19 Октября 2026, 14:09:46
Подготовка к отопительному сезону!
Тема: Подготовка к отопительному сезону! (Прочитано 84779 раз)
Re: Подготовка к отопительному сезону!
Ответ #30 :
17 Сентября 2010, 18:51:01 »
Раз в три года или 70тыс.км.
alexxxei
спасибо..........., за наше ................!?
Авто:HONDA CR-V, RD8, АКПП, К20А4, левый руль, Соединенное королевство.
г.Таштагол
Ответ #31 :
12 Октября 2010, 20:44:25 »
Итак, заменил
все
жидкости, свечи, АБ, почистил печку и продул воздушные каналы в понели, смазал все резинки жидким силиконом - К ЗИМЕ ГОТОВ!
д.}|{.и.н
Авто:Honda CR-V, c ПРАВельным рулём, RD-1, АКПП, B20B
Ответ #32 :
13 Октября 2010, 15:03:42 »
Цитата: Lexa54 от 16 Сентября 2010, 11:48:44
что-то уже выбрал? сам в поисках, посоветуйте, кто поопытнее в подогревателях!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3402.0.html
Поставил Северс-М на 1.5 Квт, дёшево и сердито, дефа для себя считаю дороговато.
д.}|{.и.н
Ответ #33 :
13 Октября 2010, 15:06:08 »
На днях почистили БДЗ, КХХ и форсунки......осталось разобраться с подвеской + развал\схождение и резину поставить, и к зиме буду готов.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #34 :
14 Октября 2010, 19:12:58 »
Цитата: SpecTR от 14 Октября 2010, 12:00:19
Надо бы в коробке еще поменять, но не знаю, успею ли?
Если автомат то менять в нем масло гораздо легче и комфортнее чем в двигателе. Ненужны всякие ямы и т.п. Можно делать и при отрицательной температуре - как грязь замерзнет даже удобнее будет
Андрей 59
1999г.
Авто:Honda CR-V, В-20В, МКПП, левый руль.
г.Соликамск
Ответ #35 :
16 Октября 2010, 18:52:53 »
Вот тоже купил все жижи и заказал Северс-М как предёт поставлю. Докуче перетркхну всю подвеску чтоб совсем быть в шоколаде.
rom156
Авто:honda cr v была
г.комсомольск на амуре
Ответ #36 :
31 Октября 2010, 07:20:36 »
А я к зиме снял теплый гараж, сменил резину, свечи, и поставил доп. помпу на печку
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #37 :
31 Октября 2010, 19:57:46 »
Купил АКБ. Той-же марки, что и нынешний но чуть мощнее. Супер батарея!
Поставлю с первыми хорошими морозами.
это ТУТЪ
д.}|{.и.н
Ответ #38 :
02 Ноября 2010, 11:00:47 »
Это какой?
МОСКИТ
Курилки
Ответ #39 :
02 Ноября 2010, 11:47:42 »
"FB Super Nova" 55B24L 45 А/Ч 440 А
это ТУТЪ
Smokedman
Авто:CR-V RD1, B20B, АКПП, правый
г.Уссурийск
Ответ #40 :
24 Ноября 2010, 07:03:54 »
В тему зимы, я бы еще предложил проверить салонный фильтр. Полтора года проездил, вскрыл и ужаснулся. Вид был как-будто ездил по угольному разрезу, где-же тут салон нагреть !?
rom156
Ответ #41 :
26 Ноября 2010, 10:24:45 »
Цитата: Леонид28 от 11 Ноября 2010, 12:57:26
Что еще за дополнительная помпа на печку где её взять и что она дает??
При вкл. она дает большую проходимость О.Ж. через радиатор печки. Водяной насос работающий от 12в. Где взять незнаю, но похоже что гдето используется в ТАЗпроме
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #42 :
26 Ноября 2010, 11:07:02 »
ставят бошевские, новые 2-3-4 тыщ стоят, русские текут на морозе и жужжат вибрируя...
Клубные Наклейки Новосибирск
Семкин
Авто:Honda CRV RD1 B20Z2 АКПП USA
Ответ #43 :
26 Ноября 2010, 23:40:03 »
Всем привет, в прошлую (морозную) зиму фильтр снимал,грело гораздо лучше-деток неохота было морозить. Поставил 2 слоя синтепона из хозмага(чтоб печку не пылить) так и зимовали. может и в эту зиму так сделаю.
PrEv
год:была rd1-1999 синяя на палке...
Ответ #44 :
29 Ноября 2010, 09:54:42 »
Было дело на 2114 ставил доп помпу от газели,зарекомендовала себя оч хорошо,включение происходило с помощью кнопки и стоило не более 1000р вместе со шлангами и хомутами,ставил на вход печки. На црв ставить не вижу смысла!
