19 Октября 2026, 22:58:42
Максимальная грузоподъемность RD1.
Тема: Максимальная грузоподъемность RD1. (Прочитано 37698 раз)
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Re: Максимальная грузоподъемность RD1.
Ответ #15 :
25 Мая 2009, 12:22:37 »
Ездили на рыбалку на три дня. 5 взрослых, 2 детей, багажник под завязку до потолка, плюс на крыше лодка пвх двухместная, палатки (1 шатер брезентовый, 1 польская стародавних времен, 2 китайских). На вскидку общий вес пассажиров + барахло 550-600 килограммов. Значительная часть пути - грунтовка, лес со всеми его кочками и рытвинами, пара достаточно крутых спусков-подъемов. Итог - лопнула задняя пружина и разжевало в мочалку пыльник стойки. Отбойник вынес все тяготы на 5, при замене пружины оставил его, еще послужит
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
Ответ #16 :
23 Октября 2009, 10:50:52 »
может кто присоветует что?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,193.810.html
только не говорите что пора мошинку менять!!!!!
sasha_prof
Ответ #17 :
29 Декабря 2009, 19:05:07 »
Можете не веритбь но я не вру.
Поехал на Родину (Новгород-Северский Черниговская обл.) в начале этой осени. Вообщем при отчаливании обратно, грузили все и всё. Вообщем влезло: 6,5 мешков (сахарных) картошки; 1,5 мешка яблок; 3 ящика с под бананов с разной закруткой.
Если не забуду то попозже выложу фото.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #18 :
29 Декабря 2009, 20:15:25 »
Саш (Ksanf 545), постучись человечку с картинки. Он, похоже, знает кое что.
(77.3 Кб, 974x267 - просмотрено 1834 раз.)
(Джо Райан)
Олег Кварчия
г.Сухум
Ответ #19 :
31 Декабря 2010, 11:05:45 »
Где-то читал макс. груз должен быть не более 550 кг. с пассажирами. Так что 600 кг. - перебор.
Felex
Авто:Honda CR-V(1), рыжая великобританка, 2.0, руль левый, АКПП.
Ответ #20 :
18 Апреля 2013, 14:38:07 »
Незнаю.... 2 чела по 100кг + 15 бордюров по 32 кг. итого почти что то около 700кг, ехала что аж даже незамечала.....
Это понятно не постоянно, единожды так получилось.....
Хомяк
Авто:CRV
г.М.О. г.Ногинск
Ответ #21 :
21 Мая 2013, 21:33:23 »
Вёз один раз мягкую черепицу на баню 980! кг.растояние 60 км. со скоростью примерно 40-70 км/ч никаких поломок или проблем
Чтобы хуже не было!!!
Ответ #22 :
21 Мая 2013, 21:55:58 »
Потому, как вписался.
Stepont
Авто:срв B20Z2 2.0, АКПП, левый, америкос
Ответ #23 :
03 Ноября 2014, 09:40:53 »
На своей царевне на дачу вез 15 мешков цемента + я 80 кг + всякая мелочь + бенз. Итого 870 кг. Ехал аккуратно, но пластиковые подкрылки слегка стер
Ответ #24 :
03 Ноября 2014, 20:46:15 »
Сочувствую! Бенз и ты не в счет. А пружинам,
при условии, что радиус колес стандартный - хана.
ilya_rd1
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП япония
Ответ #25 :
22 Декабря 2014, 15:47:52 »
Всем добрый день!
Прошу дать совет по следующему вопросу:
Планирую купить трейлер (вес около 1 тонны +/- 200 кг.) и поехать с ним по России. Общий пробег планируется около 8 000 км. Цеплять буду к CR-V RD1 1997 г. МКПП, японская.
Кто-нибудь имеет опыт передвижение с прицепом на такие расстояния? Как это отразится на МКПП и двигатели? Не умрут ли они в процессе путешествия?
Заранее спасибо за ответы.
P.s.Смотрел мануалы, для японских сr-v не пишется максимальный вес прицепа, для европеек указывают 1,5 т.
Ответ #26 :
22 Декабря 2014, 18:09:44 »
Там указан допустимый вес прицепа, читай.
ilya_rd1
Ответ #27 :
23 Декабря 2014, 03:45:24 »
Вес допустимого прицепа известен, вопросы в другом, как это повлияет на МКПП и двигатель?
Ответ #28 :
23 Декабря 2014, 19:41:02 »
Я вижу ты волшебник, вчерась грузоподъемность была не указана.
Однозначно положительно повлияет, НО при одном условии.
Ответ в руководстве пользователя. Либо поменяешь сцепление, а потом и мотор.
