07 Ноября 2026, 04:10:33
Выпал задний привод.
Тема: Выпал задний привод. (Прочитано 28772 раз)
Genadich5
Авто:Honda CR-V,rd1, 147 h.p. b20b . механика, правый руль
Re: Выпал задний привод.
Ответ #15 :
27 Ноября 2012, 16:55:08 »
Доброго времени суток, народ. У меня проблема с задним приводом на RD1, начну с того, что как то я застрял в небольшом сугробе, вообщем по началу задний привод работал исправно, и вот как только почти выехал из плена снежного, послышался сзади страшный скрежет и стук как будто днищем борозднул(.. выезжаю на дорогу,а на дороге гололед, поддал газку как треск возобновился(задок попытался включиться), вышел из машины, посмотрел, все окей визуально,а треск никуда не пропал..Прошарив форум решил заменить жидкость в редукторе, поменял, шум не исчез, когда менял заметил что,когда рукой хватаешь за вал привода,левый крепко стоит, а правый "ходит" как бы В редуктор и обратно к колесу.Это нормально?Или приводу хана? Машин японец на механике.Что еще может быть? так же при полностью вывернутом рулем вправо, даже при медленной скорости слышен этот стук.
Ответ #16 :
27 Ноября 2012, 22:54:29 »
Эта тема твоему вниманию.
сорокпятый
Авто:RD1, ЛР, 2000г, автомат
г.Курган
Ответ #17 :
08 Марта 2013, 19:21:05 »
Мужики, на серванте я около месяца. Разьясните про подключение заднего дифа.
В основном на серванте ездит жена. Сейчас приехала и говорит застряла в снегу.
Перед крутился, а зад - нет!!! Чё за фигня.
Я сел, тапок нажал, зад подключился в букс, у неё в сугробе нет(
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #18 :
08 Марта 2013, 19:53:17 »
Если она "вывесилась" по диагонали, то увидит, как с её стороны крутится передее
и стоит заднее (заднее крутится при этом, но с другой стороны
Si vis pacem, para bellum.
сорокпятый
г.Курган
Ответ #19 :
08 Марта 2013, 20:03:09 »
она была не одна. Второй человек был с улицы и видел что задние колёса
оба стояли( когда перед шлифовал
nekrylov
Ответ #20 :
09 Марта 2013, 14:00:15 »
Доброго времени суток, соклубники. Как то я на эту тему уже писал, повторюсь. Вся беда в том, что машина расчитана на Японские дороги, где расстояния и ландшафт позволяют включиться дифференциалу на короткий промежуток времени, что бы переехать через небольшое препятствие, включив кратковременно задний мост и продолжать движение по асфальту.
Обратите внимание на коробку автомат. При прочих равных условиях, объем жидкости в ней около 8 литров. А в заднем дифференциале всего 1100мл.
Вывод: 1- задний дифференциал CR-V не расчитан на длительную работу в блокировке. Небольшой объем масла и слабый теплообмен быстро приводят к его перегреву и отключению.
2- если нагрузка на двигатель в Российских условиях требует более частой замены масла в двигателе, скажем через 5-6 т.км, то то же самое следует иметь в виду и для масла в заднем дифе и в коробасе тоже. Что бы потом не удивлялись "а почему так рано умерла коробка, а почему не работает задний мост?" .... С уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
сорокпятый
г.Курган
Ответ #21 :
09 Марта 2013, 15:11:56 »
вскрытие показало: выпал привод из шлицов внутреннего ШРУСА, слетело стопорное в стакан.
Машину собрал, потестил, едет как надо!!!
Можно сказать - отделался малой кровью!
Когда пыльники менял неделю назад, подшипники с обоймой рассыпал с этой стороны, видимо неправильно собрал.
Выложу немного фоток, как правильно собрать на приводе подшипники с обоймой
(66.99 Кб, 800x598 - просмотрено 1385 раз.)
(79.51 Кб, 804x680 - просмотрено 1393 раз.)
(73.11 Кб, 871x725 - просмотрено 1371 раз.)
(37.78 Кб, 755x622 - просмотрено 1394 раз.)
(75.75 Кб, 729x605 - просмотрено 1378 раз.)
(72.75 Кб, 744x629 - просмотрено 1409 раз.)
