19 Ноября 2026, 11:34:23 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Фильтр нулевого сопротивления  (Прочитано 42567 раз)
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
« : 03 Июля 2007, 21:11:43 »
А у меня вот нулевичёк стоит... купил за 60у.е. машину после него не узнать прёт шо дурная. Кстати очень рекомендую, если чиповать мотор и ставить правильный выхлоп, то со 128 сильного мотора можно выжать порядком 55коней, по крайней мере на стенде показало 183 л.с.... так что всем настоятельно рекомендую выкинуть свои воздуханские фильтры и поставить в штатные места фильтры нулевого сопротивления, периодически их доставать, промывать, пшыкать маслом и... наслаждаться жизнью  Крутой
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
« Ответ #1 : 03 Июля 2007, 22:49:38 »
Привет Сергей! Что это за фильтр, поясни. Сфоткай если можно.
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
« Ответ #2 : 03 Июля 2007, 23:12:31 »
Что стоит помимо выхлопа и впуска? Впуск + выпуск при полном тюнинге дает максимум 10-15 л.с. + чип (при правильной) установке еще 15....л.с.
183 пони - извини, не верю!!! Распечатку со стенда в студию + рассказывай что делали с машиной чтобы сделать 183 кобылы. К тому же B20B - не очень тюнится, в прочем как и все любые другие движки хонды.
Касаемо нулевика! Это хорошо когда в комплексе, отдельно же он ничего не даст, кроме засирания мотора, так как никто его правильно не будет обслуживать каждые 3-5 ткм, а это надо делать.
В общем,давай, рассказывай как получилось 183 кобылки...оченно интересно узнать)
Х - это Хонда
durak_ma$ter
« Ответ #3 : 04 Июля 2007, 00:58:59 »
Я же описал выше. Снимали ЭБУ, сливали прошивку, куда то её отправляли, далее я подьехал на АТГ(авто тюнинг группа) через 2 дня и мне повторили процедуру, пзалив новую прошивку, там же поставили полный выхлоп Ремус, от мотора. сделали обмотку фыхлопа термолентой до колена. Я привёз нулевичёк. ДА забыл... головку блока опустили на 4 мм, отполировали и установили металическую прокладку между головкой и блоком. Чё-то с форсунками делали, я не знаю, малой мой занимался...
В итоге на динамометрическом стенде выдало 183 японские пони... ЗА всё отдал порядка 2100у.е. просто моторчик прошёл 230 000км, я решил кольца поменять вот чем это закончилось Крутой Строит глазки
В планах есть поставить валы с углом 278 и заказать разрезные шестерни (нигде их не могу найти).
Слухайте, а может ветку ТЮНИНХ сделаем?
Да, оцените идею, хочу из оракала по бортам рисунок красивый какой нить замутить?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 04 Июля 2007, 08:33:32 »
Дерзай!  Афро
Илья 81
Н.Новгород, 2002г, Европа, АКПП
« Ответ #5 : 04 Июля 2007, 09:44:54 »
Oracal не ставь хватит не надолго, пленочки есть покачественнее - InterCoat например.
« Ответ #6 : 04 Июля 2007, 23:03:26 »
У меня скромнее было....  Смеющийся http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,308.0.html
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #7 : 05 Июля 2007, 10:33:36 »
Нулевичек - это хорошо, но на сколько сокращается ресурс двигателя? Чудес на свете не быват - если фильтр не оказывает сопротивления воздуху, то и мелкие частицы тоже проходят.
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #8 : 05 Июля 2007, 14:39:36 »
процедура отличается тем, что она проще и быстрее
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #9 : 26 Сентября 2007, 01:40:22 »
А что если заменить штатный вот на такой нулевик http://www.supertuning.ru/369/zgid_2/pgid_32/name_item/asc/item_id_4774/, никто не пробовал случаем??? И лучше ли он чем круглые???
onik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #10 : 26 Сентября 2007, 10:26:11 »
Не пробовал - но есть соображения о целесообразности применения. Кому не интересно - дальше не читать.  Строит глазки
Может скажу глупость - но КМК он НЕ нужен. Срок службы - 80 000км - не верю (с), промывать в спец растворе (то есть "стирка" - "тряпки" не испортит?  (утрирую естественно))? Механическим поврежденим фильтрующий элемент в процессе эксплуатации однозначно не подвергается? Улыбка  Автодилеры настолько глупы что их от "рождения" авто не ставят- ибо невыгодно? (Или наоборот много знают и молчат Улыбка ). Цена - за такие деньги можно примерно 10 фильтров купить. Прирост мощьности - я даже не знаю что сказать - на сколько процентов то увеличится? - Ноль целых (.. цензура..) десятых, и как это отразится на тошнении в пробках? А на движение по трассе с крейсерской скоростью? Целесообразность применения в городских устловиях - у нас еще дороги круглогодично от грязи не моют и пыли естественно очень много. Про проселочные дороги - вообще молчу. Выброс денег на ветер КМК.
З.Ы. Качественный новый фильтр - лучше отменного бу. КМК.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 26 Сентября 2007, 11:39:14 »
Парни, вы чего.. Смеющийся Какая прибавка от нулевика? Смеющийся 0,5 л.с... Смеющийся
Berkut
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #12 : 26 Сентября 2007, 16:23:42 »
А если от него ничего нет, то накой его ставят???
durak_ma$ter
« Ответ #13 : 27 Сентября 2007, 02:03:32 »
Я конечно понимаю что много против, но тьфу тьфу тьфу, чего-то уже тыщь 25 отьездил и всё гуд, просто мотору крутиться легче, каждые 5-7 тысяч, вечером, снимаю фильтр, кидаю его в стиралку, на быстрый режим, далее достаю, сушу, и брызгаю маслом специальным, и всё на утро ставлю и всё чудесно.Так что по поводу прибавки мощности это как бы понятие растяжимое, а вот по поводу того что мотор со старта крутится быстрее, это на лицо, да и на обгон чуть чуть резвее идёт...  Афро
А вообще был замечен тот факт, что при использовании нулевичка немного снизился расход... а может просто показалось.  Афро
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 27 Сентября 2007, 07:51:58 »
Смеющийся
Куда же ещё быстрее.. это ж Хонда.. Улыбка
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
