19 Октября 2026, 09:29:36
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Лючок и крышка бензобака.
Тема: Лючок и крышка бензобака. (Прочитано 55672 раз)
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
Re: Лючок и крышка бензобака.
Ответ #45 :
25 Октября 2013, 18:18:50 »
Все в норме
Ответ #46 :
25 Октября 2013, 19:41:25 »
Постой, а цель твоего интереса в этом вопросе, какова?
Борисвет
Авто:Honda CR-V, 2,0, АКПП, американка
Ответ #47 :
27 Октября 2013, 00:08:29 »
Ну как же, сразу лечить или пусть живет. Тут легенды автосервисов рассказывают про страшный вакуум в топливной системе от которого мощность падает и надо типа трубочки чистить (какие никто не говорит)
В этом мире нет вечных двигателей, но зато полным-полно вечных тормозов.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #48 :
30 Марта 2014, 09:31:48 »
Приветствую клубни,
Произошла с месяц назад история со мной, оставил машину днем во дворе, а когда пришел обнуружил вскрытый лючок бензобака, а саму крышку бензобака на крыше авто. Уж не знаю, чего хотели сделать деятели, сделавшие это, то ли слить бензин, то ли напакостить. Кстати многие в теме про крышку задавались вопросом как открыть лючок, если он не открывается рычажком из машины, на самом деле все очень просто - тонкая плоская отвертка и все. Кому интересно посмотрите на пимпочку в лючке, которая и открывает его.
Было решено обезопаситься от подобных случаев или хотя бы от слива бензина или от пакостей, поскольку лючок все равно вскроют.
Поэтому была заказана крышка под ключ с сайта Ебей (не реклама).
Полное наименование: Fuel Tank Cap Stant 10504
Подошла. Сделана не плохо, чек не вылазит. Почему говорю про чек, то на некоторых форумах читал отзывы, кто ставил китайские крышки,
у тех вылазит чек.
(9.86 Кб, 245x300 - просмотрено 1403 раз.)
igl76
Авто:CR-V, RD1, МКПП, лев, 2.0 (128л.с.)
Ответ #49 :
22 Августа 2014, 10:39:18 »
Здравствуйте. На заправке украли крышку бака, пока заправщик бегал между машинами.
Что удивительно - именно украли люди из соседней заправлявшейся машины, т.к. на записи камер наблюдения виден весь процесс.
Пока что купил за 130р. универсальную безродную крышку с клапаном для ВАЗ. С родной крышкой при открытии регулярно слышался
"вдох" воздуха баком. С этой крышкой не слышно. Наверное, пружинки клапана могут быть рассчитаны на разное перепускное давление
в разных машинах. Можно ли пользоваться такой крышкой или же лучше купить оригинальную или породистую замену вроде Stant?
А то если крышка не держит разряжение, наверное она и грязь в бак может подсасывать вместе с воздухом?
Удивили цены на оригинальные крышки. В Экзисте 1000-1500р. и сроки ожидания. Как замена предлагается ещё некая Stant 10834 за 400р.
Судя по сайту Stant она подходит и к Хондам.
Ответ #50 :
22 Августа 2014, 19:05:55 »
Подойдет. Наличие атмосферного клапана обязательно.
(82.91 Кб, 774x752 - просмотрено 1328 раз.)
ma1ex
