24 Октября 2026, 01:50:10
А какой реальный объем бака? Минимальный уровень топлива. Показания компьютера
16
17
Тема: А какой реальный объем бака? Минимальный уровень топлива. Показания компьютера (Прочитано 140771 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: А какой реальный объем бака? Минимальный уровень топлива. Показания компьютера
Ответ #240 :
05 Апреля 2017, 20:54:19 »
На целых 5 мм?! Огооо!
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #241 :
06 Апреля 2017, 04:48:34 »
Простите, предыдущая ссылка оказалась не рабочей. Вот новая -
https://www.youtube.com/watch?v=hU5D8GWHFH4
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #242 :
06 Апреля 2017, 09:48:56 »
Сергей 22
У вас стандартный бак, судя по отсечкам, и очередное видео это подтверждает, но путём доработки горловины увеличена заправочная ёмкость , т.е. вы заполняете бак больше чем рассчитывал и проектировал производитель. На схеме топливного бака видно, что значительная часть бака находится выше патрубка заливной горловины и этот объём можно заполнить только в режиме "цежения", после отсечки.
Спросил на заправке про точность измерения объёма в режиме "цежения", уверяют что точность не меняется.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #243 :
06 Апреля 2017, 10:21:07 »
Ну так а я о чем?
Но не верят тут некоторые своим глазам! Мануалу верят, а тому, что видят сами - нет.
Бак стандартный. Я его весь осмотрел, насколько это возможно. Никаких следов изменений не обнаружил.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #244 :
06 Апреля 2017, 10:51:33 »
Что касается точности заправки....
Мне знакомый говорил, если заправлять на максимальной скорости (отжат пистолет до конца на первый фиксатор), то до полного бака он больше платит на АЗС (типа больше больше показывает залито топлива), чем если заливать на меньшей скорости (второй фиксатор)... На сколько не знаю, ну и бак у него больше (Шевроле Блейзер, бензин
, он всегда заправляет на меньшей).
Я сам заливаю на максимальной (не охота ждать). А после отсечки входит около 1,5 л и начинает выливается внаружу...
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #245 :
07 Апреля 2017, 05:35:02 »
Звиздит твой знакомый. Точность заправочной калонки от скорости потока топлива не зависит. Проверено неоднократно . Лично.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #246 :
07 Апреля 2017, 19:55:10 »
В теории так и должно быть.
Но бывают же разные АЗС...
Раньше показывали видео, как в начале "счётчик" крутит, а бензин позже начинает поступать из пистолета (рассчитано что человек ставит на фиксатор и идет платить). Я так и делаю, чтоб быстрее было. Но я на нормальных АЗС заправляюсь.
exMicSer
Ответ #247 :
08 Июня 2017, 09:33:56 »
Сергей 22
Все ссылки на видео с заправок "подгорло" битые, есть возможность обновить?
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #248 :
09 Июня 2017, 06:18:49 »
Если дочь с телефона не удалила, то позже выложу.
Geroge 49
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2015
г.Дрогобыч
Ответ #249 :
19 Апреля 2021, 17:01:48 »
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой – компьютер показывает мгновенный расход топлива наоборот: при разгоне расход топлива стремительно уменьшается до 0, фантастика! А при торможении расход топлива растет до максимума . У меня американка, 2.4 бензин, 2015 год.
yaromax
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2010 USA
г.Алматы, Казахстан
Ответ #250 :
16 Июня 2021, 07:03:59 »
[/quote]
Это не расход показывает, а мили на галлон, американка же)))
потому и к нулю стремится при разгоне, что обороты повышены, соответственно меньше расстояние проедешь. А после разгона, когда тормозить начинаешь, мили растут, так как обороты то падают)))
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
Ответ #251 :
18 Июня 2021, 22:17:17 »
У меня мексиканка, показывает точно так же, но только километры на литры. То есть, если, например, показывает 8 (8 км. на одном литре), то это по-нашему (100/8) 12.5 литра на 100 км.
16
17
