противотуманок (чисто визуально, потомучто снизу защита мешает посмотреть).
подскажите в чем может быть беда и как лечить.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #13 : 11 Апреля 2011, 22:09:00 »
Я тоже думал что с омывателя течет, а оказалось что течет из-под стыка бачков, в самом верху. Расшаталось из-за вибрации. 5 минут и течь прошла
sane4eg
« Ответ #14 : 14 Апреля 2011, 06:26:50 »
интересно получается.. снял бампер, отсоединил этот злополучный тройник, а там - никакого клапана, потому-что все три входа\выхода дуются в обе стороны спокойно.. какие будут предложения?
Страниц: [1] 2 3   Вверх
