19 Ноября 2026, 11:17:23 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: CR-V RD1. Шумоизоляция. Капот  (Прочитано 78330 раз)
CRV_Kiev
« Ответ #45 : 27 Июня 2010, 23:40:44 »
P.S. Стоит ли чем и чем, если стоит, оклеить третий слой по периметру, а то губку из-под пленки видно
Видел оригинальное решение... Чел зашумил на глухо капот...
но решил уплотнить щель между крылом и самой крышой капота...
Решение очень оригинальное, а главное:
_работает
_стоит копейки
вот и решение:
Fanatik
Авто:CR-V (2.0л RD-1 АКПП)
г.Красноярский кр., Енисейский р-н
« Ответ #46 : 28 Июня 2010, 04:34:07 »
Ок. Как соберу машину, поеду по магазинам, гляну на скотч и трубочки, что лучше Подмигивающий
goland79
« Ответ #47 : 28 Июня 2010, 10:53:47 »
супер аккуратность в подгонке вибры не нужна. Можно клеить без выкроек. Если уж сильно большие непроклееные куски - тогда уж можно дополнительным кусочком доклеить. От 90% заклейки эффект будет не меньше, чем от 100% с суперточностью.
Проверить достаточность очень просто - в процессе постукивать по завибренным и незавибренным участкам. Звук должен быть глухой.
Dimedrol77
Авто:CR-V
г.Сургут
« Ответ #48 : 26 Июля 2010, 13:52:19 »
Я себе сделал так. Жара была +35, машина не грелась, аномалий не наблюдалось. Зимой еще не юзал. Делал так: старую обшивку удалил, приложил новый лист, вырезал по контуру, прорези сделал по старой обшивке, обезжирил, снял защитную пленку, приклеил. Со стороны капота стало тише, особенно с улицы, в салоне тише стало особенно на холостых.
* DSC_0318_2.jpg (84.78 Кб, 1022x463 - просмотрено 2250 раз.)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #49 : 12 Октября 2010, 16:56:20 »
Доброго все времени суток!
Прошу проинструктировать по одному вопросу! Только не надо меня посылать читать все подряд, плз!  Обеспокоенный
Короч! Не пытаюсь вставить в машину сверхмузыку или добиться идеальной тишины в машине! Я хочу добиться идеальной тишины пластика и дверей... 5 лет в РФ дают о себе знать... Грустный Все ходит ходуном, гремит стучит и т.д. Особенно в багажнике... Расскажите что именно, как и чем клеить? Заранее большое спасибо!
CRV_Kiev
« Ответ #50 : 12 Октября 2010, 17:04:26 »
[38RUS] супер тишины  Плачущий добиться невозможно (как быть с шумом из-за стекол? тримплекс ставить Подмигивающий )
Уменьшить - да, но не ликвидировать. А если начнёте шумить, то учтите что:
1.   этак на 70-100 кг потяжелеет машинка
2.   как минимум неделя работы (если самому делать) ну может за три дня можно (но + день на собрать/разобрать салон)
2.1 либо в ателье (ну шумят где) оставить около 1200-1300$ (это работа + материал)...
Поскольку как я понимаю в Вашем регионе зимы не кислые Афро, начните с
шумки капота (по своему опыту скажу – самая т.с. благодарная работа Афро).
Все стыки пластика с пластиком, желательно обработать «антискриповым»
Материалом (я вроде выкладывал фото этого материала).
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #51 : 12 Октября 2010, 17:11:16 »
Да я ж говорю, чтоб пластик в салоне ходуном не ходил и двери не гремели! Улыбка Зачем мне 100 кг на машину накидывать?)))
CRV_Kiev
« Ответ #52 : 12 Октября 2010, 17:17:05 »
Антискриповая шумка есть. На стыках плас. деталей обшивки проклеивается.
Шум из-за дверей по-любому без проклейки вибры не сделать. Самый бюджетный вариант – в строительном магазине купить коврики
(пористая резина – мягкая тол. около 15-20мм, похожа по фактуре на пористый шоколад). Лично сам делал в двери RD8й.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #53 : 12 Октября 2010, 17:22:29 »
А можно про нее подробней? Или ссылочки дать про нее! Оч благодарен буду!
CRV_Kiev
« Ответ #54 : 12 Октября 2010, 17:26:10 »
Пористая http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5839.45.html       Ответ #55 : 11 Августа 2008, 21:40:32
Антискрип http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5839.60.html     Ответ #67 : 25 Августа 2008, 21:04:11
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #55 : 12 Октября 2010, 17:28:28 »
Спасибо!  Улыбка
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #56 : 29 Октября 2010, 05:14:03 »
Доброго всем времени суток, господа!
На выходных поеду покупать вибропласт и тепку. Собираюсь обклеить капот, все 5 дверей, пластик дверей и багажного отсека. Подскажите сколько листов уходит на дверь и ее пластик, сколько на капот и сколько на багажник и его пластик?
Хотя б ориентировочно! Кузов рд1.
Заранее спасибо!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #57 : 29 Октября 2010, 22:00:23 »
Вроде в теме все раскрыто, если с начала внимательно прочитать. А еще поискать немного:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1329.msg12077.html#msg12077
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14831.msg105429.html#msg105429
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52691.0.html
CRV_Kiev
« Ответ #58 : 15 Декабря 2010, 21:26:32 »
 Веселый ну вот... история как известно... либо как урок...либо как фарс...
...в моем случаи, как урок Смеющийся
CRV_Kiev
« Ответ #59 : 15 Декабря 2010, 22:00:56 »
Помня мытарства с предыдущим ШУ капота… взял в руки «замазку» - офисный корректор, и поставив метки – снял капот…
Радостно припрыгивая… рассчитывая на 1-1,5 часа работы бросился на кухню варить кофе…
…ну как всегда… с моим « счастьем »…  Смеющийся
…сЦуки… knuppel2 отключили 220… фен естестно не включить… шумку не разогреть… Плачущий
…но как в старые добрые времена… голь на выдумку хитра…
Фото 1. …я что, зря камин в доме обустроили… Подмигивающий
Фото 2. отодрал штатную ШУ и наклеил первым слоем ( сперва обезжирив с ФАНАТИЗМОМ)
Фото 3 Ну вот первый слой
…на втором слое …батареи сели на фотоаппарате … ну не мой день был сегодня…
Вторым слоем пошел пошёл Ruby-15ML (Изотон) – материал сугубо для ШУ и ТЭ капота.
Сперва заклеил «окна – выемки» в капоте Ruby-15ML  дабы сравнять для основного слоя  из
Ruby-15ML ну и 3-им цельным «одеялом»  слоем бросил остаток листа (а остатка хватит на ещё один капот… ) Ruby-15ML .
… и с моим счастьем… только собрал инструмент и убрал «последствия» после ШУ… включили 220…
…кабы б я был Е…й Шокирован, то т.с. поговорка – «в руку»… Смеющийся
Соблюдая технологию - все будет хорошо.
1.ШУмить исключительно в теплом и сухом помещении
2.Капот должен быть не холодный - т.е. темп. окр. среды (я выдержал 1 час в комнате с +22).
3.Листы ШУмки прогревал перед проклейкой...
* schu_1.jpg (41.1 Кб, 472x472 - просмотрено 1167 раз.)
* schu_2.jpg (51.64 Кб, 472x472 - просмотрено 1260 раз.)
* schu_3.jpg (67.66 Кб, 472x472 - просмотрено 1373 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
