25 Октября 2026, 05:35:59 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17   Вниз
Автор Тема: А какой реальный объем бака? Минимальный уровень топлива. Показания компьютера  (Прочитано 141030 раз)
terapeft
Авто:CR-V 2,4 exe
« Ответ #210 : 10 Марта 2017, 20:05:36 »
А как определяете "пустой бак"? Я обычно заправляюсь когда одометр показывает осталось около 50 км. пробега. При этом в среднем влазиет 40-45литров. После заправки до отщёлкиваемы пистолета в городе показывает расчёт на км 420-430. Проезжаю 350 и опять на заправку доливая около 40 литров до отщёлкивания. Расход средний за 10000 км по второму одометру 13,8л. На трассе после обнуления расход около 9л. Как товарищь проехал на баке 700 км не вразумеваю!!
До "лампочки" ещё ни разу не катался. И как вливается по 60 литров тоже не понимаю. Если только бензоколонка не шутит:))
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #211 : 10 Марта 2017, 20:18:24 »
У меня все до буквы аналогично! Тоже теряюсь в догадках.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #212 : 11 Марта 2017, 05:49:52 »
Господа,  повторюсь еще раз.
До тройки владел первым поколением,  заправлял ее на той же АЗС,  на той же бензоколонке.  Там вопросов к емкости бака не возникало.  Именно к емкости бака,  а не к колонке.  Имею привычку измерять расход горючки ВСЕГДА,  при каждой заправке.  Кроме того заправляю там же еще два автомобиля,  вопросов по недоливу нет.  Заправляю бак не до отщелкивания пистолета,  а прям,  что называется,  по шею.  Попробуйте хотя бы раз,  может быть измените свое мнение или..... АЗС расзнесете  Смеющийся Смеющийся
kent344
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #213 : 11 Марта 2017, 11:00:39 »
верю в официальные данные про 58 литров) ибо загорается лампа, ещё пока доеду до АЗС, и влезает 50 литров (щелчок и плюс ещё "чуток" до округления). компьютер то не будет показывать реальные остатки, он оставляет существенный запас.
« Ответ #214 : 11 Марта 2017, 14:53:28 »
Всем заправляться в Змеиногорск!  Там видите какие шеи накаченные! В шею аж +30% входит. Качайте шею!
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #215 : 12 Марта 2017, 03:19:44 »
Роман,  да не вопрос!
Приезжай!  С тебя Тульский Пряник.  С меня - литряк самогона)
Заодно вместе исследуем емкость бензобака.
bao68
« Ответ #216 : 12 Марта 2017, 08:35:52 »
Ну после такой встречи, Вы точно сделаете вывод, что в бак входит не менее 100 л. (самогона)! Смеющийся
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #217 : 16 Марта 2017, 07:05:50 »
Продолжим.
Видео в котором я залил бак до отказа есть выше.
Пройдено, после заправки бака, в режиме города (короткие пробеги, прогревы, скорость не выше 40 км/ч - весна, дорога не фонтан, ямы вылезают) 121 километр, и только сейчас шкала показания уровня топлива уменьшилась на один кубик.
На каком пробеге,  после заправки бака до полного, у вас начинает уменьшаться шкала уровня топлива?
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #218 : 16 Марта 2017, 09:37:31 »
Мне кажется, что необходимо проверить точность счётчика ТРК в режиме "цежения",т.е. нацедить 10, а лучше 20л в канистру и проверить  показания ТРК. Есть подозрение что это "не штатный рабочий режим" ТРК и счётчик врёт. ))) Погрешность  ТРК указывается для двух случаев: при заправке до отсечки и при заправки по литражу ( от 2л, вроде).  У кого есть канистра? ))))
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #219 : 16 Марта 2017, 09:40:12 »
Искатаю бак, заморочусь замером через мерник/канистру.
« Ответ #220 : 16 Марта 2017, 10:40:33 »
А другую заправку так и не пробовал? Все флудить. До тебя был один такой: тему создал, что лампочка у него загорелась. два дня в ней активно писал, пока не сподобился двери проверить. Оказалось Дверь багажника не закрыта. Ужас.
А по теме: опытным путём нашими клубнями выяснили, что одна полоска примерно равна 2,6л. У меня например, когда остаётся 4 полоски (10,4л), то входит до первой отсечки 45 литров. Горло у моей машины не раскаченное, можно впихнуть пару литров. Тогда, действительно, шкала уровня будет некоторое время неподвижна, что естественно, ведь завязана она на поплавок. Но от сказок уже все устали. Верить, что у тебя машина супермена с баком от КАМАЗа конечно легче, чем знать, что тебя нае....
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #221 : 16 Марта 2017, 16:57:14 »
Заправляюсь до отсечки. Стрелка начинает опускаться после пробега около 100КМ. Стоит ScanGauge II. После перехода зима лето показует сколько надо бензина до отсечки с точностью 100 МГ. После загорания лампочки аварийного запаса заливаю 50 литров до отстрела.
zee
« Ответ #222 : 16 Марта 2017, 19:08:49 »
Только с заправки. По компу осталось 28 км, до полного бака 51,5 литра вошло.
58 литров и есть бак, как заявлено, по всем ощущениям.
А почему так все парятся по этому вопросу? Если не обманывают на заправке, то 58 литров, если обманывают, то и 100 литров может дойти объем бака  Смеющийся.
Всё зависит от наглости АЗС  Злой
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #223 : 17 Марта 2017, 04:09:44 »
Естественно я пробовал заправляться на другой АЗС, но не под видеозапись. Результат тот же, что и на видео.
Флуда нет. Все строго по теме.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #224 : 17 Марта 2017, 07:14:02 »
Если предположить, что объём бака замерили верно, возникает вопрос: кто его установил (увеличил)? Спецзаказ или бывший владелец... Есть же те, кто ставят дополнительный бак, чтоб не заправляться по дороге (по работе часто проезжает одно и то же расстояние, например 700км).
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17   Вверх
