23 Октября 2026, 18:43:03 *
Автор Тема: Для чего первая емкость в кожухе воздушного фильтра?  (Прочитано 9080 раз)
QRZ
« : 10 Мая 2009, 15:07:49 »
Для чего первая емкость в кожухе воздушного фильтра? (на фото показанна стрелкой) сегодня задался этим вопросом когда вычерпывал воду из основной емкости где фильтр в первой тоже было сыро но не настолько чтобы вычерпывать воду.
какая смысловая нагрузка от первой части кожха ? насколько я понял с основной он на соеденяется, а только в неё есть отвот с верху воздухазоборника.
* korob.jpg (42.87 Кб, 640x480 - просмотрено 1416 раз.)
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #1 : 10 Мая 2009, 19:47:56 »
Помоему типа глушителя, шоб при заборе воздуха не бубнило. Это не только на Хонде.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #2 : 10 Мая 2009, 20:06:28 »
Возможно, на случай попадания воды в воздухозаборник. Что бы не произошел гидравлический удар. Нет ли там сливного отверстия? Может быть засорено?
Была СРВ III 2.4 акпп
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #3 : 11 Мая 2009, 06:44:15 »
автор, у тебя, однако, либо разбита либо отсутствует ещё одна резонаторная камера, она в бампере, на пути воздуха перед корпусом возд. фильтра. и оттуда насасывает воду.
отогни подкрылок перед передним колесом, проверь. (сторону право/лево не знаю, у тебя вообще мотор с другой стороны)
むかし-むかし...
QRZ
« Ответ #4 : 11 Мая 2009, 18:18:22 »
в сё нормально забор воздуха на втором покалении с сверху радиатора, прямо во вторую камеру где стоит фильтр место где патрубок проходит через первую камеру про которую я спрашиваю есть отвод из патрубка, который видно на фото в начале темы.
камеры между собой не соеденены, дренажа я не нашол в камере где стоит фильт я набрал воды примерно на четверть фильтр был в воде , в первой камере воды было сосем чуть чуть, от силы 50 грам.
забовно то что я на всём этом проехал 6 км и только потом снял фильтр.
* vz.jpg (37.25 Кб, 640x480 - просмотрено 1176 раз.)
Dr.X
« Ответ #5 : 11 Мая 2009, 18:47:59 »
ну значит резонаторная камера.
むかし-むかし...
QRZ
« Ответ #6 : 11 Мая 2009, 19:02:19 »
чё получается никакой зашиты от попадания воды нет?
Женя37
« Ответ #7 : 11 Мая 2009, 19:14:35 »
Это точно вот это слово(резонаторная камера), а воды тебе туда на мойке надули.
QRZ
« Ответ #8 : 11 Мая 2009, 21:34:49 »
ошибаешся я на машине в речку зализил "купаться" когда ехал против течения вода на капот захлёстывала!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,29754.msg239521.html#msg239521
Женя37
« Ответ #9 : 12 Мая 2009, 23:28:45 »
Извини, про заплыв я не знал.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #10 : 13 Мая 2009, 08:00:48 »
тогда чему удивляться  Афро
QRZ
« Ответ #11 : 13 Мая 2009, 08:36:37 »
я удивляюсь тому что машина очень хороша, и в принципе в экстренном случае метровый брод проехать можно!
тема создавалась чтобы выяснить для чего такая конструкция короба фильтра. на этот вопрос ответа так и не получил.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #12 : 13 Мая 2009, 08:59:13 »
ну, в экстренном случае можно вообще пожертвовать машиной чтоб там с ней не было.
По сабжу - я думаю, что это типа резонаторной камеры, на первом поколении что-то похожее стояло сразу после воздушного фильтра - эдакий металлический бочонок.
А про удивляться я написал в смысле если в брод по капот лазил то это нормально. Кто-то писал тут что даже в ливень воздушный фильтр мокрый хоть выжимай.
QRZ
« Ответ #13 : 13 Мая 2009, 12:16:06 »
Anti-policay,  ну у меня на приведушей машине тоже была камера на воздуховоде но она подсоеденялась с низу и она как раз служила для збора воды, легко снималась чтобы слить воду (машина пузотёрка японская).
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« Ответ #14 : 19 Января 2012, 12:29:29 »
когда  газ в пол нажимаешь, оттуда дополнительный воздух берется! я тоже гадал и больше не до чего не додумался!
