19 Октября 2026, 13:22:26
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Лючок и крышка бензобака.
Тема: Лючок и крышка бензобака. (Прочитано 55704 раз)
Re: Лючок и крышка бензобака.
Ответ #15 :
17 Мая 2009, 22:29:27 »
Как открыть уже написали, главное как "не закрывать".
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #16 :
17 Мая 2009, 22:53:47 »
Цитата: rusbka от 17 Мая 2009, 22:27:40
Насколько я понимаю, то это родной тросик. Ну а если он порвался, как открыть бензобак?
А где порвался? У бака что ли?
Кирилл, а я в машине дырдочек не нашел!
Не разбирать же обшивку по кругу?
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
Ответ #17 :
18 Мая 2009, 05:43:14 »
а ты попробуй через динамик добраться
он ближе всего.
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Ответ #18 :
18 Мая 2009, 10:29:32 »
Поскольку случаи воровства бензина уже встречаются крайне редко, то лючок можно и не закрывать на штатную защелку (если уже сломалась), а чтобы самопроизвольно не открывалась - приколхозить, например, магнитик.
to Kirill: могу провести мастер-класс по бензопистолету (заправка с двух рук, скоростная заправка, заправка с закрытими глазами, ковбойское вращение пистолета на пальце).
Ответ #19 :
18 Мая 2009, 21:22:44 »
Спасибо!
Господи, обшивка снимается легко и нежно. Алексей еще один повод откосить от прополки.
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #20 :
18 Мая 2009, 21:57:20 »
Спасибо, поэтому и интересуюсь!
P.S. Еще бы разобраться, как заменить крючек открывания крышки капота?
Еще один способ занять выходные!
ddd
Ответ #21 :
19 Сентября 2009, 21:44:06 »
на крышке есть клапан и не один.Присмотритесь.Думаю,что пробка регулирует давление паров в баке,а не в системе.И при не правильной работе крышки может создаваться разница давления,которая мешает создать правильное рабочее давление в месте забора топлива или перед нагнетателем непосредственно.Именно это может влиять на динамику разгона и соответственно в задержку на секунду-две.А на заводку это не влияет ни коим образом.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #22 :
19 Сентября 2009, 23:18:14 »
Заборная горловина бензонасоса находится в жидкости, поэтому насосу все равно, какое давление паров бензина будет над зеркалом жидкости. Избыточное давление, равно как и разряжение в топливном баке регулируется системой клапанов в крышке топливного бака. А вот за чистотой фильтрующей сеточки бензонасоса при качестве нашего бензина следить нужно постоянно и регулярно.
ddd
Ответ #23 :
20 Сентября 2009, 01:32:34 »
значит я прав в своем предположении,что крышка бака ,а вернее клапана,расположенные на ней выполняют функцию регулятора давления.А значит и шипения при открыти быть не должно.Следовательно если есть шипение--крышка не рабочая.Можно ли ее отремонтировать(прочистить)?
alenok
Ответ #24 :
20 Сентября 2009, 11:09:35 »
Почему шипения, вернее, звука всасываемого воздуха быть не должно? Клапаны в крышке расчитаны на определенное значение давления и разрежения в баке, поэтому в нашем случае не срабатывают на открытие. А крышечка очень просто разбирается и обслуживается.
Acons
Авто:Honda CR-V, механика
Ответ #25 :
29 Сентября 2009, 20:31:19 »
Серега, расскажи как разбирать крышечку и что там почистить надо
Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа
alenok
Ответ #26 :
29 Сентября 2009, 21:54:24 »
На фотках стрелками показаны те самые лапки. У кого есть желание разобрать полностью - вперед.
Сама крышка (серого цвета) из мягкой пластмассы, легко отгибается пальцами для того, чтобы вынуть внутренности.
(40.52 Кб, 800x533 - просмотрено 1883 раз.)
(38.44 Кб, 800x533 - просмотрено 2129 раз.)
(36.87 Кб, 800x533 - просмотрено 1825 раз.)
Andrey)
Авто:Honda CR-V автомат
г.Хельсинки
Ответ #27 :
30 Сентября 2009, 00:35:21 »
Я вот думаю, что этот клапан на крышке для сброса давления из бензобака, для того что бы бензобак не распирало за долгую жизнь машины!
Если в канистру налить немного бензы, закрыть, потрясти и потом открыть, то будет такой же пшик!
А если надолго оставить - то канистру разопрёт!!! Так и в бензобаке, бензин постоянно бултыхается!!!)
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #28 :
09 Ноября 2009, 13:23:11 »
Я купил машину, на крышке бензобака Subaru написано, с мая езжу ... не напрягает
Удачи
baton CR-V
Авто:CR-V (Made in JAPAN)
Ответ #29 :
09 Ноября 2009, 14:27:07 »
Я вчера пол дня без крышки отъездил. И ничего вроде. Работала. Вот сегодня только купил от 2108. За 23 рубля
ma1ex
